ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei deckenhohen Wänden?
Erstellt am: 12.07.22 14:07
Pifeka
Pifeka
12.07.22 14:07
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Bau einer IKEA Metod Küchenzeile, allerdings mit einem besonderen Knackpunkt: Die Wände in meiner Küche sind deckenhoch, also etwa 2,80 Meter, höchstwahrscheinlich etwas höher als die meisten Standarddecken. Meine Frage an euch ist, wie ich die Metod-Schränke am besten an diese hohe Wand anpassen kann? Gibt es Empfehlungen zur Montage, zur Ergänzung mit Aufbauleisten oder sogar Umbauten, um die Lücke zwischen Schrank und Decke sinnvoll zu nutzen oder zu schließen? Dabei interessiert mich besonders, ob man spezielle Zusatzteile von IKEA nutzen kann, oder ob es cleverer ist, eigenständig Anpassungen vorzunehmen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, damit ich das möglichst platzsparend, stabil und optisch ansprechend hinbekomme. Danke im Voraus!
Naomige
12.07.22 14:45
Hallo Pifeka, danke für deine ausführliche Frage! Bei deckenhohen Wänden ist das Thema wirklich eine Herausforderung, vor allem, wenn du die Standard-Metod-Schränke nutzt, welche ja auf 2,36 m ausgelegt sind. Hier ein paar Dinge, die ich aus meiner Erfahrung empfehlen kann:
- Nutze IKEA-Aufbauleisten (auch Frontpaneele oder Abdeckleisten genannt), die auf die Standardhöhe aufgesetzt werden können. So kannst du die Zwischenräume an der Oberseite optisch und funktional schließen.
- Falls du eine Lücke unter der Decke hast, eignet sich auch der Einbau von Regalbrettern oder geschlossenen Schrankelementen, die du entweder durch Türen verschließen kannst oder offen belässt.
- Achte besonders darauf, dass die Schränke gut an der Wand befestigt werden, weil die erhöhte Konstruktion mehr Gewicht und Hebelwirkung mitbringt.
- Eventuell solltest du die Module strecken, indem du ein Sockel- oder Aufsatzelement dazwischen baust.
Alternativ kann man auch über kreative Umbaulösungen nachdenken, etwa eine Wandverkleidung bis zur Decke, in die die Schränke integriert werden. IKEA selbst bietet zwar wenige Teile für extra Höhe an, aber mit etwas handwerklichem Geschick kann man da viel machen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal als Einstieg. Frag gern nach, wenn du zu einem Punkt tiefergehende Infos brauchst!
notupra
12.07.22 14:52
Metod Schränke sind für 236 cm Deckhöhe gebaut. Für 280 cm Höhe brauchst du Aufbauleisten oder eine Deckensegel-Verblendung. Wand gut verankern!
Naomige
12.07.22 15:17
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Man unterschätzt leicht, wie wichtig die Stabilität bei längeren Schränken oder Aufsätzen ist, gerade wenn du wirklich bis unter die Decke willst.
Z
zarHenning
12.07.22 16:05
Wenn du die Lücke zur Decke kleiner machen willst, kauf bei IKEA die oberen Abschlussleisten und montiere sie oben drauf. Alternativ kannst du einfache Holzplatten zuschneiden und lackieren. Wichtig: Anschrauben, damit nichts wackelt.
Pifeka
13.07.22 09:32
Danke schon mal für die ersten Hinweise! Ich frage mich gerade: Hat jemand von euch Erfahrung, wie sich der zusätzliche Gewichtsdruck auf die Standard-Wandhalterungen auswirkt, wenn man oben noch weitere Leisten oder Schrankaufsätze montiert? Meine Wand besteht aus massivem Mauerwerk, das sollte gut sein. Aber wie sieht es mit den Schrauben und Haltewinkeln aus? Braucht man da spezielle Schwerlastanker oder reichen die normalen Metod-Halterungen von IKEA? Die Türen sollen auf jeden Fall voll funktionsfähig bleiben – nichts soll beim Öffnen schleifen.
ikeametodschränketüren
