ᐅ Wie kann ich Malm Möbel reparieren, wenn keine Ersatzteile verfügbar sind?
Erstellt am: 05.11.20 10:17
feteoHallo zusammen,
ich habe eine etwas spezielle Frage: Wie kann ich Möbel aus der Malm-Serie von IKEA reparieren, wenn keine Original-Ersatzteile mehr verfügbar sind? Konkret geht es mir um beschädigte Schubkastenschienen und Griffe, die ich weder als Originalteile noch als passende Nachbauten finde. Außerdem hat sich an einer Ecke die Holzverbindung gelöst. Ich bin handwerklich einigermaßen versiert, möchte das Möbelstück aber gerne möglichst originalgetreu erhalten. Welche Möglichkeiten gibt es, defekte oder fehlende Teile sinnvoll zu ersetzen oder zu reparieren, ohne auf Originalteile zurückgreifen zu können? Es wäre hilfreich, wenn ihr Erfahrungen mit DIY-Lösungen, alternative Werkstoffe, Werkzeugtipps usw. teilen könntet. Vielen Dank im Voraus!
Für Schubkastenschienen kannst du oft passende Universalführungen aus dem Baumarkt verwenden. Einfach Maße ausmessen und Ersatz besorgen. Griffe lassen sich durch ähnliche Modelle ersetzen, die oft günstiger sind. Für die Holzverbindungen helfen Holzleim und kleine Möbelwinkel, wenn die Verbindung locker ist.
BEATE schrieb:
Für Schubkastenschienen kannst du oft passende Universalführungen aus dem Baumarkt verwenden.Stimmt, universal passt meistens! Wenn du Schienen selbst anfertigen willst, kannst du in der Not auch Metallschienen aus alten Schubladen recyceln, falls du irgendwo sowas findest.
BEATE schrieb:
Griffe lassen sich durch ähnliche Modelle ersetzen.Falls du das original nah möchtest, kannst du auch Kunststoffgriffe lackieren oder filzen, um Farbe und Oberfläche anzupassen.
Zu den Holzverbindungen: Kleine Holzdübel setzen oder mit Epoxidharz arbeiten, wenn die Ecke wirklich stark belastet wird. 🙂
REOHEINRIC05.11.20 12:56Zur Reparatur von Malm-Möbeln ohne Originalersatzteile empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Schubkastenschienen: Die meisten Malm-Schienen sind standardisierte Metallführungen. Messen Sie die exakte Lauflänge, Breite und Befestigungspunkte. Ersatzschienen aus Baumärkten oder Online-Anbietern, die mit ähnlichen Abmessungen werben, können problemlos angepasst werden. In seltenen Fällen sind individuelle Anpassungen mit Feile oder Bohrer erforderlich.
2. Griffe: Da die Griffe oft nur geschraubt sind, eignen sich Austauschmodelle, die vom Lochabstand kompatibel sind. Sollte keine ideale Passform vorliegen, besteht die Möglichkeit, die Bohrlöcher mit Holzspachtel zu füllen und neue Löcher zu setzen.
3. Holzverbindungen: Der Einsatz von Holzleim ist Standard, bei größerem Schaden empfehle ich Holzdübel als Verstärkung. Für herausgebrochene Ecken ist spezieller Epoxidholzkleber gegenüber gewöhnlichem Leim zu bevorzugen, da er bessere Haftung und Stabilität bietet. Abschließend kann mit Holzspachtel Unebenheiten ausgeglichen werden.
Werkzeug-Tipp: Bohrmaschine mit Dübelaufsatz, Holzleim, Epoxidharz, Schleifpapier 120–240 Körnung und passende Schrauben/Griffe sollten immer bereitliegen.
Ich möchte hier noch ergänzen, dass eine gute Vorbereitung der beschädigten Stellen sehr wichtig ist. Alte Klebereste und lockere Holzpartikel sollten sorgfältig entfernt werden, damit der Holzleim oder Epoxidharz optimal haftet.
Falls du keine genau passenden Schubkastenschienen findest, kannst du auch Soft-Close-Schienen als Upgrade verwenden. Das reinigt sogar das Nutzererlebnis. Achte dabei nur auf die Maße und Bohrlöcher.
Für Griffe gibt es schöne Alternativen aus Holz oder Metall bei Etsy oder spezialisierten Shops, die deiner Einrichtung einen individuellen Charakter geben können, wenn du nicht zwingend original erwartet.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur Farbangleichung geben, falls nach der Reparatur Farbunterschiede auftauchen. Einfach melden! 🙂
