ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close und verstellbaren Regalböden?
Erstellt am: 31.08.23 19:02
reda30
sarlo
01.09.23 14:37
Hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Metod-Schrank mit Soft-Close und verstellbaren Regalböden:
- Vorbereitung:
- Prüfe alle Bauteile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Lege alle Schrauben und Werkzeuge bereit.
- Montage der Grundplatten für Scharniere:
- Positioniere die Grundplatten genau nach Herstellervorgabe (meist 21,5 cm von unten und oben).
- Schraube die Grundplatten fest, bohre vor wenn nötig.
- Prüfe den Sitz mit der Wasserwaage.
- Anbringen der Soft-Close-Scharniere:
- Klick die Scharniere auf die Grundplatten.
- Befestige die Fronten probeweise, um die Höhe zu justieren.
- Justage:
- Nutze die Schrauben an den Scharnieren für Feinjustierung in Höhe, Tiefe und Seite.
- Achte darauf, dass die Tür mechanisch nicht klemmt.
- Regalböden einlegen:
- Stecke die Regalhalter auf die Bohrlöcher.
- Lege die verstellbaren Böden auf die Halter.
- Stabilität prüfen:
- Belastungstest machen, wenn Regalböden sich biegen, überlege zusätzlichen Kantenschutz zu verwenden.
Tricks:
- Arbeite langsam und sorgfältig, vor allem beim Verschrauben in Spanplatten.
- Verschraube Soft-Close Scharniere immer mit den passenden Schrauben, zu lange können das Material beschädigen.
- Justiere Türen erst, wenn Schränke komplett montiert sind.
Wenn du möchtest, kann ich dir die wichtigsten Punkte auch noch mit Fotos beschreiben, aber ich hoffe, der Text hilft erstmal.
kaubi
01.09.23 17:04
Das unterschreibe ich ganz klar. Ein häufiger Fehler ist, die Türen direkt nach ersten Schrauben komplett justieren zu wollen. Die Schränke verziehen sich manchmal beim Aufbau, daher sollten Türen erst zum Schluss genau eingestellt werden.
Zu den verstellbaren Regalböden: Nutze für die Regalträger nur die im Lieferumfang vorgesehenen Bohrlöcher. Falls du planst, andere Bohrungen vorzunehmen, sei vorsichtig, da du sonst die Traglast verringerst und das Material schnell beschädigt.
Noch ein Detail:
- Bei der Montage der Soft-Close-Scharniere fallen oft kleine Kunststoffteile an, die den Dämpfer regulieren. Achte darauf, diese nicht zu verlieren.
- Für besonders schwere Fronten kann es sinnvoll sein, stärkere Scharniere zu verwenden oder die Anzahl der Scharniere zu erhöhen.
Darf ich fragen, wie viele Schränke du montierst und ob du sie in einer Küche oder als einzelne Möbelstücke nutzt?
reda30
02.09.23 07:11
Ich plane insgesamt vier Unterschränke und zwei Hängeschränke, alles für eine offene Küche im Wohnzimmer. Die Fronten und Blenden sind alle matt-weiß, grifflos, wie schon beschrieben. Die Küchenkonstruktion soll möglichst langlebig und qualitativ sein, daher ist mir dieser Montagedetail so wichtig.
Ich nehme deine Hinweise zum Justieren der Türen und den Dämpferteilen ernst, danke!
Wie sieht es eigentlich mit dem Regaleinlegen während oder nach der Montage aus? Kann man die Regalböden einfach später noch anders positionieren, oder ist die Gefahr, dass die Bohrungen leiden, ziemlich groß?
jan10
02.09.23 13:27
Regalböden lassen sich problemlos später versetzen, wenn du die mitgelieferten Bohrungen nutzt. IKEA Metod Schränke sind darauf ausgelegt.
Vermeide es aber, Löcher selbst zu bohren oder die Bohrungen zu vergrößern, sonst leidet die Stabilität. Wenn du vorsichtig bist, hält das dauerhaft.
Lilau
02.09.23 15:12
Ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig dir eine saubere und langlebige Montage ist – gerade bei einer offenen Küche, wo alles sofort ins Auge fällt.
Das Schöne an IKEA Metod ist ja, dass auch Anfänger mit etwas Geduld tolle Ergebnisse erzielen können. Falls du zwischendurch unsicher wirst: Einfach kurz verschnaufen, einen Schritt zurücktreten und dann weiterarbeiten. Die Soft-Close Scharniere haben mein Küchenleben echt erleichtert, kein Zuschlagen mehr.
Und zu den Regalböden: Während des Umräumens hatte ich auch kurz Bedenken, aber die verstellbaren Halter sind dafür gemacht und halten auch gut, wenn sie korrekt sitzen.
Viel Erfolg, du packst das!
ikeametodscharniereregalbödenschraubentürenschränkebohrungenfrontenjustieren
