Hallo zusammen, ich habe mehrere Ikea Malm Möbelstücke, darunter Kommoden und Schränke, die ich nachträglich sichern möchte, da ich kleine Kinder zuhause habe und das Umkippen verhindern will. Meine Frage ist: Wie kann ich diese Möbel am besten sichern, ohne dass sie dabei beschädigt werden oder unschön aussehen? Gibt es dafür spezielle Klemmen, Befestigungsmethoden oder Empfehlungen zur Wandbefestigung, die auch für Laien umsetzbar sind? Ich möchte möglichst stabile Lösungen, die keine großen Umbaumaßnahmen erfordern. Danke für eure Tipps!
GUSTAVO5622.07.18 11:48Hallo topar, dein Anliegen ist sehr gut nachvollziehbar – die Sicherheit bei Malm Möbeln ist tatsächlich ein wichtiges Thema, besonders in Haushalten mit Kindern. Malm Möbel sind zwar recht robust, aber das hohe Eigengewicht in Kombination mit der Höhe und den oft ausziehbaren Schubladen kann gefährlich sein, wenn das Möbel kippt. Deshalb wird von Ikea selbst empfohlen, diese mit der Wand zu befestigen.
Zu deinen Fragen: Die einfachste und sicherste Methode ist, die vom Hersteller mitgelieferten Wandbefestigungssätze zu verwenden. Diese bestehen meist aus einem Metallwinkel mit Schrauben, die am Bücher- oder Seitenteil des Möbels befestigt werden und dann in der Wand fixiert werden. Dabei ist es wichtig, vorher den richtigen Wandtyp zu bestimmen – ob Beton, Ziegel oder Gipskarton – denn für jede Wand gibt es geeignete Dübel bzw. Schrauben.
Bevor du mit der Montage beginnst, empfiehlt es sich, die Möbel ausräumen, um das Gewicht zu reduzieren, und falls möglich auf festen Stand zu achten, also keine schiefen Böden. Für die Wandmontage: Die Winkel sollten idealerweise oben an der Rückwand oder seitlich oberhalb der Schubladen angebracht werden, um der Kippgefahr entgegenzuwirken.
Falls du keine Originalbefestigung vorliegen hast, kann man handelsübliche Möbelanker oder Winkel kaufen, die für Schrankbefestigungen geeignet sind. Achte dabei auf die Tragfähigkeit, die meistens auf der Verpackung steht. Klebemontagen halte ich für nicht geeignet, da sie bei Belastung schnell versagen können.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch genauere Empfehlungen geben, welche Dübeltypen für deine Wand sinnvoll sind – dafür wäre ein Foto der Wand samt Maßangaben hilfreich.
Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis: Die Befestigung ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern generell ein Sicherheitsaspekt und wird oft von Versicherungen empfohlen, um Schäden zu verhindern. Ich hoffe, das gibt dir schon mal einen guten Überblick!
Hi,
am besten die mitgelieferten Wandhalterungen nutzen und passende Dübel für deine Wand wählen. Schrauben oben an den Möbelrücken und in die Wand, das reicht meistens völlig aus. Wenn keine Befestigungen dabei sind, einfache Metallwinkel aus dem Baumarkt dran schrauben. So gut wie immer sehr stabil.
GUSTAVO56 schrieb:
Die einfachste und sicherste Methode ist, die vom Hersteller mitgelieferten Wandbefestigungssätze zu verwenden.Da schließe ich mich an! Malm ohne Wandbefestigung ist wie ein Lineal ohne Zahlen – nicht ganz richtig. 😉 Ich hab das bei uns so gemacht: Die mitgelieferten Winkel montiert (sieht man kaum, ist super stabil) und hinter die Möbel noch kleine Filzgleiter gesetzt, damit keine Spuren an der Wand entstehen.
Noch ein kleiner Tipp: Oft unterschätzt man die Wirkung der Verschraubung, aber selbst die einfachste Lösung hält ein Kippen sicher auf. Und das Beste: Kennt man einmal den Trick, dann sind solche Sicherungen in 15 Minuten erledigt und man hat dauerhaft Ruhe. Keine Angst vor Bohren, das hält wirklich gut!
sonPhilip23.07.18 15:45topar schrieb:
Wie kann ich diese Möbel am besten sichern, ohne dass sie dabei beschädigt werden oder unschön aussehen?Das ist eine wichtige Frage und es gibt dafür wirklich verschiedene Ansätze. Um Schäden zu vermeiden und trotzdem Sicherheit zu gewährleisten, empfehle ich Folgendes:
Zunächst: Die vom Hersteller gelieferten Wandbefestigungen sind optimal abgestimmt und verursachen kaum sichtbare Spuren. Sie befestigen das Möbelstück an der Wand, meistens hinter den oberen Kanten, was kaum ins Auge fällt.
Wenn du diese nicht mehr hast, gibt es Sets von Drittanbietern, die flexible Befestigungssysteme anbieten, die entweder mit Schrauben oder sogar mit soliden Klettbändern funktionieren, sind aber weniger belastbar.
Wichtig ist, dass die Befestigungstechniken die Statik des Möbelstücks nicht beeinträchtigen. Daher rate ich von reinen Klebestreifen ab, die können sich schnell lösen.
Wandtypen spielen eine große Rolle! Bei Beton oder Vollmauerwerk sind klassische Dübel ideal, bei Gipskarton empfiehlt sich, die Schrauben so zu platzieren, dass sie in die Wandpfosten greifen oder man nutzt spezielle Hohlraumdübel.
Aus optischer Sicht: Achte darauf, dass die Schrauben und Winkel möglichst hinten und oben angebracht werden. Es gibt auch spezielle Abdeckungen, um Schraubköpfe weniger sichtbar zu machen.
Falls das Möbel an einer freistehenden Stelle steht, wo keine Wandbefestigung möglich ist, ist das schwieriger. Hier können Gegengewichte sinnvoll sein, oder man kann die unterste Schublade mit Anti-Rutsch-Matten auslegen, um ein Wegrutschen zu verhindern.
Gerne helfe ich noch detaillierter, falls du mehr Angaben hast, z.B. wie deine Wände beschaffen sind, oder falls du auf spezielle Möbelteile zielen möchtest.
