ich stehe aktuell vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenschränke rückstandsfrei zu demontieren. Konkret geht es mir darum, dass sich keine unschönen Rückstände, Beschädigungen an den Wänden oder am Korpus selbst zeigen, da ich die Schränke in einem Mietobjekt demontieren muss und optisch alles möglichst sauber hinterlassen will. Ich nutze das Metod-System mit Standard-Metallbeschlägen und Lamellen, habe die Schränke seit drei Jahren in Benutzung. Ich bin mit dem grundsätzlichen Aufbau vertraut, aber unsicher, wie man z.B. die Verbindungen korrekt löst, ohne die Schrauben oder Bohrungen zu beschädigen, und wie man am besten Klebereste oder Dichtungsmassen (z.B. Silikon an der Arbeitsplatte) entfernt, ohne Spuren zu hinterlassen.
Hat jemand von euch Erfahrung damit oder gute Tipps, wie ich professionell vorgehen kann? Vielleicht gibt es auch Werkzeuge oder Techniken, die besonders hilfreich sind? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
Hallo ploge,
zu deiner Frage bezüglich einer rückstandsfrei sauberen Demontage von IKEA Metod Schränken empfehle ich, systematisch vorzugehen und folgende Punkte zu beachten:
- Zunächst die Schranktüren und Innenböden ausbauen, dann die Beschläge lösen. IKEA verwendet oft verdeckte Lamello-Verbindungen und Schrauben mit Torx-Köpfen, hier ist ein passender Torx-Schraubendreher oder ein Bit-Set unbedingt notwendig.
- Schrauben langsam und vorsichtig lösen, nie gewaltsam ziehen, um Beschädigungen am Korpus zu vermeiden.
- Bei Silikonfugen an Arbeitsplatten empfiehlt sich ein scharfer Cuttermesser-Klinge, die vorsichtig zwischen Fuge und Korpus eingeführt wird. Dabei nach Möglichkeit gerade geführt arbeiten, um Lack oder Dekor nicht zu beschädigen.
- Reste von Kleber oder Dichtungsmassen kannst du nach der Demontage mit einem geeigneten Lösungsmittel (Aceton oder spezieller Silikonentferner) entfernen, aber vorher an unauffälliger Stelle testen.
- Um Bohrlöcher an Wänden zu kaschieren, empfiehlt sich Spachtelmasse ggf. mit Holzkitt, je nach Oberfläche.
Wichtig ist Geduld beim Lösen der Elemente, dann geht wenig kaputt und du hast eine gute Chance, alles ohne sichtbare Spuren zu entfernen.
Zusätzlich zu lyndons Tipps:
- Markiere die Schrauben vorher, damit du weißt, welche wohin gehören.
- Nutze einen dünnen Spachtel beim Lösen von Silikon.
- Wärme kann helfen: Mit einem Fön das Silikon leicht erwärmen, dann lässt es sich meist besser lösen.
- Verzichte auf rohe Gewalt.
ich möchte die Demontage der IKEA Metod Schränke gerne etwas detaillierter beschreiben, um ploge und allen anderen Interessierten ein kleines "How-to" an die Hand zu geben. Ich habe selbst einige Küchenumbauten durchgeführt und was man häufig unterschätzt, ist die Vorbereitung und der Ablauf in einzelnen Schritten:
- Vorbereitung:
- Besorge dir alle nötigen Werkzeuge: Kreuz- und Torx-Schraubendreher, Cuttermesser, Spachtel, gegebenenfalls einen kleinen Fön.
- Lege dir Schalen für Schrauben und Kleinteile bereit sowie eventuell Maskierband zum Markieren.
- Demontage:
- Zunächst entfernst du die Innentüren und verbindest die Schubladen auszubauen.
- Schrauben der Beschläge mit dem passenden Bit lösen. Bei Metod-System sind das meistens Torx T20 oder T25.
- Die Lamellverbindungen lassen sich am besten durch paralleles Ziehen auseinanderziehen, wende keine Gewalt an, sonst reißen die Verbindungsflächen aus.
- Entfernung von Silikon/Dichtstoffen:
- Wenn die Arbeitsplatte mit Silikon fixiert ist, solltest du vorsichtig mit einem Cuttermesser die Fuge anritzen und mit dem Fön erwärmen, um das Silikon weicher zu machen.
- Mit dem Spachtel kannst du das Silikon dann abscharben.
- Rückstandsbeseitigung:
- Reste an Kleber oder Silikon entfernst du mit spezieller Lösungsmittel, aber immer an unauffälliger Stelle prüfen.
- Für Bohrlöcher in Wänden oder Korpussen eignen sich handelsübliche Spachtelmassen. Wenn es Holz ist, bietet sich Holzkitt an.
- Abschließende Hinweise:
- Dokumentiere die Schritte z.B. mit Fotos, falls du später alles wieder zusammenbauen möchtest.
- Arbeite behutsam und geduldig, vor allem bei den Verbindungen und Silikonfugen.
Zusammenfassung: Planung, Geduld und die richtigen Werkzeuge sind entscheidend für eine rückstandsfreie Demontage. Solltest du dennoch Unsicherheiten haben, melde dich gerne erneut.
- Vorbereitung:
- Demontage:
