ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa für enge Räume umgestalten?
Erstellt am: 26.03.24 10:12
Ezelsin
Ezelsin
26.03.24 10:12
ich stehe vor der Herausforderung, Ikea Platsa in einem sehr engen Raum zu verwenden und benötige Ratschläge, wie ich das Möbelstück am besten umgestalten kann, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Konkret geht es um eine kleine Nische mit ca. 1,20 m Breite und begrenzter Tiefe, in der ich Stauraum schaffen möchte, ohne dass es beengt wirkt oder die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird.
Hat jemand Erfahrungen damit, Platsa an solche engen Räume anzupassen? Welche Lösungen für Schrankaufteilung, Tür- oder Frontwahl könnt ihr empfehlen? Gibt es Tipps zur Modularität, die ich berücksichtigen sollte? Ich freue mich über konkrete Vorschläge oder auch Beispiele, wie ihr das genauso gelöst habt.
Gloriagl10
26.03.24 10:45
Hallo Ezelsin, ich würde empfehlen, die Platsa-Module in der schmalsten Tiefe zu verwenden und eventuell offene Regale zu integrieren, damit es nicht so gedrängt wirkt. Schiebetüren statt Drehtüren sparen ebenfalls Platz. Schau dir auch die Kombination mit Schubladen an, um Stauraum besser zu strukturieren.
benon
26.03.24 11:03
Hallo Ezelsin,
dein Anliegen ist sehr nachvollziehbar. Ikea Platsa ist flexibel, allerdings sollte man die Maße genau planen, gerade in engen Nischen wie deiner. Ich empfehle, zuerst den Raum exakt auszumessen und dann die kleinsten verfügbaren Module zu wählen, eventuell auch hochwertige Schiebetüren in Betracht zu ziehen, weil sie den Zugang erleichtern ohne Platzverlust durch aufschwingende Türen.
Zusätzlich kann man Innenorganizer oder Boxen einsetzen, um den Stauraum an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wichtig ist auch, die Anordnung so zu wählen, dass häufig benötigte Gegenstände leichter zugänglich sind. Hast du schon überlegt, ob du einzelne Module stapelst oder nebeneinander stellst?
Lorukeo
26.03.24 13:27
Die grundlegende Strategie für enge Räume mit Ikea Platsa ist die Auswahl passender Modultiefen: Platsa bietet standardmäßig Module in 35 cm oder 56 cm Tiefe, wobei die 35 cm Variante für sehr schmale Räume sinnvoller ist.
- Errichtung von offenen oder mit Schiebetüren ausgestatteten Fronten reduziert die Platzbeanspruchung durch Türöffnungen.
- Eine Kombination aus hohen Schränken und niedrigen Einheiten kann genutzt werden, um den vorhandenen Stauraum optimal auszuschöpfen.
Ich empfehle, die flexible Innenausstattung (Einlegeböden, Schubladen) so einzusetzen, dass unterschiedliche Gegenstandshöhen berücksichtigt werden. Dadurch lässt sich die Fläche effizienter nutzen.
Wichtig: Eine genaue Raumskizze vor der Bestellung verhindert Fehlkäufe.
KNUTGI
26.03.24 14:59
Hey Ezelsin!
Kleine Räume können manchmal echt tricky sein, aber genau hier zeigen sich die echten Einrichtungskünstler. Bei Platsa gibt’s doch glücklicherweise viele clevere Optionen. Vielleicht mal über winklige Kombinationen nachdenken? Zum Beispiel eine knackig schmale Box an der einen Wand und die nächste Einheit an der Wand daneben – das spart Platz und wirkt luftiger.
Und ganz wichtig: Schau dir die Fronten mit Glastüren an, wirkt optisch viel leichter! Falls der Stauraum hoch hinaus muss, schnapp dir kleine Leiterchen, dann kommst du auch ohne große Türen prima ran!
Viel Erfolg beim Umbauen!
kasan
26.03.24 16:10
Nur mal als Denkanstoß: Wie sicher bist du, dass Platsa in deiner engen Nische die beste Lösung ist? Gerade bei sehr begrenzten Platzverhältnissen kann die modulare Bauweise manchmal sogar kontraproduktiv sein, wenn man ständig an die Grenzen der Module stößt.
Das ist richtig, aber sind diese Schiebetüren bei Platsa nicht verhältnismäßig teuer, und nehmen sie nicht auch etwas vom Innenraum weg?
Ich würde auch andere Lösungen, vielleicht eine individuelle Maßanfertigung oder Regalsysteme mit flexiblen Einlegeböden prüfen, bevor man sich auf Platsa festlegt.
ikeaplatsaschiebetürenstauraumschubladenfronteneinlegeböden
