ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Regale in einem kleinen Badezimmer nutzen?
Erstellt am: 01.07.23 08:23
MilesuHallo zusammen, ich plane gerade, mein kleines Badezimmer umzugestalten und überlege, wie ich die Ikea PLATSA Regale am besten nutzen kann. Das Bad ist nicht viel größer als 3 Quadratmeter und hat schmale Stellflächen, aber ich brauche dringend mehr Stauraum für Handtücher, Putzmittel und einige Toilettenartikel. Mich interessiert besonders, wie man die Module am effizientesten anordnen kann, ob Wandmontage sinnvoll ist und welche Möglichkeiten es gibt, die Regale auch in der oft feuchten Umgebung des Badezimmers robust und langlebig zu halten. Außerdem frage ich mich, ob es spezielle Tipps gibt, wie man den begrenzten Platz optimal nutzt, ohne dass das Badezimmer dadurch zu gedrängt wirkt. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit PLATSA im Bad gesammelt oder kennt clevere Layout-Varianten? Ich freue mich über jeden Input!
Hallo Milesu, dein Vorhaben klingt spannend, und Ikea PLATSA ist tatsächlich ein flexibles Regalsystem, das sich gut für solche kleinen Räume anpassen lässt. Zunächst würde ich empfehlen, die genauen Maße deines Badezimmers zu nehmen — inklusive Türen und Fenster sowie der Position von Waschbecken und Dusche. Gerade bei kleinen Bädern ist die genaue Planung das A und O.\n\nZur Wandmontage: PLATSA-Module sind grundsätzlich dafür ausgelegt, an der Wand befestigt zu werden, was in kleinen Räumen sehr viel Platz sparen kann, da sie Bodenfläche frei lassen. Dabei solltest du besonders prüfen, welches Material deine Wände haben (Gipskarton, Beton, etc.) und entsprechende Dübel verwenden, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Gerade in Feuchträumen ist die Montage stabiler und erhöhter Regale von Vorteil, um die Bildung von Schimmel unter den Möbeln zu vermeiden.\n\nAchte auch darauf, die Rückwände ggf. mit wasserresistenten Mitteln zu behandeln oder zusätzlich eine entsprechende Feuchtraumfolie an der Wand einzusetzen. Die Regale selbst sollten nach Möglichkeit mit wasserabweisenden Oberflächen behandelt werden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.\n\nEin Tipp zum Stauraum: Kombiniere offene Regale für häufig genutzte Dinge mit geschlossenen Boxen oder Türen, um Ordnung zu schaffen und das Gesamtbild nicht zu überladen. PLATSA bietet diverse Größen, sodass du Module gezielt nebeneinander oder übereinander anordnen kannst. Nutze auch die Möglichkeit, längliche Regale dünner zu wählen, um Bereiche zwischendrin auszunutzen (z.B. über Toilette oder Waschmaschine).\n\nMich würde interessieren, ob du bereits vorhast, die Regale mit den PLATSA-Türen oder mit offenen Fächern zu kombinieren? Außerdem: Wie sind die Lichtverhältnisse im Bad? Helle Räume empfangen hohe Schrankwände oft besser, ohne erdrückend zu wirken.
Hallo Milesu, ich stimme der Empfehlung zu, die Module möglichst wandbündig zu montieren, um maximal Platz zu schaffen. Ein wichtiger Punkt ist außerdem die Höhe, auf der du die Regale anbringst – je nach Körpergröße kannst du so den Zugriff optimieren und die Nutzungsergonomie verbessern.\n\nMein Tipp: Nutze schmale horizontal ausgerichtete Module über der Tür oder dem Waschbecken, um den ansonsten ungenutzten Raum zu besetzen. Für feuchte Räume empfehle ich, die Module zusätzlich mit einem kleinen Entfeuchter oder silikonbasierten Schutzmitteln zu behandeln, auch wenn die Oberflächen an sich relativ widerstandsfähig sind.\n\nAbschließend solltest du immer an die Belüftung denken, damit sich keine Feuchtigkeit in und hinter den Regalen staut. Ein offen gestaltetes Regal kann hier helfen. Die Kombination aus offenen und geschlossenen Elementen sorgt sowohl für Ordnung als auch für ausreichend Luftzirkulation.
Ich finde, das PLATSA-Regalsystem ist fast wie gemacht für kleine Badezimmer. Es fühlt sich an wie das Schweizer Taschenmesser unter den Möbeln – platzsparend, vielfältig und super flexibel! 😄 Gerade die Möglichkeit, die Module unterschiedlich zu kombinieren, ist Gold wert.\n\nDamit das Bad nicht zu voll wirkt, empfehle ich, auf helle Türen zu setzen oder sogar einige Regale offen zu lassen. Dadurch wirkt alles luftiger. Außerdem passt es klasse, die Regale ein bisschen über dem Boden zu montieren – sieht clean aus und macht die Putzarbeit leichter. Wenn du modische Körbe oder Boxen verwendest, wird’s nicht nur ordentlich, sondern auch richtig stylisch.\n\nAlso: Keine Angst davor, das volle Potential der PLATSA auszuschöpfen!
bapar schrieb:
Achte auch darauf, die Rückwände ggf. mit wasserresistenten Mitteln zu behandeln oder zusätzlich eine entsprechende Feuchtraumfolie an der Wand einzusetzen.Das ist ein wichtiger Punkt, allerdings bezweifle ich, dass viele Heimwerker sich die Mühe machen, hinter alle Regale eine Folie zu legen. Meist bleiben sie auf normalen Wänden hängen, je nach Material und Belüftung. Gibt es Studien oder Erfahrungswerte, wie stark die PLATSA-Möbel tatsächlich durch Feuchtigkeit beschädigt werden?\n\nAußerdem würde mich interessieren, wie das Ganze auf lange Sicht mit dem Raumklima harmoniert. Gibt es eventuell sogar bessere Alternativen zu PLATSA bei der Feuchtraumtauglichkeit, oder sollte man tatsächlich auf spezielle Materialien setzen? Ich finde, das wird in der Diskussion oft zu sehr ausgeblendet.Ähnliche Themen
