ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke mit Schubladen kombinieren?
Erstellt am: 27.01.24 09:17
Pegla
Paxton38
28.01.24 09:47
kieran schrieb:
Verbindungsbeschläge sorgen für stabile Verbindungen zwischen den Modulen.
Das kann ich bestätigen. Die IKEA-Metod-Verbindungsbeschläge sind dafür ausgelegt, auch mehrere Module stabil zu verbinden.
Zur Frage wegen unterschiedlicher Tiefen: Es ist technisch nicht problematisch, Schränke mit 60 cm und 37 cm Tiefe zu verbinden. Die Beschläge fixieren die Korpusse miteinander, sodass keine Bewegungen beim Öffnen der Schubladen entstehen.
Wichtig ist allerdings, dass du die Seite, an der die Module aneinanderstoßen, plan und bündig montierst. Eine gewisse Flexibilität kann ein kleiner Abstand schaffen, falls Böden uneben sind.
Zusätzlich kannst du den Boden unter den Schränken nivellieren, um Stabilität zu gewährleisten.
BARSAN
28.01.24 11:05
Wenn du die Schrankmodule verbindest, sorge unbedingt dafür, dass die Schubladenführungsschienen kompatibel bleiben – sonst kann es schnell zu Fehlstellungen kommen.
Das gilt besonders bei verschiedenen Höhen.
Außerdem die Schrauben der Schubladenauszüge gut anziehen, das erhöht die Langlebigkeit.
Leote
28.01.24 13:22
Meine Erfahrung: Schubladen verschiedener Höhen passen sehr gut nebeneinander. Einfach die kompatiblen Schienen von IKEA nutzen.
Beim Verbinden von unterschiedlichen Schrankbreiten Verbindungsbeschläge verwenden – das hält stabil.
KNUTGI
29.01.24 07:59
Hallo in die Runde!
Ich finde es super spannend, wie hier über das Kombinieren von Metod-Schubladen diskutiert wird.
Was vielleicht noch eine Rolle spielt: Wenn du unterschiedliche Schrankbreiten oder Schubladenhöhen mischst, kann es optisch helfen, mit Blenden oder Frontgestaltung zu arbeiten, die das Gesamtbild etwas harmonisiert.
Und ganz ehrlich, mit den richtigen Einsätzen und Ordnungshelfern macht das Ganze sogar Spaß – da fühlt sich jeder Inhalt gleich viel besser organisiert an.
Man muss sich nur etwas trauen und nicht zu ängstlich an die Sache rangehen. Viel Erfolg!
kieran
29.01.24 10:38
Pegla schrieb:
ich frage mich, ob diese auch extra stabil sind, wenn man Schränke mit unterschiedlichen Tiefen kombiniert, also beispielsweise ein 60er Schrank (60 cm tief) neben einem 40er Schrank, der nur 37 cm tief ist?
Die Verbindungsbeschläge sind grundsätzlich für Korpusse gleicher Tiefe ausgelegt. Das heißt, wenn Du zwei Schränke mit unterschiedlichen Tiefen verbindest, ist es technisch machbar, jedoch kann die Stabilität beeinträchtigt sein, insbesondere bei häufig benutzten Schubladen.
Ein möglicher Lösungsweg ist, die Schränke mit Distanzstücken optisch und mechanisch voneinander zu trennen, was die Stabilitätsproblematik reduziert.
Alternativ kannst du kurze Adapterleisten verwenden oder die tieferen Schränke mit Plattformfüßen stabilisieren, um bündigen Stand herzustellen.
Die Montage sollte unbedingt sauber erfolgen, sonst leidet das Gleiten der Schubladen.
ikeametodschubladenschränkeverbindungsbeschlägekorpusseschrankbreiten
