ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke gegen Wackeln sichern?
Erstellt am: 16.10.18 08:17
dara48
dara48
16.10.18 08:17
Guten Morgen zusammen, ich habe vor Kurzem mehrere IKEA Metod Schränke zusammengestellt. Trotz sorgfältiger Montage merke ich leider, dass die Schränke leicht wackeln, besonders wenn ich mich an sie lehne oder sie etwas befüllt sind. Das fühlt sich unsicher an und ich möchte vermeiden, dass sich die Konstruktion mit der Zeit verschlechtert oder sogar kippt. Meine Frage an die Community lautet daher: Wie kann ich die IKEA Metod Küchenunterschränke stabilisieren und gegen Wackeln sichern, ohne gleich ganze Konstruktionsänderungen vorzunehmen? Gibt es bewährte Methoden, spezielle Befestigungen oder Tricks, um die Stabilität bei diesen Schränken zu erhöhen? Über eure Erfahrungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
tutan
16.10.18 08:49
Hallo dara48, das Thema kenne ich gut! 😅 Metod ist ja eigentlich stabil, aber ein bisschen Wackeln kann schon mal vorkommen, gerade auf unebenen Böden oder wenn sie nicht fest an der Wand verschraubt sind. Wichtig ist auf jeden Fall: - Schränke immer an die Wand anschrauben - Füße passgenau einstellen, um Unebenheiten auszugleichen - Ggf. zusätzlich eine Leiste oder Edelstahlwinkel an den Innenseiten einbauen, falls man die Stabilität erhöhen möchte Manchmal hilft auch das Verkleben der Schränke untereinander mit Montagekleber oder speziellen Schraub-Verbindern, die extra für Möbel gedacht sind. So wird aus Einzelschrank ein fester Verbund. Hoffe, das hilft erstmal weiter! 😊
Sheldon
16.10.18 09:12
Schränke unbedingt an der Wand befestigen. Füße justieren, sodass sie plan stehen. Danach Schränke miteinander verschrauben.
giabau
16.10.18 09:45
Ich gebe gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Stabilisierung der IKEA Metod Schränke:
- Zuerst die Stellfüße ganz genau ausrichten, damit die Schränke nicht auf einer Seite spürbar wackeln.
- Dann unbedingt mit den mitgelieferten Wandhalterungen die Schränke an der Wand befestigen; dabei auf die Wandbeschaffenheit achten (z.B. Dübelart entsprechend wählen).
- Nach der Wandmontage die Schränke seitlich miteinander verbinden, je nachdem, wie viele Schränke nebeneinander stehen.
- Für zusätzlichen Halt eignen sich Winkel oder spezielle Metallstreben, die unter die Arbeitsplatte oder zwischen die Schränke geschraubt werden.
Typischer Fehler: Man unterschätzt die Bedeutung der Wandbefestigung – das entlastet die Schränke enorm. Also unbedingt die mitgelieferten Befestigungspunkte nutzen!
Roberta
16.10.18 10:02
Wichtig ist, dass du auch die Sockelleisten richtig anbringst. Die helfen, die Schränke gegen Kippeln zu stabilisieren, wenn sie gut befestigt sind. Schraub die Schränke zudem immer mit der Rückwand gegen die Wand.
Brian
16.10.18 10:35
Hallo dara48, ich sehe gerade, dass deine Frage sehr praxisnah ist und ich würde gern einen kleinen Tipp ergänzen:
Oft merkt man erst nach der Montage, dass die Böden nicht ganz eben sind. Entfernt man die Stellfüße nicht genau auf ebenen Bereich, kann das zu lockerem Wackeln führen. Ich empfehle daher:
- Prüfe mit einer Wasserwaage den gesamten Boden direkt am Ort der Küchenmontage.
- Falls Böden uneben sind, kann man ein dünnes Stück Moosgummi o. Ä. unter die Füße kleben oder eine spezielle Unterlegscheibe nutzen.
Außerdem ist es unerlässlich, alle Schrauben nochmal nach einigen Tagen anzuziehen. Gerade die Verbindungen zwischen den Schränken können sich minimal lockern, wenn das Holz arbeitet oder die Schränke betastet werden.
Schließlich kann es helfen, die gesamte Konstruktion mit innen angebrachten Metallwinkeln zu verstärken, die kaum sichtbar bleiben aber ordentlich Stabilität bringen.
ikeametodschränkebödenkonstruktionstabilisieren
