ᐅ Gibt es kompakte IKEA PLATSA Lösungen für kleine Wohnungen?
Erstellt am: 13.12.24 08:17
Josh68
Dilen
14.12.24 07:51
Hallo Josh68,
um dir eine fundierte Empfehlung geben zu können: Wie groß ist denn die Grundfläche der Wohnung und gibt es Stellen mit besonderen Einschränkungen (Heizkörper, Türen, Fenster)? Denn die genaue Planung orientiert sich stark an den baulichen Gegebenheiten.
PLATSA ist vom Korpus her in folgende Standardtiefe erhältlich: 20 cm, 35 cm, 55 cm. Für kleine Räume empfehle ich 35 cm, um nicht zu viel Platz zu beanspruchen.
Wichtig bei der Montage:
- Achte darauf, die Wände sehr genau zu vermessen, auch vor Abweichungen (Schrägen, Nischen).
- Wenn du Mietzimmer hast, kläre, ob Dübel und Bohrungen erlaubt sind. Für flexible Lösungen gibt es Wandabstandhalter und Montagehilfen.
Eine Kombination mehrerer kleiner Module statt eines großen Schrankes sorgt für bessere Anpassbarkeit.
Noch eine Frage: Legst du Wert auf besonders leichtgängige Schubladen oder Türen? PLATSA hat da verschiedene Optionen, z.B. Push-to-open oder Softclose, die unterschiedlich montiert und gepflegt werden müssen.
Davidleo
14.12.24 09:23
Genau das! 35 cm Tiefe ist bei mir auch das Maß, das gut funktioniert. Außerdem kann ich noch hinzufügen, dass ich mit weißen Fronten arbeite, das lässt den Raum viel heller und offener wirken. 🙂
Ein super wichtiger Hinweis, gerade bei kleinen und alten Wohnungen. Ich habe selbst da oft statt Dübeln genagelt oder Klebehaken bei Hängeschränken getestet. Funktioniert meistens gut!
Probier es aus und lass dich nicht stressen – PLATSA ist echt eine coole Lösung!
Paunon
14.12.24 10:17
Kompakte PLATSA Lösungen gibt es, indem du schmale Module kombinierst und auch die Innenausstattung optimierst. Nutze Hänge- und Eckelemente, damit der Raum optimal genutzt wird.
Josh68
15.12.24 08:03
Danke euch allen schon mal für die Tipps!
Um auf Dilen zurückzukommen: Die Wohnung ist knapp 25 m², mit kleinen Nischen an Fenster- und Türbereich sowie einem Heizkörper, der die Wandfläche reduziert. Es handelt sich um eine Mietwohnung mit weißen Wänden. Bohrungen und Dübel sind erlaubt, aber ich möchte möglichst wenig Löcher weil ab August wieder raus.
Die Idee mit Hängeschränken klingt gut, da könnte ich noch mal mehr Rohfläche nutzen.
Zum Aufbau: Ich habe zwar Grundkenntnisse, aber keine große Erfahrung, deswegen wäre ein paar Hinweise zu besonders kniffligen Montageschritten mega sinnvoll.
Welche Fronten sind auch nach längerem Gebrauch leicht zu reinigen und robust? Hat jemand schlechte Erfahrungen mit bestimmten Lacken/Oberflächen gemacht?
koduga
15.12.24 11:09
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte mal Rückschläge, weil ich zu viele Löcher gemacht habe und das beim Auszug teuer wurde.
Vielleicht wären an der Wand aufzustellende Module sinnvoll, die stabil stehen, ohne zu bohren? Einige PLATSA-Elemente kann man auch als Raumtrenner aufstellen und so sogar das Zimmer optisch teilen.
Ich finde, die Lackfronten sind pflegeleicht, aber sie sind anfällig für Kratzer. Die Laminatfronten sind dagegen widerstandsfähiger, fühlen sich aber etwas weniger edel an.
Kinbu
15.12.24 12:55
Dann sollte das definitiv gut planbar sein. Achte unbedingt darauf, die Schränke möglichst auf einer festen, ebenen Basis aufzubauen. Platten, die zusammengesetzt werden, können bei Unachtsamkeit leicht schief stehen.
Generell gilt beim Aufbau von PLATSA:
- Baue mit mindestens einer weiteren Person
- Folge der Anleitung Schritt für Schritt, gerade bei den Steckverbindungen
- Nutze die mitgelieferten Winkel und Befestigungen komplett aus, damit die Konstruktion stabil bleibt
- Bei Hängeschränken überprüfe mehrmals genau die Wandbefestigung, da hier höchste Lasten ansetzen
Und zu den Fronten: Lack ist optisch sehr schön, aber etwas pflegeintensiver. Laminat ist robuster, mattes Holzdekor kaschiert Kratzer gut.
platsafrontenwohnungheizkörpertürenfensterdübelbohrungenkratzer
