ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen für mehr Gewicht und Belastbarkeit nachrüsten?
Erstellt am: 01.05.23 08:17
MeolenIch habe ähnliche Erfahrungen gemacht und meine METOD-Schubladen für schweres Kochgeschirr nachgerüstet. Wichtig war bei mir:
- Austausch der Schienen gegen Küchen-Vollauszüge von Blum namens 'Tandembox', die gibt es auch in 30 kg und 40 kg Versionen.
- Schubladenboden auf Multiplex 18 mm aufgedoppelt, stabile Verklebung plus Schrauben.
- Zusätzlich habe ich in die Seitenwände Eckwinkel eingebaut, um Verwindungen zu verhindern.
Das Ergebnis: Die Schubladen halten seit mehreren Monaten problemlos 25 kg, ohne dass am Auszug oder Boden Anzeichen von Verschleiß auftreten.
ich möchte ergänzen, dass man bei der Nachrüstung auch an die Schrauben und Befestigungspunkte denken sollte. IKEA verwendet oft Pressverbinder, die für höhere Belastung kritischer sein können.
Ein einfaches aber wirksames Vorgehen ist das Aufdoppeln der Rückwand mit einer Sperrholzplatte und Verwendung von Metallschienen oder Winkeln zur Versteifung des Korpus. Je solider der Korpus sitzt, desto weniger Belastung haben die Schubladenschienen.
Bei stärkeren Lasten rate ich außerdem, die Schubladenführung von unten mit Winkeln oder variablen Stützen abzufangen, das entlastet die Schienen deutlich.
gregto schrieb:
Ein einfaches aber wirksames Vorgehen ist das Aufdoppeln der Rückwand mit einer Sperrholzplatte und Verwendung von Metallschienen oder Winkeln zur Versteifung des Korpus.Das ist ein sehr guter Punkt. Gerade die Stabilität des Korpus wird oft unterschätzt, wenn die Belastbarkeit der Schubladen verbessert werden soll. Ohne einen stabilen Rahmen hilft keine Stärkung der Schubladen selbst. Deshalb empfehle ich auch, die Montagepunkte der Frontblenden und Schienen immer wieder zu kontrollieren und bei Bedarf mit zusätzlichen Schrauben zu sichern.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Anregungen.
Ich fasse mal zusammen, was ich bisher verstanden habe:
- Für höhere Gewichte sollten unbedingt Schwerlast-Vollauszüge verwendet werden, die mindestens 30 kg tragen.
- Eine Bodenerhöhung oder ein zusätzlicher Bodenaufbau mit Multiplex oder Metallprofilen ist sinnvoll, um Durchbiegen zu verhindern.
- Der Korpus braucht ebenfalls Verstärkungen, vor allem an den Seitenwänden und an der Rückwand, um die Schubladen stabil aufzunehmen.
- Schraubverbindungen und Befestigungspunkte müssen überprüft und ggf. mit zusätzlichen Schrauben oder Metallwinkeln gesichert werden.
Ich werde jetzt in der nächsten Woche mit der Umrüstung starten, dabei werde ich auf alle diese Punkte achten. Falls noch jemand einen Tipp für eine gute Bezugsquelle für belastbare Schubladenauszüge im IKEA-Format hat, bin ich dankbar.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
