ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Türen mit Softclose nachrüsten?
Erstellt am: 17.12.23 08:23
GENAR
GENAR
17.12.23 08:23
ich habe mir einige Ikea PLATSA Schränke zugelegt und bin grundsätzlich zufrieden mit dem System. Allerdings stören mich die Türen, weil sie ohne Softclose bei jedem Zuklappen stark knallen. Mich interessiert, ob und wie man Ikea PLATSA Türen im Nachhinein mit einem Softclose-Mechanismus ausstatten kann.
Ich habe im Netz bereits einige halbe Lösungen gesehen, z.B. Einbau von externen Softclose-Scharnieren oder zusätzlicher Dämpfer, aber leider oft nicht speziell für PLATSA oder nur halbwegs passend.
Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt, die Türen wirklich dauerhaft und zuverlässig mit Softclose nachzurüsten? Gibt es Mechaniken, die man direkt ersetzen kann, oder Alternativen, die gut mit PLATSA-Standardtüren funktionieren?
Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen, Tipps oder auch konkrete Produkte oder Umbauanleitungen teilen könntet. Danke!
Josefane
17.12.23 08:47
Deine Frage ist nachvollziehbar, GENAR, denn die meisten Ikea-Klappen sind bei PLATSA wirklich nicht mit Softclose ausgestattet.
Was mich interessieren würde: Was genau erwartest du vom Softclose? Also willst du den kompletten Schließvorgang dämpfen oder eher nur den letzten Zentimeter weich machen? Nur Softclose-Scharnier oder eher Zusatzdämpfer?
Denn grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei PLATSA das Scharnier-System nicht so modular ist wie bei bspw. METOD oder PAX. Daher könnte ein Umrüsten mit Original-Softclose-Scharnieren zu Kompatibilitätsproblemen führen.
Alternative Softclose-Dämpfer, die außen auf den Türrahmen geklebt werden, wirken oft wenig elegant und können auf Dauer abfallen. Aber hast du das schon probiert oder sind dir andere Umbaukonstruktionen bekannt?
Davidleo
17.12.23 09:12
Hey GENAR! Super Frage, die beschäftigt mich auch schon lange bei PLATSA. 😄
Ich habe mal versucht, ganz normale Softclose-Dämpfer von einer anderen Marke zu montieren. Klappt erstaunlich gut, wenn man die richtig und stabil befestigt.
Wenn du willst, kann ich dir gern die Botenteile nennen, die ich benutzt habe – die sind günstig und funktionieren gut! Der Trick ist wirklich, sie so anzubringen, dass man beim Schließen richtig spürt, wie die Tür gebremst wird.
Mach dir keine Sorgen, das lässt sich easy verbessern! Viel Erfolg dabei! 💪
DUVIN
17.12.23 09:46
Softclose bei PLATSA Türen ist mit originalen Scharnieren nicht möglich.
Entweder du tauschst die Scharniere gegen welche, die Softclose haben, aber das erfordert meist vorne neue Bohrungen.
Sonst Softclose-Dämpfer zusätzlich anbringen, etwa unten im Inneren des Schranks.
JORDON
17.12.23 10:05
Klingt erstmal nach einem kleinen Puzzle! 😅
Ich hab mal gehört, dass man mit Softclose-Dämpfern, die man auf den Schrankrahmen klebt, ganz nett das Zuschlagen reduzieren kann, allerdings ist das optisch eher so "Provisorium trifft DIY". 😄
Falls du handwerklich fit bist, könnte man auch versuchen, von innen kleine Stopper oder Gummipuffer anzubringen als sanfte Lösung.
Aber ganz ehrlich, nichts ersetzt den perfekten Softclose-Schanier – wenn nur Ikea mal ein passendes System für PLATSA rausbringen würde! 🎯
nojaus
17.12.23 10:37
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das Zuschlagen ist, gerade wenn man die Möbel im Alltag oft benutzt.
Mir ging es genauso mit einem meiner PLATSA-Regale. Ich habe dann extra Softclose-Dämpfer von einem dritten Anbieter gekauft und im Schrank montiert, das hat den Ton deutlich angenehmer gemacht und man muss die Türen nicht mehr so vorsichtig schließen.
Stimme auch zu, dass der Einbau nicht super elegant ist, aber für mich hat sich die Mühe gelohnt. Falls du möchtest, kann ich dir beschreiben, wo genau ich die Dämpfer befestigt habe.
ikeasoftcloseplatsatürenscharnier
