ich möchte gerne meine Ikea PLATSA Regale mit Rollen ausstatten, um die Möbel flexibler im Raum verschieben zu können. Leider finde ich keine offiziellen Rollen, die speziell für PLATSA geeignet sind. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea PLATSA Regale mit Rollen ausstatten, ohne die Stabilität einzubüßen oder die Konstruktion zu beschädigen? Welche Rollen eignen sich am besten, wie befestigt man sie sicher und gibt es bestimmte Empfehlungen bezüglich der Belastbarkeit oder Maße, auf die ich achten muss?
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Yasmin,
um ein Ikea PLATSA Regal sicher mit Rollen auszustatten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Wähle Rollen mit einer Befestigungsplatte, die mindestens 5x5 cm groß ist, um die Last gut verteilen zu können.
- Achte darauf, dass die Rollen mindestens 30 kg Traglast pro Rolle haben, besonders wenn das Regal beladen wird.
- Vor der Montage müssen die Regalfüße entfernt werden. Dann befestigst Du die Rollen an den vorgesehenen Punkten oder, falls keine Bohrlöcher vorhanden sind, in den Ecken der Bodenplatte.
- Verwende stabile Schrauben (mindestens M4 oder M5) und gegebenenfalls Dübel oder Verstärkungen, um die Schraubenaufnahme zu verbessern.
- Prüfe nach der Montage die Standfestigkeit und ob die Rollen sich sauber drehen.
Das Regal kann dadurch bewegt werden, ohne dass die Konstruktion Schaden nimmt. Wichtig ist, immer auf ein ebenes Aufstellen zu achten.
Bei Ikea PLATSA ist der Rahmen relativ stabil, allerdings solltest Du das Regal nicht auf unebenen Rollen setzen, da das Regal sonst knarzen könnte.
Juan31 schrieb:
Wähle Rollen mit einer Befestigungsplatte, die mindestens 5x5 cm groß ist, um die Last gut verteilen zu können.Dem möchte ich noch hinzufügen, dass bei Modulen wie PLATSA die Traglast der Rollen entscheidend ist, da das Regal auch seitliche Belastungen aushalten muss.
Ich persönlich habe Rollen mit einer Bremsfunktion empfohlen, da immer mal jemand dagegen stößt und das Möbelstück sich verschieben kann. Wichtig ist auch, Rollen mit weicher Lauffläche (z.B. Gummi) zu wählen, um den Boden zu schonen.
Wer nicht bohren möchte, könnte auf sogenannte "Laufrollen für Möbelfüße" zurückgreifen, die man mittels starker Klebepads befestigt. Das ist allerdings nicht so stabil wie Schrauben.
Hallo yasmin,
ich kann gut nachvollziehen, dass Du Deine PLATSA Regale mobil machen möchtest – das macht den Alltag ja oft angenehmer. Ich habe selbst vor einiger Zeit versucht, Rollen an mein PLATSA zu bekommen, war aber unsicher wegen der Stabilität.
Deshalb habe ich es so gemacht, dass ich zuerst ein Regalteil mit Rollen an einer weniger sichtbaren Stelle ausprobiert habe. Dabei habe ich leicht schwingende Rollen gewählt und die mit längeren Schrauben befestigt. Wichtig war mir, dass die Rollen eine Bremse haben, weil ich vermeiden wollte, dass das Regal ungewollt wegrollt.
Es fühlte sich am Anfang etwas wackelig an, aber nachdem ich die Schrauben nachgezogen habe, war alles stabil. Wenn es Deine Zeit zulässt, würde ich Dir auch raten, erst eine kleine Einheit zu rollen und dann zu testen.
Ich finde es aber auch super, wenn jemand eine professionellere Lösung kennt, die das Regal weniger belastet!
