ich möchte meine IKEA BESTÅ Möbel nachträglich mit Rollen ausstatten. Leider bietet IKEA dafür keine offiziellen Lösungen an, aber ich finde rollenpraktisch, vor allem um die Möbel leichter verschieben und flexibel im Raum nutzen zu können.
Meine Frage lautet daher: Wie kann ich IKEA BESTÅ Möbel mit Rollen nachrüsten, ohne die Stabilität der Möbel zu beeinträchtigen? Gibt es bestimmte Rollentypen oder Montagemethoden, die sich besonders gut eignen? Worauf muss ich bezüglich des Gewichts und der Befestigung achten? Kann man die Originalmontageschrauben weiterverwenden oder empfiehlt sich eine andere Lösung?
Ich freue mich über Erfahrungen, Tipps und Hinweise, wie man so ein Projekt anpacken kann – sowohl handwerkliche als auch produktbezogene Hinweise wären klasse.
jugu38 schrieb:
Wie kann ich IKEA BESTÅ Möbel mit Rollen nachrüsten, ohne die Stabilität der Möbel zu beeinträchtigen?Das ist eine richtig gute Frage und ich finde es super, dass du die Stabilität im Blick hast, denn gerade Rollen können ja schnell wackelig werden. Ich selbst hatte mal etwas ähnliches vor, und was mir geholfen hat, war, Rollen mit möglichst großer Auflagefläche zu nehmen und sie unten an der Bodenplatte gut zu befestigen.
Wenn du IKEA-Rollen für andere Möbel findest, kannst du die zwar probieren, aber oft passen die Halterungen nicht direkt. Ich musste daher manchmal mit kleinen Holzblöcken arbeiten, die ich an die Möbelunterseite geschraubt habe, damit die Rollen einen vernünftigen Halt finden.
Lass dich aber nicht entmutigen, das Nachrüsten hat bei mir mehreren Monaten gearbeitet und jetzt freue ich mich über den gewaltigen Mobilitätsgewinn. Berichte gern, was du planst, vielleicht können wir dann nochmal besser helfen.
jugu38 schrieb:
Wie kann ich IKEA BESTÅ Möbel mit Rollen nachrüsten, ohne die Stabilität der Möbel zu beeinträchtigen?Hol dir stabile Möbelrollen mit Bremsen.
Befestige sie mit passenden Schrauben in die Bodenplatte, ggf. vorbohren.
Bei dünnen Böden Holzklötze zwischensetzen für besseren Halt.
barda6 schrieb:
Bei dünnen Böden Holzklötze zwischensetzen für besseren Halt.Das ist ein wichtiger Hinweis. Die BESTÅ-Systeme sind oft mit dünneren Bodenplatten konstruiert, was beim Nachrüsten von Rollen unbedingt berücksichtigt werden muss. Ich würde dazu raten, exakt auszumessen, ob die Rollenhalter überhaupt mit den vorhandenen Bohrungen oder Befestigungspunkten harmonieren.
Manchmal kann man auch die Rückseite der Platten verstärken, indem man etwa eine kleinere Holzplatte von innen anbringt und diese als Unterlage für die Rollen dient. Das erhöht die Stabilität erheblich.
Auch die Wahl der Rollen ist entscheidend: Schwerlastrollen mit einer belastbaren Metallhalterung sind zu bevorzugen.
Noch ein Tipp: Die Montage von Rollen mit Bremsen ist praktisch, falls du die Möbel später fixieren möchtest.
Bei aller Technik – falls du dir unsicher bist, lieber schrittweise vorgehen und zwischendurch prüfen, ob die Konstruktion stabil bleibt.
AUSTINREN16.11.21 11:03jugu38 schrieb:
Wie kann ich IKEA BESTÅ Möbel mit Rollen nachrüsten, ohne die Stabilität der Möbel zu beeinträchtigen?Konkrete Anleitung zur Nachrüstung von Rollen an IKEA BESTÅ Möbel:
- Materialwahl: Verwenden Sie robuste Rollen mit mindestens 50 mm Durchmesser und Metallhalterungen, vorzugsweise mit Bremse.
- Vorbereitung: Messen Sie die Bodenplatte der BESTÅ-Möbel nach. Die Platte ist oft dünn (~12-15 mm), daher sollten Sie Unterlegstücke aus Holz einplanen.
- Montage:
- Schrauben Sie kleine Holzblöcke (z.B. 2 cm stark) an die Bodenplatte, um eine stabile Basis für die Rollenhalterungen zu schaffen.
- Befestigen Sie die Rollen mit passenden Schrauben durch die Holzblöcke hindurch fest.
- Schrauben: Verwenden Sie Schrauben mit Senkkopf, die weder zu lang noch zu kurz sind – etwa 30-40 mm, um nicht durch die Bodenplatte zu drücken, aber festen Halt zu gewährleisten.
- Belastung: Prüfen Sie das Gesamtgewicht der Möbel inklusive Inhalt, um die Rollenkapazität darauf abstimmen zu können.
So wird die Stabilität erhalten und die Möbel lassen sich problemlos verschieben.
