ᐅ Kann man Ikea Platsa Regale einfach verlängern?
Erstellt am: 02.03.23 08:37
Jofipo
Jofipo
02.03.23 08:37
ich spiele gerade mit dem Gedanken, meine Ikea Platsa Regale zu erweitern und wollte fragen: Kann man Ikea Platsa Regale einfach verlängern?
Konkret meine ich damit, ob man die bestehenden Module problemlos miteinander verbinden kann, um zum Beispiel aus einer einfachen Regalzeile eine längere zu machen, ohne die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen.
Ich habe vor, das System an einer Wand aufzubauen und möchte wissen, ob es dazu offizielle Möglichkeiten von Ikea gibt oder ob es eher auf Eigenlösungen hinausläuft. Wichtig wären auch Hinweise zu möglichen Verbindungselementen, Belastbarkeit nach Erweiterung und ob man Verstärkungen braucht, wenn man sie verlängert.
Danke vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
Lukesan
02.03.23 08:53
Ja, die Platsa-Regale lassen sich erweitern. Ikea bietet verschiedene Eck- und Verbindungselemente an. Einfach Module nebeneinanderstellen und mit den mitgelieferten Verbindern fixieren. Stabilität ist bei normaler Nutzung gewährleistet.
Lotizar
02.03.23 09:14
Die Platsa-Serie ist modular aufgebaut und grundsätzlich darauf ausgelegt, Regale flexibel zu erweitern. Es gibt offizielle Verbindungsklammern von Ikea, mit denen die einzelnen Module miteinander verbunden werden können. Diese sorgen für ausreichend Stabilität.
Wichtig ist, die Module stets an der Wand zu befestigen, um Kippen zu verhindern und die Last sicher zu verteilen.
Erweiterungen sind problemlos möglich, solange die maximale Belastung der einzelnen Elemente nicht überschritten wird, diese Angaben findet man in den Produktbeschreibungen.
tyson51
02.03.23 09:37
Ich habe selbst ein Platsa-System erweitert. Wichtig ist, die Originalverbindungsteile zu verwenden und darauf zu achten, dass die Wandbefestigung an allen Modulen erfolgt. Ohne Wandbefestigung kann die Konstruktion instabil werden, besonders wenn das Regal länger wird.
Zu den Lastgrenzen: Einzelne Module halten locker 20-30 kg Regalbelastung, die Erweiterung multipliziert das natürlich nach oben, solange alle Elemente richtig befestigt sind.
Friedrich
02.03.23 10:03
Ich kann nachvollziehen, dass du dich fragst, ob die Verlängerung einfach ist – das Gefühl, dass ein Möbelstück sicher steht, ist wichtig. Meine Erfahrung mit Platsa: Die Teile lassen sich gut verbinden, aber gerade beim Verlängern sollte man auf jeden Fall die Wandbefestigung prüfen und sogar verstärken, je nach Länge der Gesamtfläche.
Ich hatte bei mir den Fall, dass bei längerer Regalwand mittig ein leichter Durchhang zu sehen war – da half eine zusätzliche Wandhalterung oder ein paar stabilere Verbindungselemente weiter.
Also Aufpassen, wenn du das Regal wirklich länger machst!
Jofipo
02.03.23 10:29
Danke schon mal für die ersten Einblicke.
Zum Thema Verbindungselemente: Sind diese bei den Platsa-Sets standardmäßig dabei oder muss man die separat kaufen? Ich meine, bei manchen modularen Möbeln sind nur wenige Verbinder enthalten, und für eine Verlängerung braucht man dann extra Sets – besonders wenn man mehrere Module kombiniert.
Und noch eine Nachfrage: Ist die Belastbarkeit der Verlängerung identisch mit der eines einzelnen Moduls oder verringert sich die Stabilität durch das Verbinden?
ikeaplatsaregalewandbefestigungbelastbarkeit
