ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke in Kombination mit anderen Möbelserien?
Erstellt am: 24.04.23 07:13
Alfred-narA
Alfred-nar24.04.23 07:13Hallo zusammen, ich plane gerade, Ikea Metod Küchenschränke mit Möbeln aus anderen Serien zu kombinieren, um eine individuelle und funktionale Einrichtung zu schaffen. Meine Frage ist: Welche Aspekte muss ich beim Bau und bei der Montage beachten, wenn ich Metod-Schränke mit Nicht-Metod-Möbeln zusammenstellen möchte? Konkret interessiert mich, wie man Höhenunterschiede, Befestigungspunkte und Designbrüche möglichst elegant überwindet. Gibt es bewährte Techniken oder spezielle Verbindungslösungen, die ihr empfehlen könnt? Ebenso interessiert mich, ob es sich bei unterschiedlichen Tiefen der Komponenten lohnt, Anpassungen vorzunehmen und worauf man dabei besonders achten muss. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Alfred-nar, dein Anliegen ist sehr gut formuliert und deckt wichtige Punkte ab. Grundsätzlich würde ich dir raten, zuerst die Maße und Höhen aller Möbelteile genau zu vermessen. Bei Metod findest du standardisierte Höhen, aber andere Serien arbeiten eventuell mit abweichenden Maßen. Wenn du die Schränke kombinieren willst, ist es wichtig vor allem bei der Sockelhöhe und Gesamthöhe genau auf einen Level zu kommen, sonst sieht das Gesamtbild schnell unstimmig aus. Bei der Befestigung kann man oft mit Unterschränken und Aufsatzblechen arbeiten, die helfen, Höhen auszugleichen. Auch Winkelverbinder oder selbst gebaute Holzrahmen sind praktische Lösungen für die Stabilität. Optisch hilft es, gleiche Farben oder Griffe zu verwenden – einheitliches Design wirkt harmonischer. Falls die Tiefen unterschiedlich sind, würde ich immer die Fronten angleichen oder zumindest die Kantenblenden so wählen, dass sie optisch eher homogen wirken. Mit etwas Aufwand kannst du so wirklich individuelle Kombinationen schaffen. Würde mich interessieren, welche Möbelserien du konkret kombinieren möchtest?
Hallo Alfred-nar, ich finde deine Frage sehr praxisnah, denn die Kombination von Ikea Metod mit anderen Möbelserien ist technisch anspruchsvoll. Ich fasse für dich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammen: - Als Erstes solltest du die Höhen-, Breiten- und Tiefenmaße aller Schränke exakt erfassen. Das hast du schon erwähnt, aber keine Selbstverständlichkeit. - Prüfe, ob die anderen Möbelserien dieselbe Einteilung bei den Anschraubpunkten haben oder ob du Abweichungen manuell ausgleichen musst. Wenn die Grundbohrungen nicht passen, kannst du selbstBohrungen ergänzen, aber pass auf, dass die Stabilität dadurch nicht leidet. - Höhenunterschiede kannst du in der Regel mit Aufsatzleisten oder Distanzklötzchen beheben, dabei ist die Wahl des Materials wichtig: Holz bietet mehr Flexibilität als Kunststofflatten. - Für die Verbindung ohne sichtbare Brüche empfehle ich, Verbindungswinkel zu verwenden, die du von hinten anbringst, um eine glatte Front zu erhalten. - Ist die Tiefe unterschiedlich, kannst du entweder die Fronten angleichen oder eine Blende vorschieben. Bei Metod ist die Tiefe 60 cm Standard, andere Möbel könnten 55 oder 52 cm haben – 5 cm Unterschied sind häufig. Ein passgenauer Blendenstreifen schafft hier optische Harmonie. - Achte darauf, dass du alle Schränke fest an der Wand verankerst, vor allem wenn du unterschiedliche Module kombinierst, die nicht direkt miteinander verbunden werden können. Die meisten Ikea-Modelle haben dafür spezielle Wandhalterungen, die du auch universal verwenden kannst. Für deine Planung empfehle ich außerdem, speziell bei der Kombination von Metod mit hochgebauten Elementen aus anderen Serien, auf die Belastbarkeit der Befestigungselemente zu achten. - Abschließend empfehle ich, die Korpusse möglichst gleich zu lackieren oder mit vergleichbaren Folien zu versehen, um Farbunterschiede zu minimieren. Hast du denn schon ein Raumformat oder konkrete Möbelserien ins Auge gefasst? So können wir eine noch gezieltere Empfehlung aussprechen.
Ich verstehe, wie komplex das sein kann, wenn man verschiedene Möbelstile zusammenbringen möchte. Ich hatte selbst viel Unsicherheit, als ich meine Metod Küche mit Vintage-Holzmöbeln kombiniert habe. Ein Tipp: Nimm dir wirklich Zeit für das Ausmessen und plane auch Puffer ein, gerade bei der Tiefe. Ich finde es außerdem hilfreich, eine Skizze anzufertigen, auf der du Höhen und Ausstellungen einzeichnest. Das gibt einem Sicherheit und macht das Montieren entspannter. Wenn du dann vor dem Einbau die einzelnen Elemente probeweise anordnest, kannst du manche Unebenheiten noch besser abschätzen. Ein bisschen Geduld spart dir am Ende Nerven. Wie fühlst du dich denn bisher bei der Vorbereitung?
Alfred-nar24.04.23 12:20Kinbu schrieb:
Würde mich interessieren, welche Möbelserien du konkret kombinieren möchtest?Ich hatte geplant, die Metod Unterschränke mit bestehenden Hochschränken aus der Ikea Pax-Serie zu verbinden. Die Pax-Schränke sind teilweise höher und haben eine andere Tiefe. Außerdem denke ich darüber nach, Regale aus der Billy-Serie als Raumteiler daneben zu stellen. Dabei ergibt sich bei den Tiefen und Farben einiges an Herausforderung. Besonders schwierig finde ich die Anschlussbereiche zwischen Metod und Pax, speziell wegen der unterschiedlichen Montagearten und Wandbefestigungen, die Ikea für die Systeme vorsieht. Für die Billy-Regale würde mich auch interessieren, ob man sie durch Befestigung an den Metod-Schränken irgendwie stabil verbinden kann oder ob das unbedingt an der Wand verankert werden muss.Ähnliche Themen
