ᐅ IKEA Metod Schubladen leiser und sanfter schließen mit einfachen Mitteln
Erstellt am: 27.12.21 08:13
jannau
jannau
27.12.21 08:13
Hallo zusammen, ich habe bei meiner IKEA Küche die Metod Schubladen verbaut und merke, dass sie recht hart und laut schließen. Besonders bei den größeren Schubladen, die oft voll beladen sind, ist das Schließen unangenehm laut und wirkt auch recht unsanft. Nun suche ich nach einfachen Mitteln oder Tricks, wie man die Schubladen leiser und sanfter schließen kann, ohne direkt in die Laufschienen oder Dämpfer einzubauen oder teure Ersatzteile zu kaufen. Vielleicht gibt es Tipps mit Materialeinlagen, Einstellungen an den Schubladenführungen oder Tricks, die bei Metod bewährt sind? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Lösungen!
Jaime
27.12.21 10:09
Bei IKEA Metod Schubladen ist das nachvollziehbare Problem, dass sie ohne Soft-Close-Funktion relativ laut schließen und bei voller Beladung stärker aufprallen. Ein einfacher und wirksamer Tipp ist der Einsatz von selbstklebenden Dämpfern aus Gummi oder Silikon, die man hinter den Schubladenrahmen am Möbel befestigt. Diese Dämpfer nehmen die Aufprallenergie und reduzieren das Geräusch deutlich. Sie sind günstig, leicht erhältlich und beschädigen das Möbel nicht. Wichtig ist, den Dämpfer so zu platzieren, dass er an die Seite oder den Boden der Schublade anstößt. Ich selbst habe das ausprobiert und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
toril
27.12.21 12:34
Korrekt, der Einsatz von kleinen Stoßdämpfern ist eine bewährte Methode. Zusätzlich ist die Einstellung der Führungen entscheidend: Die Metod-Systemschienen verfügen über Einstellschrauben, um die Endposition leicht zu justieren. So lässt sich erreichen, dass die Schublade nicht mit voller Kraft gegen die Rückwand stößt. Ein sanfteres Einfahren ergibt sich häufig durch leichtes Anheben oder Abdämpfen der Schublade an der Rückseite. Allerdings sind die Möglichkeiten hier begrenzt, da diese Systeme nicht für Soft-Close vorbereitet sind, was ja oft die beste Lösung wäre.
Linavin
27.12.21 14:42
Interessant, allerdings würde ich die Sache mit den Dämpfern hinterfragen: Wie lange halten solche selbstklebenden Gummi-Puffer eigentlich? Gerade bei häufigem Gebrauch könnte sich der Kleber lösen oder das Material verhärten. Wäre es nicht sinnvoller, zumindest die Dämpfer des Soft-Close-Systems nachzurüsten? Ich weiß zwar, dass die Metod-Serie primär auf einfache Systeme ausgelegt ist, aber gibt es hier nicht mittlerweile kompatible, kostengünstige Soft-Close-Adapter, die man montieren kann, ohne die gesamte Führung zu tauschen?
Palenar
27.12.21 16:27
Zu Frage zwei: Es gibt tatsächlich Nachrüstlösungen, die ohne Komplettwechsel der Führung funktionieren. Diese Soft-Close-Adapter sind montierbar, indem man sie in die vorhandenen Laufbahnen einsetzt oder an der Rückseite der Schublade anbringt. Die Schwierigkeit liegt oft darin, die Schublade präzise auszurichten, da unterschiedliche Beladungszustände Einfluss auf den Schließmechanismus haben. Praktisch ist vor allem, die Beladung der Schublade zu berücksichtigen – bei Überlastung bringt der beste Dämpfer nichts. Ein weiterer Tipp: Man kann kleine Filzstreifen an den Kontaktstellen anbringen, die das Anprallgeräusch dämmen. Allerdings reduzieren sie das Geräusch, dämpfen aber nicht die Aufprallenergie.
Jaime
27.12.21 18:53
Diese Idee habe ich auch schon umgesetzt, allerdings handelt es sich bei den Metod-Schubladen meist um einfache Kugelauszüge, die nicht auf Soft-Close ausgelegt sind. Ein kompletter Austausch der Führungen ist dann eine größere Baustelle. Wenn einfache Mittel gesucht werden, sind selbstklebende Gummipuffer die praktikabelste Lösung. Für den langfristigen Komfort und eine angenehme Haptik ist jedoch ein Upgrade auf Soft-Close-Systeme empfehlenswert, sofern die Küchenfronten und Schubladen dies zulassen.
ikeametodschubladengummimöbeladapter
