ᐅ Ikea Metod Schränke bei beengten Platzverhältnissen optimal planen
Erstellt am: 05.03.24 09:17
U
Us-praHallo zusammen,
ich plane aktuell meine Küche mit Ikea Metod Schränken neu einzurichten. Leider sind die Platzverhältnisse in meinem Raum sehr beengt, sodass ich möglichst platzoptimierte Lösungen suche. Meine Grundfrage: Wie kann man Ikea Metod Schränke bei beengten Platzverhältnissen optimal planen, um den Stauraum maximal zu nutzen, ohne die Bewegungsfreiheit zu stark einzuschränken?
Ich habe bereits über Ecklösungen und verschiedene Korpustiefen nachgedacht, bin mir aber unsicher, wie ich Stauraum, Erreichbarkeit und Optik bestmöglich unter einen Hut bringe. Gibt es spezielle Tipps zur Schrankgrößenwahl, zur Innenausstattung (z. B. Schubladen statt Türen), oder clevere Anordnungen, die ihr empfehlen könnt?
Danke im Voraus für eure hilfreichen Ideen und Erfahrungen!
PeoDaniel05.03.24 10:12Hallo,
bei beengten Platzverhältnissen ist es sinnvoll, erst einmal den genau nutzbaren Raum auszumessen. Die Ikea Metod Serie bietet Module in 37, 60 sowie 80 cm Tiefe an. Für kleine Küchen sind 37 cm tiefe Basisschränke eine richtige Option. So bleibt mehr Bewegungsraum.
Außerdem sollten Schranktüren gegen Schubladen getauscht werden, wenn der Platz im Gang eingeschränkt ist, da Schubladen weniger Platz zum Öffnen benötigen und dadurch besser zu handhaben sind.
Eckschränke mit Karussell sind praktisch, aber messe genau aus, ob noch genug Bewegungsfläche bleibt, da diese oft tief und breit sind. Eine Kombination unterschiedlich tiefer Schränke kann helfen, die Raumausnutzung zu verbessern, indem du z.B. höher gelegene Aufsatzschränke mit geringerer Tiefe einplanst.
Ich rate auch dazu, sich bei Ikea den Planungstool anzuschauen und im Zweifelsfall direkt im Markt zur Detailberatung vorbeizugehen.
Die Orientierung bei der Planung ist entscheidend. In engen Küchen hilft es, lineare Schrankaufteilungen zu vermeiden und stattdessen auf eine L- oder U-Form zu setzen. Das schafft bessere Arbeitswege und erleichtert den Zugang.
Ein weiteres wichtiges Detail ist die Wahl der Schrankhöhe. Statt vieler kleiner Schränke empfehle ich eher wenige, dafür hohe Elemente, um in der Vertikalen mehr Stauraum zu schaffen. Ergänzend dazu kann man offene Regale oder Hängeschränke mit weniger Tiefe nutzen, da sie optisch leichter wirken.
Innenausstattung spielt ebenfalls eine relevante Rolle. Schubladeneinsätze, Tablare mit variabler Höhe und herausziehbare Körbe helfen dabei, den Stauraum effizient zu strukturieren und besser zu organisieren.
Danke für die bisherigen Tipps! Zur Verdeutlichung: Meine Küche hat ungefähr 2,80 Meter Breite und 1,75 Meter Tiefe, also echt kompakt. Die Tür öffnet in den Raum hinein und schränkt damit den Bewegungsraum zusätzlich ein.
Ich denke, an der längeren Wand will ich eine Arbeitsfläche von ca. 2,60 m mit Unterschränken realisieren. Geplant sind sowohl tote Ecken als auch ein Spülenschrank. Ich will möglichst viel Schubladenfläche, eventuell 3- bis 4-lagig, um kleine Küchenutensilien gut unterzubringen.
Höhe der Schränke? Eher Standard oder lieber bis zur Decke? Wie sieht es mit der Tiefe aus, ihr erwähnt 37 oder 40 cm bei Unterschränken, das klingt interessant.
Ansonsten bin ich mir unsicher, ob Ecklösungen mit Karussell oder Le-Mans-Auszügen in so engem Raum eher hinderlich sind wegen der benötigten Öffnungsradien.
