ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen für mehr Gewicht und Belastbarkeit nachrüsten?
Erstellt am: 01.05.23 08:17
Meolen
Meolen
01.05.23 08:17
ich habe vor, bei meiner IKEA METOD Küche die Schubladen so nachzurüsten, dass sie deutlich mehr Gewicht tragen können als im Standard vorgesehen. Mir geht es vor allem darum, die Belastbarkeit der Schubladen zu erhöhen, da ich schwere Töpfe und Pfannen darin unterbringen möchte, ohne dass die Schubladen durchhängen oder die Laufschienen Schaden nehmen.
Welche Möglichkeiten gibt es, die IKEA METOD Schubladen auf ein höheres Traggewicht auszulegen? Gibt es empfehlenswerte alternative Schubladenauszüge, Verstärkungen für den Schubladenboden oder spezielle Einbaumethoden, die den Belastungsbereich erweitern?
Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit festen Umbauten, Stabilisierungshaltern, oder ihr kennt kompatible Zubehörteile, die man nachkaufen kann.
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise dazu.
peovin
01.05.23 09:45
Für mehr Belastbarkeit empfehle ich den Austausch der Standardauszüge gegen Vollauszüge mit höherer Tragkraft. Außerdem kann man Unterbodenverstärkungen aus Aluminiumprofilen einsetzen, um das Durchbiegen des Bodenbretts zu verhindern.
angel
01.05.23 10:23
Hallo Meolen,
du hast mit deinem Anliegen einen sehr praxisnahen Punkt angesprochen. Die IKEA METOD Schubladen sind im Standard auf ein maximales Gewicht von etwa 15-20 kg je Schublade ausgelegt. Möchtest du die Tragkraft erhöhen, hast du grundsätzlich folgende Möglichkeiten:
- Austausch der Schubladenauszüge gegen Schwerlast-Vollauszüge, die mindestens 30 kg oder mehr aushalten
- Verstärkung des Schubladenbodens, z.B. mit zusätzlichen Querleisten oder Metallplatten
- Einbau von zusätzlichen Stützen oder Haltern unter dem Boden
- Nutzung von Aluminium- oder Stahlprofilen als Unterzug
Dabei ist wichtig, dass die Schienen und das Möbel selbst das höhere Gewicht ebenfalls tragen können, also auch der Korpus entsprechend stabil montiert ist. Es kann nötig sein, den Korpus zusätzlich zu verstärken, z.B. mit Rückwänden aus Multiplex oder Metallwinkeln.
Welche Art von Belastung möchtest du denn konkret abfangen? Lagerst du nur schwere Kochgeschirre oder auch weitere Dinge?
Meolen
01.05.23 11:04
Danke für die ausführliche Antwort. Ich plane die Schubladen hauptsächlich für schwere Töpfe und Pfannen einzusetzen, teilweise mit mehreren zusammen, das Gesamtgewicht kann durchaus zwischen 20 und 30 kg pro Schublade liegen. Es sind eher keine zusätzlich sperrigen oder außergewöhnlich geformten Dinge, sondern hauptsächlich Masse.
Daher erscheint mir eine Kombination aus Auszugswechsel zu einem Schwereauszug und Verstärkung des Bodens sinnvoll. Die METOD Bodenteile sind ja aus beschichtetem Span, was sich schnell durchbiegt. Gibt es Empfehlungen für Materialien oder eingebauten Metallrahmen, die man dazu verwenden kann? Am liebsten eine Lösung, die sich ohne großen Aufwand in die existierenden Schubladen integrieren lässt.
Dirkmin
01.05.23 13:51
Grundsätzlich bestehen METOD Schubladenböden aus 16 mm beschichtetem Span. Bei höheren Lasten empfiehlt sich eine Verstärkung mit einer massiven Platte, vorzugsweise Multiplex 18 mm, als zusätzlicher Bodenaufbau. Aluminiumprofile oder U-Profil-Stahlrahmen können die Stabilität signifikant erhöhen, aber die Befestigung sollte stabil sein – Schrauben ins Span mit vorgebohrten Löchern.
Der Einsatz von Schwerlast-Vollauszügen mit einer Belastbarkeit von mindestens 30 kg ist empfehlenswert, weil original METOD-Auszüge meist für 15-20 kg ausgelegt sind. Achte darauf, dass das Korpusmaterial die Belastung aufnimmt; ggf. sind zusätzliche Winkel zur Verstärkung der Seitenwände sinnvoll.
Fazit:
- Boden mit stabiler Platte verstärken (Multiplex oder Metallrahmen)
- Hochwertige Schwerlast-Vollauszüge verwenden
- Korpusversteifungen prüfen
Das alles erhöht die Nutzlast nachhaltig.
anken
02.05.23 08:15
Dem stimme ich voll zu. Ein Tipp dazu: Achte bei der Auswahl der Auszüge auf die korrekten Maße, die zu deinem Schubladenmaß passen. Die meisten METOD Schubladen sind recht schmal gebaut, da kann es schwierig werden, passende und zugleich belastbare Auszüge zu finden.
Eine andere Möglichkeit, die Stabilität zu erhöhen, sind Gasdruckfedern oder Dämpfer, die den Boden zusätzlich stützen. Das ist zwar etwas aufwändiger, kann aber die Belastbarkeit erhöhen, da weniger Schwingungen und Belastungsschübe auf den Boden wirken.
Ein weiterer Punkt: Das Gewicht sollte am besten gleichmäßig verteilt werden, das hilft nicht nur dem Möbel sondern verlängert auch die Lebensdauer der Auszüge.
ikeametodmultiplexschubladenauszügebelastbarkeitverstärkungvollauszügeschwerlastspantragkraft
