ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke flexibel bei Umzügen anpassen?
Erstellt am: 11.12.20 09:27
O
OttosiHallo zusammen,
ich plane einen Umzug und besitze einige IKEA Metod Küchenschränke. Meine Frage ist recht spezifisch: Wie kann ich diese Metod-Schränke möglichst flexibel anpassen, wenn sich die Raumaufteilung in meiner neuen Wohnung deutlich von der jetzigen unterscheidet? Ich möchte sie nicht einfach nur abbauen und wieder aufbauen, sondern such nach Möglichkeiten, die Schränke modular und ohne viel Aufwand neu zusammenzustellen oder an neue Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht gibt es clevere Kniffe, Umbaulösungen oder spezielle Teile, die ich nutzen kann? Wichtig ist mir, dass die Stabilität erhalten bleibt und ich nicht jedes Mal die Korpus komplett tauschen muss.
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps, danke schon mal im Voraus!
stefangla11.12.20 10:38Hallo Ottosi,
deine Frage nach der Flexibilität der IKEA Metod Schränke bei Umzügen lässt sich gut beantworten, wenn man die Grundstruktur des Systems versteht. Metod ist modular aufgebaut, was dir im Prinzip eine gewisse Flexibilität erlaubt. Hier ein strukturierter Ansatz:
- Zerlege die Schränke vorsichtig in einzelne Korpusse statt sie komplett montiert zu transportieren. Das reduziert Schäden und erleichtert die Neuinstallation.
- Nutze Verbindungsbeschläge (z.B. Exzenterverbinder), die sich mehrfach nutzen lassen, um die Korpusse bei Bedarf anders zu koppeln.
- Mit Hilfe von Zwischenwänden und den Bohrausfräsungen kannst du ggf. Elemente auf deine neuen Raummaße anpassen – etwa durch zusätzliche Blenden oder eigene Aussparungen.
- Falls du neue Breiten brauchst, kannst du oft zwei schmale Schränke statt eines breiten benutzen.
Zu beachten ist, dass die Türen und Fronten praktisch immer unverändert bleiben sollten, sonst wird’s komplizierter. Wenn du deine Küche allerdings in Grundfläche und Raumhöhe stark verändern möchtest, kann es sein, dass einzelne Korpusteile nicht mehr passen und ersetzt werden müssen.
Ich hoffe, das bringt dich ein ganzes Stück weiter! Bei weiteren Fragen einfach gerne melden.
stefangla schrieb:
Metod ist modular aufgebaut, was dir im Prinzip eine gewisse Flexibilität erlaubt.Das ist ein ganz wichtiger Punkt! Ich selbst kenne das Gefühl, wenn man Umzug und Möbelunterbringung neu plant – das kann ganz schön stressen. Für Metod-Schänke hat sich für mich bewährt, alle Einzelteile sehr ordentlich zu sortieren und zu markieren. So vermeidest du später Unsicherheiten, welcher Korpus für welchen Platz gedacht war.
Was mir auch geholfen hat: Manchmal hilft es, auf kleinem Raum mit Karton oder Papier Modelle zu bauen, um die neuen Maße zu simulieren und so die Schränke gedanklich umzuordnen. Das gibt einem ein besseres Gefühl für die Flexibilität.
Eine kurze Warnung noch: Wenn du die Schränke mehrmals zerlegst und wieder zusammenbaust, kann die Stabilität an einigen Verbindern leiden. Manchmal sind günstige Schrauben oder sogar neue Verbindungsbeschläge dann nötig, um die Stabilität zu erhalten und das Wackeln zu vermeiden.
Halt durch, Umzug ist immer eine Herausforderung – aber mit Geduld klappt’s bestimmt!
Hallo Ottosi,
ich möchte noch eine grundlegende Hilfestellung geben, die oft übersehen wird: Die IKEA Metod Schränke basieren auf einem Rastermaß von 20 cm Breite (bzw. vielfachen davon), 40 cm Tiefe und 60 cm Höhe pro Korpus. Wenn du dir das vor Augen hältst, kannst du bei deinem neuen Raum sehr gut planen, wie du die Schränke modular neu kombinierst.
Ein weiterer Tipp: Achte bei der Demontage darauf, die Eckschrauben undösen, die du beim ersten Zusammenbau verwendet hast, vorsichtig zu entfernen. Oft kann man die Dübel mehrfach nutzen, aber sie verlieren mit der Zeit Halt. Ggf. solltest du beim Wiedereinbau neue Dübel verwenden.
Auch die Fronten kannst du natürlich teilweise tauschen oder ergänzen, falls sich die Schrankbreiten ändern. IKEA bietet häufig Ersatzteile an, die du nutzen kannst, um auch ästhetisch flexibel zu bleiben.
Wenn du Hilfe brauchst beim Ausmessen und dem Planen, frage gerne nach – ich helfe dir gern Schritt für Schritt weiter.
Edric schrieb:
Eine kurze Warnung noch: Wenn du die Schränke mehrmals zerlegst und wieder zusammenbaust, kann die Stabilität an einigen Verbindern leiden.Stimmt total, das ist mir auch schon passiert – beim dritten Umzug konnte man meinen Schrank fast zusammenfalten wie ein Kostüm! 😅
Ein cooler Trick, den ich gelernt habe: Falls die Verbindungen nicht mehr ganz so fest sind, kann man Holzleim oder stärkeren Montagekleber ergänzend einsetzen. Das macht den Korpus dann wieder stabiler. Wenn man vorsichtig vorgeht, lässt sich das auch beim nächsten Umzug wieder lösen, falls du die richtigen Kleber benutzt.
Außerdem empfehle ich, immer mindestens eine stabile Werkzeugbox griffbereit zu haben – kleine Ersatzschrauben und auch passende Inbusschlüssel sind Gold wert, wenn man vor Ort ganz schnell Anpassungen machen muss.
Viel Erfolg und lass den Umzugsstress nicht dein Sofa-Movie-Level ruinieren!
