ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel trotz Möbelknarren leiser machen?
Erstellt am: 24.07.17 19:43
Metaro
LEAH_TAN
25.07.17 09:59
Freut mich, so viele praktische Tipps hier zu lesen! 🙂
Noch ein persönlicher Tipp: Ich habe Filzgleiter aus selbstklebendem Filz unter Schubladen eingefügt und das Knarren dadurch fast komplett beseitigt.
Lasst euch nicht entmutigen – mit kleinen Maßnahmen kann man echt viel erreichen! Und falls ihr die Möbel öfter bewegt oder verschiebt, regelmäßig die Punkte überprüfen und ggf. nachbessern!
neo59
25.07.17 12:35
Issac_kla2 schrieb:
Man müsste an der Produktqualität von Hemnes selbst ansetzen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Problematisch ist, dass Hemnes eben nicht ausschließlich aus Vollholz besteht, sondern oft Pressholzplatten verwendet werden, die stärker auf Belastungen reagieren und gerne knarren.
Ich würde zusätzlich empfehlen zu prüfen, ob die Möbel auf unebenen Böden stehen, da ständiges leichtes Wackeln den Verschleiß und somit Knarren verstärkt. Eine ebene Aufstellung ist Teil der Lösung.
Außerdem frage ich mich: Welche Rollen spielen die verwendeten Schraubverbindungen im Detail? Wäre ein Ersatz durch stabilere oder gedämpfte Verbindungselemente möglich?
George
25.07.17 14:41
Knarren entsteht vor allem durch Reibung. Filzgleiter und Silikonspray sind bewährte Mittel. Schrauben festziehen nicht vergessen.
Danabla
26.07.17 08:51
Der Einsatz gedämpfter Verbindungselemente ist bei IKEA-Möbeln eher begrenzt, da die Möbel modular konzipiert sind. Eine mögliche Alternative sind Lok-Schrauben, die mehr Halt in Pressholz erreichen.
Für Dämpfung an beweglichen Teilen empfehlen sich zudem Spezial-Dämpfer (z.B. Soft-Close-Mechanik) zum nachrüsten, sofern das Möbelmodell kompatibel ist.
Metaro
26.07.17 10:27
farkin schrieb:
2. Befestigungen sichern: Ziehe alle Schrauben mit passendem Werkzeug fest an. Achtung: Zu fest kann die Plattenstruktur schwächen!
Danke für die ausführliche Anleitung! Dieser Hinweis zum richtigen Drehmoment ist genau das, was ich wissen wollte. Ich vermute, ich habe früher wohl zu fest angezogen, was das Knarren vermutlich schlimmer gemacht hat.
Danabla schrieb:
Kein Öl verwenden, da es Staub bindet und die Funktion verschlechtern kann.
Auch sehr hilfreich. Ich werde mich also an Silikonspray probieren und Filzgleiter selbst zuschneiden.
Noch eine Frage an alle: Hat jemand Erfahrung damit, ob das Aufrauen der Kontaktflächen vor dem Aufbringen der Filzgleiter sichtbar negative Auswirkungen hat? Mein Gedanke ist, dass raue Flächen die Reibung erhöhen könnten.
knarrenfilzgleitermöbelsilikonsprayschrauben
