GENAR schrieb:
Gibt es bei den Softclose-Dämpfern denn Empfehlungen, wie / wo genau sie am besten montiert werden?Ich habe bei meinen PLATSA Schränken die Dämpfer an die Innenseite der Korpusseite unten am Schrank montiert, sodass die Tür beim Zuklappen gegen den Dämpfer stößt. Das bremst tatsächlich das Zuschlagen gut ab und das montieren geht relativ fix.
GENAR schrieb:
Wäre außerdem interessant, ob die Dämpfer die Tür irgendwann verziehen oder schlecht für die Scharniere sindBei mir bisher nicht. Die Türen hängen nach einigen Monaten noch einwandfrei, keine Verformungen oder Probleme am Scharnier. Wobei ich mit der Menge der Dämpfung etwas experimentiert habe, um das Gleichgewicht zu finden.
GENAR schrieb:
Gibt es bei den Softclose-Dämpfern denn Empfehlungen, wie / wo genau sie am besten montiert werden?Genau – innen am Korpus, jeweils unten oder auch seitlich, wo die Tür ankommt, ist meist der beste Ort für Zusatzdämpfer.
Je nach Dämpfertyp kannst du sie aufkleben, mit Schrauben montieren oder kleben. Wichtig ist, dass sie stabil fixiert sind, sonst verlieren sie ihre Funktion.
Zu deiner Sorge: Solange die Türen korrekt hängen, sollten die Scharniere dadurch nicht belastet werden oder verziehen. Ein gleichmäßiger Bremsvorgang ist besser als ein Knall, der mechanischen Stress erzeugt.
Wenn du möchtest, kann ich noch ein Schema skizzieren, wo genau ich die Dämpfer an meinem PLATSA Korpus eingebaut habe.
