tutan schrieb:
Ggf. zusätzlich eine Leiste oder Edelstahlwinkel an den Innenseiten einbauen, falls man die Stabilität erhöhen möchteDas klingt interessant, könntest du das bitte genauer erläutern? Wie bringe ich solche Winkel an, wenn die Schränke schon stehen? Sind das spezielle Winkel für Möbel oder reichen normale Schraubwinkel? Ich möchte ungern die Schränke wieder ganz auseinanderbauen müssen.Und wie stark hilft das Verkleben mit Montagekleber wirklich? Habe schon gehört, dass das mehr langfristig stabilisieren kann.
Danke schon mal an alle, die mir hier helfen!
dara48 schrieb:
Wie bringe ich solche Winkel an, wenn die Schränke schon stehen?Du kannst die Winkel einfach von innen mit kurzen Schrauben montieren, sind meist direkt im Baumarkt erhältlich und speziell für Möbel. Wichtig ist, dass du die Winkel im Inneren in jeweils zwei Schränken verschraubst, dann verbinden sie die Teile starr und verhindern das Wackeln.dara48 schrieb:
Und wie stark hilft das Verkleben mit Montagekleber wirklich?Montagekleber bringt eine ruhige, dauerhafte Verbindung, aber ersetzt keine Schraubverbindungen – er dient als Ergänzung. Wenn du klebst, dann unbedingt vorher die Flächen gut reinigen und bei der Montage gut fixieren, bis der Kleber aushärtet.dara48 schrieb:
Sind das spezielle Winkel für Möbel oder reichen normale Schraubwinkel?Man kann normale Winkel verwenden, aber es gibt auch extra Möbelwinkel mit weicher Ecke, die das Holz nicht zu stark belasten. Wichtig ist, die Schrauben nicht zu stark anzuziehen, damit das dünne MDF nicht splittert. Solltest du dir unsicher sein, nimm besser Möbelwinkel. Die sind günstig und speziell für solche Zwecke ausgelegt.
Zur Montage: Einfach die Winkel innen an den Stoßstellen der Korpusse anschrauben. Das geht, ohne die Schränke auseinanderzubauen, wenn die Türen offen sind. Zur Sicherheit kurz die Türen ausbauen, falls es eng wird.
Danke für die vielen Tipps bisher! Ich habe noch festgestellt, dass die Rückwände bei mir nicht komplett bündig sitzen, weil der Boden leicht uneben ist. Das könnte auch das Wackeln begünstigen.
Meine Idee wäre, eine dünne Sperrholzplatte als Unterlage zu schneiden, die ich unter die Schränke lege, um den Boden auszugleichen. Habt ihr Erfahrung, ob so etwas ökologisch und stabil machbar ist, ohne dass ich darunter irgendwelche Schrauben setzen muss?
Oder gibt es andere Möglichkeiten, das "Schiefstehen" der Schränke abzufangen, außer die Füße ständig neu justieren?
dara48 schrieb:
Meine Idee wäre, eine dünne Sperrholzplatte als Unterlage zu schneiden, die ich unter die Schränke lege, um den Boden auszugleichen.Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Sperrholz ist stabil und druckfest. Achte nur darauf, dass die Platte trocken und gut verarbeitet ist, ohne Verzug. Du kannst sie z.B. mit Gummifüßen oder rutschfesten Filzgleitern ausstatten, damit sie nicht verrutscht.Alternativ gibt es auch verstellbare Grundplatten, die speziell für Küchenmöbel gedacht sind. Die kannst du direkt unter den Schrankfüßen montieren, falls mehr Stabilität nötig ist.
Das wichtigste ist aber weiterhin die Wandbefestigung. Damit wird das Wackeln deutlich reduziert, auch bei leicht unebenem Boden.
