ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Regale mit Rollen ausstatten?
Erstellt am: 27.01.20 08:17
yasmin
yasmin
28.01.20 09:14
Juan31 schrieb:
Verwende stabile Schrauben (mindestens M4 oder M5) und gegebenenfalls Dübel oder Verstärkungen, um die Schraubenaufnahme zu verbessern.
Danke für diesen hilfreichen Tipp.
Gibt es denn bei PLATSA einen speziellen Bereich, der sich besonders gut zur Befestigung eignet? Muss ich bei den unteren Bodenplatten etwas beachten oder sind auch die Seiten- und Rückwände tragfähig genug für Rollen?
Und wie sieht es mit der Belastung aus, wenn ich mehrere Module miteinander verbinde? Kann ich dann an jedem Modul Rollen anbringen, oder lohnt sich das eher für die Module am Ende?
bauku
28.01.20 11:37
Ich würde definitiv unten an der Bodenplatte die Rollen anbringen, da dort das Gewicht am besten aufgenommen wird!
Wenn Du mehrere Module verbindest, solltest Du weniger Rollen pro Modul nehmen und auf Stabilität achten. Rollen nur an den Außenmodulen sind oft besser, dann kannst Du die Module als Einheit bewegen.
Es klappt super, hab ich selbst so gemacht. Damit sparst Du Gewicht und kannst trotzdem alles leicht verschieben.
Edric
29.01.20 07:55
FLONE41 schrieb:
Wichtig war mir, dass die Rollen eine Bremse haben, weil ich vermeiden wollte, dass das Regal ungewollt wegrollt.
Das kann ich nur unterstreichen. Mobilität ist super, aber Sicherheit sollte immer mitgedacht werden.
Ich habe auch ausprobiert, Rollen an meinem PLATSA anzubringen. Wichtig fand ich, dass der Boden, auf dem die Rollen stehen, eben sein muss. Sonst kann es trotz Bremsen zu nervigen Bewegungen kommen.
Habe die Rollen unten angedübelt und mit M5-Schrauben befestigt. Bei der Belastung habe ich mir eine Reserve von 25 % zusätzlich zum maximal erwarteten Gewicht eingeplant, damit die Rollen nicht so leicht verschleißen.
Wenn jemand Bedenken hat, können auch Arretierungen angebracht werden, um das Möbelstück sprichwörtlich einzufrieren, wenn man es braucht.
