ᐅ Wie repariere ich klemmende Ikea Platsa Schubladen?
Erstellt am: 19.08.20 08:23
sauaxel
sauaxel
19.08.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen Ikea Platsa Schubladen. Sie klemmen beim Herausziehen oder Beim Einschieben, was das Öffnen deutlich erschwert. Die Schubladen laufen auf Kunststoffrollen und -schienen, die auf den ersten Blick unbeschädigt scheinen, aber eventuell nicht optimal justiert sind. Gibt es bewährte Methoden, um dieses Klemmen zu beheben? Besonders interessieren mich konkrete Schritte zur Überprüfung und Einstellung der Laufschienen, eventuelle Reinigungstipps oder auch Hinweise zu Ersatzteilen. Ich freue mich auf detaillierte Hinweise, die nicht nur oberflächlich bleiben, sondern auch technische Erklärungen enthalten dürfen. Danke im Voraus!
Ethan
19.08.20 09:11
Hallo sauaxel, danke für die ausführliche Fragestellung! Das Klemmen bei Platsa Schubladen ist ein meistens mechanisches Problem, das sich gut beheben lässt, wenn man systematisch vorgeht. Zunächst empfehle ich, die Schublade komplett auszuziehen und darauf zu achten, ob sich Staub, kleine Steinchen oder Metallreste in den Rollen oder Schienen befinden. Diese sollten vorsichtig entfernt werden. Auch prüfen, ob die Kunststoffrollen ungleichmäßig verschlissen oder gebrochen sind. Meistens hilft es, die Schublade auf den Schienen vorsichtig neu auszurichten, da Unwuchten das Klemmen verursachen können. Falls die Schienen verbogen sind, sollte man diese vorsichtig ausrichten oder bei starken Schäden ersetzen. Zusätzlich rate ich zu einem leichten Schmieren der Laufschienen, aber nur mit einem für Kunststoff geeigneten Gleitmittel, keinesfalls mit öligen Substanzen, die Schmutz anziehen. Falls du weitere Details zum Reparaturvorgehen möchtest, schreibe einfach!
mifra
19.08.20 09:56
Zur Ergänzung: Platsa-Schubladen verwenden Rollen, die in Kunststoffschienen laufen, was normalerweise wartungsfrei ist. Klemmen kann entstehen durch:
- Verschmutzungen in den Schienen
- Deformierte Rollen
- Falsche Montage der Schublade (z.B. zu hohes oder schräges Einsetzen)
Empfehlungen:
- Reinige die Schienen und Rollen gründlich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch
- Kontrolliere alle Befestigungspunkte der Schublade auf festen Sitz
- Prüfe die Rollen auf Risse oder Sprünge, tausche bei Bedarf aus
- Setze die Schublade bewusst gerade und gleichmäßig in die Schienen ein
Verwende keine Schmierstoffe auf Silikon- oder Phosphorbasis; diese verschmutzen oft die Kunststoffteile langfristig.
V
vinpau
19.08.20 10:19
Super Frage, sauaxel! Ich hatte das Problem auch und konnte es mit ein paar Handgriffen lösen! 🙂 Wichtig ist, dass du nicht gleich zu viel Kraft anwendest, wenn die Schublade klemmte. Etwas Geduld bringt dich weiter.
Ich habe die Schublade komplett rausgezogen und dabei darauf geachtet, wie sie sich in den Schienen verhält. Danach habe ich die Rollen etwas mit einem feinen Pinsel gereinigt und danach die Schienen ausgeklopft, dass kein Dreck drin ist. Anschließend die Schublade ganz sauber wieder eingesetzt, dabei darauf geachtet, dass die Rollen sauber und gerade auf den Schienen laufen. Es braucht manchmal ein bisschen hin- und her, bis alles sitzt.
Probier mal und bleib dran – das klappt! 🎉
rubybi
19.08.20 11:52
Hallo zusammen, ich gebe hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sich im Handwerk bewährt hat, um klemmende Ikea Platsa Schubladen systematisch zu reparieren:
- 1. Schublade vollständig ausziehen und entlasten
- 2. Sichtprüfung aller Laufschienen auf Verschmutzung, Risse, Brüche
- 3. Reinigung mit trockenem Tuch oder Pinsel
- 4. Überprüfen, ob die Führungsrollen spielfrei sitzen und nicht verbogen sind
- 5. Gegebenenfalls Rollen austauschen, Ikea bietet passende Ersatzteile an
- 6. Schublade mit leichtem Druck waagerecht erneut einsetzen und auf gleichmäßiges Laufen prüfen
- 7. Kontrolliere, ob die Seitenwände der Schublade nicht an Seiten der Öffnung schleifen
Typischer Fehler ist, dass die Schublade schief eingesetzt wird, was zu erhöhtem Reibdruck und Klemmen führt. Falls die Führungsschienen verbogen oder beschädigt sind, ist ein Austausch meist die einzige Lösung.
Ethan
19.08.20 12:13
Das kann ich voll bestätigen. Besonders bei schweren oder voll beladenen Schubladen stellt sich dieser Effekt ein. Deshalb sollte man nach der ganzen Reinigung und Justage immer eine Belastungstest machen, um sicher zu gehen, dass die Schublade auch unter Last sauber gleitet. Falls sie dann doch hakt, hilft es oft, die Rollen etwas mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 600) vorsichtig abzurunden, falls dort scharfe Kanten entstanden sind.
ikeaplatsaschubladenlaufschienenklemmenpinsel
