ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel schnell auseinander bauen?
Erstellt am: 22.10.22 08:17
bole6Guten Morgen zusammen, ich brauche eure Erfahrung: Wie kann ich IKEA Platsa Möbel schnell auseinander bauen? Ich habe mehrere Korpusse in Kombination, die jetzt umgestellt werden müssen. Wichtig wäre mir eine Methode, die zwar bodenschonend, aber auch möglichst zeitsparend ist. Hat jemand Tipps, ob man an bestimmten Stellen zuerst ansetzen sollte oder ob spezielle Werkzeuge die Arbeit erleichtern? Ich habe schon versucht, die Metallverbinder ohne Anleitung zu lösen, aber das klappt nicht so flüssig. Details zu Schraubenarten oder sonstigen Verbindungen würden auch interessieren. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Hi bole6, danke für die ausführliche Fragestellung. Bei Platsa ist es wichtig, zunächst die Fronten zu entfernen, da viele Schrauben und Metallverbinder dahinter versteckt sind. Ich empfehle ein gutes Akkuschrauber-Set mit verschiedenen Bits, insbesondere Torx und Kreuzschlitz. Vorgehen in etwa so: - Fronten abnehmen - Schubkästen und Einlegeböden rausnehmen - Verbindungsschrauben an den Seiten von außen lösen - dann den Korpus an den Verbindungsstellen vorsichtig auseinanderziehen. Das schützt die Möbelflächen und reduziert unnötiges Kraftaufwenden. Wenn du möchtest, kann ich dir auch die genauen Stellen der Metallverbinder skizzieren, die man primär lösen muss.
Ergänzend zu Jukin: Die Metallverbinder bei Platsa sind in der Regel sogenannte Cam-Verbinder mit einer Spannfunktion. Wichtig für schnelles Auseinanderbauen ist vor allem das richtige Werkzeug – ein kleiner Schraubendreher mit breitem Kopf kann oft besser greifen als ein zu kleiner Bit. Die Reihenfolge sollte so sein, wie beschrieben: Fronten alle ab, dann Entlastung durch Entfernen von Innenelementen schaffen, um nicht gegen Spannungen anzukämpfen. Auch das Einweichen von eventuellem Filz- oder Kunststoffschutz an den Füßen vor dem Verschieben schützt vor Bodenkratzern.
Zur Übersichtlichkeit: Die Platsa-Systemmöbel bestehen aus einzelnen Modulen mit Metallwinkel-Verbindungen und Cam-Schnellverschlüssen. Ein schnelles Auseinanderbauen beruht auf: - Identifikation der Cam-Verschlüsse (meist frontal oder seitlich zugänglich) - Systematische Lösung mit einem passenden Schraubendreher (meist 6 mm Schlitz oder Torx T20) - Entfernen aller Fronten für Zugang zu den zentralen Verbindungspunkten - Sanfte Trennung der Module nach Lösen der Verbindungspunkte - Aufheben der Schubkästen zur Gewichtsreduzierung vor Beginn des Auseinanderbauens. Werkzeuge sollten vorab bereitliegen, um Laufwege zu sparen.
Alberto5122.10.22 10:33Jukin schrieb:
Ich empfehle ein gutes Akkuschrauber-Set mit verschiedenen Bits, insbesondere Torx und Kreuzschlitz.Ja, das mit den Bits ist wirklich wichtig. Beim letzten Mal habe ich ohne den passenden Torx-Bit versucht und es hat ewig gedauert. Man sollte wirklich Geduld mitbringen, denn das Demontieren kann schon etwas frustrierend sein, vor allem wenn man das Möbelstück kaum bewegen kann. Falls du alleine arbeitest, lohnt es sich meiner Meinung nach, die schweren Module auf stabile Kartons oder Holzplatten zu setzen, damit der Boden geschont wird und du besser an die Verbindungen kommst.
