RUBEN54 schrieb:
Falls du noch nicht so viele Erfahrungen mit Holzbearbeitung hast, empfehle ich dir eine Trockenübung mit einem ähnlichen HolzAbsolut richtig! Kleine Test-Sessions mit ein paar Holzresten können dir die Angst vor der Säge nehmen ;-)
Außerdem würde ich empfehlen, den Umbau mit einem lieben Freund zusammen zu machen – zu zweit macht es mehr Spaß und ein zweites Paar Augen erkennt oft Fehler schneller.
Und nicht vergessen: Immer gut lüften, wenn du lackierst oder mit Leim arbeitest. Viel Erfolg!
Goson51 schrieb:
Ich möchte die Kommode insgesamt etwas schmaler machen, da sie an eine schmale Wand soll. Das bedeutet, dass ich die Seitenwände um ca. 10 cm in der Breite kürzen müsste.Das Kürzen der Seitenwände ist der kritischste Punkt. Melaminmöbel wie Malm vertragen keine großen Änderungen ohne starken Einfluss auf die Stabilität. Achte darauf, dass du nach dem Kürzen unten und oben die Kanten absolut plan hast, damit das Möbel noch gut steht.
Goson51 schrieb:
Eine weitere Idee ist, die obere Platte zu verstärkenAls Verstärkung ist eine zusätzliche Platte aus Multiplex oder MDF (mindestens 18 mm) gut geeignet, dabei wie gesagt unbedingt die Maße genau anpassen. Alternativ kann man auch versteckte Metallwinkel verwenden, die von innen an die obere Platte geschraubt werden.
Wie groß ist deine Erfahrung mit dem Umgang von Kantenbändern und Lackierungen?
Wenn du willst, können wir auch noch einen Schritt-für-Schritt Umbauplan machen, der genau auf deine Maße eingeht.
fidasi schrieb:
Wie groß ist deine Erfahrung mit dem Umgang von Kantenbändern und Lackierungen?Meine Erfahrung mit Kantenbändern ist eher gering, ich habe bisher nur einmal eine Tischplatte neu bekantet und das war nicht schlecht, aber weder perfekt noch ohne Übung.
Mit Lackierungen habe ich leider so gut wie keine Erfahrung, Farbunterschiede oder eine ungleichmäßige Oberfläche möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
Ein Schritt-für-Schritt Plan wäre super. Ich kann die Kommode wahrscheinlich noch komplett zerlegen – das traue ich mir zu.
Eine Frage noch: Wie würdet ihr die Originalschrauben und Dübel behandeln, wenn ich sie wegen des Kürzens nicht mehr verwenden kann? Komplett neue verwenden oder irgendwann wieder die selben reparieren? Danke!
