ich habe in meinem Arbeitszimmer mehrere Ikea Platsa-Schubladen, die mir in letzter Zeit immer wieder klemmen, wenn ich sie herausziehen oder hineinschieben will. Das passiert besonders, wenn die Schubladen etwas schwerer beladen sind, aber auch schon im leeren Zustand scheint der Mechanismus nicht mehr so rund zu laufen wie erwartet.
Meine Frage ist: Wie kann ich Ikea Platsa Schubladen gegen Klemmen reparieren? Konkret interessiert mich, welche Ursachen häufig dafür verantwortlich sind und welche einfachen oder auch etwas aufwändigeren Schritte ich unternehmen kann, um die Schubladen wieder leichtgängig zu machen.
Dabei wäre es super, wenn ihr mir konkrete Tipps zu den Schubladenführungen geben könntet, mögliche Einstellarbeiten, Schmiermittel oder sogar Werkzeuge, die sich besonders bewährt haben.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hi jepar37,
ich kenne das Problem mit den Platsa-Schubladen nur zu gut – die lieben es manchmal, ihren Widerstand zu demonstrieren. 😊 Meine Erfahrung: Meistens liegt’s an kleinen Verschmutzungen oder angestauten Fasern an den Laufleisten. Ein bisschen Staubsauger dran, anschließend mit etwas Silicon-Spray (bitte kein WD-40, das greift Kunststoff an) nachhelfen und die Schubladen vorsichtig einige Male komplett herausziehen und wieder reinschieben.
Das lockert die Mechanik oft schon ziemlich gut auf.
Wenn die Schienen leicht verbogen sind, hilft manchmal leichte Nachjustierung mit einem kleinen Schraubenzieher. Aber Achtung: Nicht zu wild herumhebeln, das Material ist filigran.
Viel Erfolg und fröhliches Gleiten der Schubladen! 😉
flo-Theres23.05.24 11:22Hallo jepar37,
ergänzend zu maukas Tipps würde ich empfehlen, die Schubladen komplett auszubauen und die Laufleisten einer genaueren Inspektion zu unterziehen. Oft sammelt sich nicht nur Staub, sondern auch feiner Sand oder kleine Partikel im Führungsbereich, welche das Klemmen begünstigen.
Die Platsa-Schubladen arbeiten mit Vollauszügen, die man bei Ikea auch als Ersatzteile nachkaufen kann, falls zum Beispiel Kunststoffteile brechen oder sich verformen.
Zur Schmierung eignet sich ein spezielles Kunststoffgleitmittel oder Teflonspray, da diese nicht schmutzanziehend sind.
Wichtig: Trage nur eine dünne Schicht auf, sonst wirkt es kontraproduktiv.
Falls sich ein Mechanikteil nicht mehr richtig einhaken lässt, kann das Klemmen die Folge sein – hier dann Schrauben nachziehen oder die Einstellung überprüfen.
Nathanaelk23.05.24 13:59Hallo zusammen,
ich möchte das Thema sehr detailliert angehen, da es einige technische Fallstricke gibt, die beim Reparieren von Platsa-Schubladen häufig übersehen werden.
Zunächst zur Ursache: Das Klemmen resultiert meist aus einem Ungleichgewicht in den Schubladenführungen. Die Platsa-Modelle nutzen eine Kunststoff-Metall-Kombination mit Kugellagerlaufleisten. Diese Kugellager benötigen eine saubere Lauffläche und dürfen nicht blockieren.
Mein Vorgehen bei solchen Beschwerden ist immer das folgende:
- Ausbau der Schubladen komplett, um die Führungen von beiden Seiten gut inspizieren zu können.
- Prüfen, ob die Laufschienen gerade sitzen, keine Risse oder Brüche im Kunststoff sind und die Kugeln der Kugellager sich frei bewegen.
- Reinigen der Kugellagerführung mit Isopropylalkohol oder einem fusselfreien Tuch, um alte Schmier- und Staubrückstände zu entfernen.
- Nach der Reinigung kommen silikonbasierte Schmiermittel, da diese nicht aushärten und keine Staubbildung fördern.
Wichtig zu wissen: WD-40 oder Öl-basierte Schmierstoffe sind für Kunststoff-Schienen ungeeignet und führen auf Dauer sogar zu Materialschäden.
Außerdem hilft es, die Befestigungsschrauben der Schubladen zu überprüfen, da locker sitzende Schubladenklammern dazu führen, dass der Lauf nicht präzise erfolgt.
Noch eine Frage an dich, jepar37: Nutzt du die Schubladen vorwiegend mit schweren Lasten oder sind die Beschwerden unabhängig von der beladenen Situation aufgetreten? Das könnte Einfluss auf die Art der Anpassung oder Verstärkung sein.
[quote=Nathanaelk, post: q9q2y3, member: XXX]Noch eine Frage an dich, jepar37: Nutzt du die Schubladen vorwiegend mit schweren Lasten oder sind die Beschwerden unabhängig von der beladenen Situation aufgetreten? Das könnte Einfluss auf die Art der Anpassung oder Verstärkung sein."
Gute Frage! Tatsächlich sind die Schubladen meist mittel bis schwer beladen, meist mit Büchern und Büromaterialien. Die Probleme treten aber auch dann auf, wenn die Schubladen komplett leer sind oder nur sehr leicht befüllt. Das Klemmen ist also nicht allein von der Last abhängig, es verschärft sich nur.
Guten Morgen,
basierend auf den bisherigen Informationen ist Folgendes zu empfehlen, um das Klemmen nachhaltig zu beheben:
- Ausbau der Schubladen und genaue Kontrolle der Laufschienen auf Verformungen
- Reinigung der Schienen mit Isopropanol oder einem ähnlichen lösungsmittelfreien Reiniger
- Anwendung von silikonbasiertem Schmiermittel, das speziell für Kunststoff- und Metallkombinationen vorgesehen ist
- Möglichkeit zum Nachziehen aller Schrauben an den Schubladenfronten und Schienen
- Überprüfung, ob die Schublade im Rahmen korrekt ausgerichtet ist (Winkel und parallele Führung) und ggf. Justierung
Eine Schmidt- oder Teflonschicht kann zusätzliche Gleitfähigkeit bringen.
Falls bereits mechanische Defekte wie Brüche vorhanden sind, sollten diese Komponenten ersetzt werden.
Die Kombination aus mechanischer Justierung und richtiger Schmierung ist der effektivste Weg.
