Hallo zusammen, ich habe ein eher spezifisches Anliegen und hoffe auf eure Expertise: Wie kann ich die Stabilität meiner IKEA Malm Möbel nachträglich verbessern bzw. stabilisieren? Konkret handelt es sich um die Bettkommoden und insbesondere um die Schubladenelemente, die im Laufe der Zeit etwas wackelig geworden sind. Ich vermute, dass die Verbindungen im Korpus durch ständigen Gebrauch schwächer geworden sind, auch wenn keine offensichtlichen Schäden vorhanden sind. Welche Methoden sind da besonders effektiv, um die Stabilität zu erhöhen, ohne gleich zu viel Aufwand oder teure Teile investieren zu müssen? Gibt es bewährte Techniken, die ihr empfehlen könnt – zum Beispiel zusätzliche Verschraubungen, Klebeverfahren oder Verstärkungen mit Metallwinkeln? Ich würde mich über ausführliche Tipps freuen, da ich gern selbst Hand anlegen möchte und das Möbelstück gern erhalten will, ohne es komplett zu ersetzen.
Hey Poklo, gute Frage, die du da gestellt hast! Malm ist ja grundsätzlich solide, aber die Möbel haben ihre kleinen Schwachstellen, die nach einigen Jahren echt nerven können. 🙂
Was sich bei mir bewährt hat, sind Metallwinkel an den inneren Ecken der Möbel – die sind günstig, simpel zu montieren und steigern die Stabilität richtig gut. Wichtig ist nur, dass man die Winkel nicht einfach außen anschraubt, sondern innen, an den Verbindungsstellen, wo sie nicht stören.
Außerdem kannst du die Schrauben und Dübel checken: Oft lockern die sich mit der Zeit. Noch nicht rausgedrehte Schrauben einfach mal fester drehen oder eventuell größere Schrauben nehmen.
Und wenn du Lust auf etwas Basteln hast, kannst du auch verleimte Holzleisten an den Kanten anbringen, die innen erhöht die Festigkeit.
Die Metallwinkel sind aus meiner Sicht die beliebtesten Verstärkungen. Viel Erfolg! 😊
Zur Stabilisierung von Malm-Möbeln empfehle ich eine Kombination aus folgenden Maßnahmen:
1. Nachziehen der vorhandenen Schrauben und gegebenenfalls Ersetzen der Holz- oder Dübelverbindungen durch stabilere Schrauben mit entsprechenden Dübeln.
2. Einsetzen von Metallverbindern oder Winkeln an den besonders belasteten Stellen, wie Innenecken oder Schubladenführungen.
3. Verstärkung der Rückwände mit zusätzlichen Holzplatten, um den Korpus gegen Verformungen zu schützen.
4. Anwendung von hochwertigem Holzleim an Fugen, sofern zugänglich, um mechanische Stabilität zu erhöhen.
Bei Schubladen ist besonders darauf zu achten, dass die Führungsschienen fest montiert sind und sich nicht lösen. In vielen Fällen helfen auch kleine Sperrhaken oder Unterlegplatten aus Metall, um den Sitz der Schienen zu verbessern.
Diese Methode ist technisch bewährt und verhindert ein zukünftiges Verziehen durch Last. Alle Lösungen sollten mit handelsüblichen Werkzeugen umsetzbar sein.
juMira46 schrieb:
Metallwinkel an den inneren Ecken der Möbel – die sind günstig, simpel zu montieren und steigern die Stabilität richtig gut.Also, ich finde, das mit den Metallwinkeln wird oft überbewertet. Klar, es hilft, aber mal ehrlich – ist das nicht nur ein Pflaster auf ein tieferes Problem? Malm ist halt IKEA-Standard, und wenn das Zeug wackelt, ist das doch ein Designproblem, das Klempnerhammer und Winkel nicht wirklich reparieren.
Was viel sinnvoller wäre: Statt Winkel einfach mal an verstärkten Holzbrettern ansetzen oder sogar den Korpus mit gedübelten Verstärkungen neu aufbauen. Winkel verschlimmbessern doch oft das Erscheinungsbild und belasten das Holz punktuell mehr, was zu Rissen führen kann.
RENMA schrieb:
Verstärkung der Rückwände mit zusätzlichen Holzplatten, um den Korpus gegen Verformungen zu schützen.Da stimme ich zu. Eine zusätzliche Rückwand, am besten mit wasserfestem Multiplex, stabilisiert wirklich viel. Metallwinkel sind eher Angstmacherei, wenn man es richtig machen will.
Danke für die vielen guten Inputs bisher! 🙂
Eine Rückfrage zu den Metallwinkeln: Wenn ich die so in die Ecken setze, wie genau sollte man da vorgehen, ohne die Optik oder Funktion der Schubladen zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Winkel, die flacher sind oder sich besser verstecken lassen?
Und zu den Schrauben und Dübeln – wie kann ich feststellen, ob die Dübel völlig runter sind hinsichtlich ihrer Stabilität? Es sieht optisch eigentlich noch alles richtig eingerastet aus, aber die Stabilität leidet merklich.
Guter Punkt, aber ich möchte den Möbeln auf keinen Fall direkt mit größeren Baumaßnahmen zu Leibe rücken. Es soll als Mittelweg eher eine Optimierung und Verstärkung im bestehenden Rahmen sein.
likuken schrieb:
Mal ehrlich – ist das nicht nur ein Pflaster auf ein tieferes Problem?
