ᐅ Wie baut man IKEA Metod Schränke bei Dachschrägen am besten auf?
Erstellt am: 16.07.20 08:23
Klodeniz63
Klodeniz63
16.07.20 11:02
noge58 schrieb:
Für den oberen Abschluss habe ich mit speziellen Glasfronten gearbeitet, die man auch auf Maß anfertigen kann
Ist das eine spezielle Metod Erweiterung oder hast du diese Glasfronten extern gekauft? Und wie hast du diese befestigt? Würde sowas bei meiner Schräge mit ca. 30 Grad steiler Neigung überhaupt funktionieren, oder ist das eher für flachere Schräge geeignet?
fiman
16.07.20 12:24
Maß nehmen, Rückwände anpassen, obere Korpusse abschrägen. Dazu eine Blende oder Abschlussleiste. Mehr braucht es nicht.
BARSAN
16.07.20 12:47
nachmessen, gegebenenfalls die Schranktiefen reduzieren, um Probleme mit der Dachschräge zu vermeiden. Selber zuschneiden oder Zuschnittservice nutzen.
Klodeniz63
16.07.20 14:11
Gibt es bei Metod denn eine offizielle Lösung oder Empfehlung von IKEA für Dachschrägen? Ich konnte da bisher nur Standard-Korpusse finden, aber keine speziellen Schrägschränke. Wird vielleicht über Blenden improvisiert?
Linavin
16.07.20 14:35
IKEA bietet leider keine speziell für Dachschrägen ausgelegte Metod-Schränke an, was auch den einen oder anderen unflexiblen Eindruck hinterlässt.
Man sollte die Module als Basis betrachten und gezielt nach individuellen Lösungen suchen, z.B. mit selbst gebauten Blenden oder Abdeckungen, die exakt an die Schräge angepasst sind.
Nein, die gibt es nicht – deshalb ist der kreative Eigenbau meist unumgänglich.
Außerdem empfehle ich, die Stabilität nicht zu unterschätzen. Die Schränke sind oft nur an der Wand aufgehängt, Dachschrägen können zusätzliche Kräfte erzeugen.
Joe52
16.07.20 15:08
Die Anpassungen bei Dachschrägen sind echt knifflig – ich kenne das Gefühl, mit unsicherem Bauchgefühl vor den Bauteilen zu stehen!
Mir hat geholfen:
- Wenn möglich, erst einmal eine aufwändige Montage zu planen, bevor man beginnt
- Zum Beispiel mit einer Trockenbauwand oder Holzplatten als Basis, an die Schränke dann befestigt werden
- Das stabilisiert das Ganze und flexibilisiert beim Zuschnitt
Wichtig ist, nicht den Mut zu verlieren – es wird sicher besser als gedacht!
ikeametoddachschrägenschränkekorpusse
