ᐅ IKEA Metod Schränke bei Renovierungen schnell umbauen und anpassen
Erstellt am: 27.04.24 19:12
narki
Marcellela
28.04.24 07:51
Nur zur Ergänzung: Für schnelle Anpassungen empfehle ich, Türen nicht fest mit dem Korpus zu verschrauben, sondern auf Clipsysteme zu setzen. Die lassen sich mit einem einfachen Hebel abnehmen und wieder anbringen.
Auch bei Innenauszügen gibt es Modelle, die werkzeuglos eingehängt werden können. Dadurch verliert man keine Zeit beim Umbau.
warrenka57
28.04.24 09:22
Ich kann narki gut verstehen, wie wichtig Flexibilität ist. In meinem letzten Projekt habe ich Metod-Schränke drei Mal in 6 Monaten umgebaut, weil das Raumkonzept sich geändert hat.
Eine Herausforderung war für mich immer, die Stabilität zu wahren, besonders wenn die Schränke mehrfach auf- und abgebaut wurden. Ich habe die Verbindungsschrauben nach jedem Umbau nachgezogen und schätze inzwischen, dass man die Rückwände nicht komplett entfernen sollte – sie geben enormen Halt.
Josefane schrieb:
Die Standard-Korpusse haben feste Maße, die man nur mit erheblichem Aufwand ändert
Dem kann ich zustimmen, Flexibilität läuft eher über das Mehr an Modulen oder Umordnung als über Umgestaltung der Einzelteile.
Ich finde man sollte das also als System mit festen Gliedern sehen, die man in der Formation verändert – aber nicht die Einzelkomponenten selbst zu stark modifiziert.
narki
28.04.24 12:09
Danke für die ersten sehr hilfreichen Antworten bisher!
uslis47 schrieb:
Inneneinrichtungen wie Schubladen und Regale sind sehr modular und einfach umzubauen.
Das klingt für mich besonders interessant. Kannst du oder andere dazu etwas genauer ausführen, wie schnell man Schubladen oder Einlegeböden umsetzen kann? Gibt es da spezielle Hilfsmittel oder Befestigungen, die günstig sind und zeitsparend?
Außerdem hat mich die Aussage überrascht, dass man Höhenänderungen hauptsächlich über Füße regelt. Gibt es keine variablen Korpussysteme bei Metod, mit denen man etwa von 80 cm auf 90 cm Höhe leicht umstellen kann?
Bei den Türen sind Doppelflügeltüren auch eine spannende Alternative, denn meine Küche hat einige Winkel, bei denen normale Türen oft nicht schön öffnen.
Bin für jeden praktischen Tipp zu möglichen Materialquellen oder Techniken dankbar!
SONLIS
28.04.24 14:33
Die Diskussion geht in die richtige Richtung.
Zum Thema Höhenanpassung: IKEA bietet Metod-Korpusse in verschiedenen Höhen an, meist in Intervallen von 20 cm (60, 80, 100 cm). Eine stufenlose Anpassung durch Verstellen am Korpus ist nicht vorgesehen. Höhenunterschiede gleichen Sie am besten durch adjustable Füße aus, wie schon erwähnt wurde.
Inneneinrichtungen:
- Einlegeböden sind mit Regalschienen schnell umzusetzten.
- Schubladenfronten können separat abgenommen werden.
- Für besonders schnelle Montage empfiehlt es sich, Mini-Verbinder zu nutzen.
Flexibilität entsteht eher durch Planung von verschiedenen Modulen als durch Veränderung von Grundelementen.
Zu den Doppelflügeltüren: Praktisch, aber wegen tiefer liegender Möbel und Spülen oft nicht ideal, da die Öffnungswinkel beeinträchtigt werden können.
Mein Tipp: Vor dem Kauf genau ausmessen und Module so planen, dass sie ohne großen Zuschnitt in die Räume passen.
Josefane
28.04.24 18:47
Es gibt sogenannte Minifix-Verbindersysteme, die IKEA auch verwendet. Die sind tatsächlich günstig und ermöglichen leichtes Zusammenbauen und Auftrennen der Schränke.
Das bestätigt meinen Eindruck: Planung ist der Knackpunkt. Wer flexibel bleiben möchte, sollte sich also intensiv mit verschiedenen Korpushöhen und Breiten beschäftigen oder zusätzlich mit Regalsystemen arbeiten, die lose kombiniert werden können.
Das spielt für mich eine zentrale Rolle: Die Rückwand ist das Rückgrat der Stabilität. Wer da improvisiert, riskiert den Zusammenbruch.
ikeametoddoppelflügeltürenschränkekorpusumbaueinlegeböden
