ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke gegen Wackeln sichern?
Erstellt am: 16.10.18 08:17
dara48
Klakar
17.10.18 09:04
Wenn der Boden nur minimal uneben ist, einfach die Füße nachjustieren und Schränke aneinander und an die Wand befestigen. Wenn du die Schränke verklebst oder zusätzliche Winkel nutzt, ist das Wackeln fast komplett weg.
TANBI
17.10.18 09:59
Füße nutzen, Schrauben an die Wand und Schränke verschrauben. Ist das Mindeste. Mehr braucht es nicht, außer bei extrem unebenen Böden.
tutan
17.10.18 12:17
Ich mag es ja, wenn ich bei sowas auch ein bisschen handwerkliche Freiheit habe 😄 Die kleinen Winkel innen helfen enorm und bringen subtilen festen Halt, ohne dass man die Optik außen sieht. Besonders beim Zusammenschrauben der Schränke.
Und ja, der Montagekleber ist ein guter Freund, der gern unterschätzt wird! Einfach vorsichtig anwenden und die Schränke solange fixieren, wie der Kleber braucht, damit alles bombenfest sitzt.
dara48
17.10.18 16:05
Vielen Dank an alle, die sich so ausführlich mit meinem Anliegen beschäftigt haben. Ich denke, ich werde zuerst ganz genau die Stellfüße und die Wandmontage prüfen und optimieren. Dann werde ich innen noch Winkel ergänzen, um die einzelnen Schränke stärker zu verbinden.
Die Idee mit der Sperrholzplatte habe ich auch verworfen, da ich lieber den Boden direkt ausgleichen will und auf die Füße vertraue. Zudem werde ich den Montagekleber vorsichtig einsetzen, um eine dauerhafte Verbindung zu realisieren.
Eure Tipps haben mir wirklich geholfen, das Problem besser zu verstehen und gezielt anzugehen.
schränkemontagekleber
