ᐅ Wie kann ich Ikea Besta modular für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten umbauen?
Erstellt am: 21.08.24 09:37
ALFONS_GOA
ALFONS_GO21.08.24 09:37Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell intensiv mit den Möglichkeiten, ein Ikea Besta modular so umzubauen, dass es für verschiedene Nutzungsszenarien flexibel einsetzbar ist. Konkret geht es mir darum, wie ich das System so erweitern, anpassen oder umbauen kann, dass ich z.B. aus einem einfachen TV-Regal eine kombinierte Aufbewahrungslösung für Bürobedarf oder auch als Vitrine mit Beleuchtung gestalten kann. Dabei interessiert mich insbesondere:
- Welche typischen Module bieten sich an, um die Grundstruktur zu verändern?
- Gibt es praktikable Ideen für das Nachrüsten von elektrischen Komponenten wie LED-Beleuchtung oder integrierte Steckdosen?
- Wie schaut es mit der Stabilität aus, wenn man z.B. Türen mit Glas oder andere schwere Elemente einfügt?
- Und natürlich: Wie kann man das Ganze möglichst reversibel gestalten, so dass man später die Nutzung nochmal umändern kann?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand seine Erfahrungen oder kreative Lösungen hier teilt. Danke im Voraus!
Für flexible Nutzung bietet sich das Kombinieren verschiedener Besta-Korpusgrößen an. LED-Streifen kannst du einfach mit 12V-Netzteilen nachrüsten, die Klett- oder Magnetbefestigung nutzen. Glas- oder andere Türen sind stabil, wenn sie richtig montiert werden, am besten Gewindeeinsätze verwenden. Reversibilität erreichst du mit Steckverbindungen und ohne zu viel Verklebung.
Hallo ALFONS_GO,
deine Fragestellung ist sehr praxisnah und verlangt ein gutes Verständnis für die modularen Prinzipien von Ikea Besta.
Zunächst zur Grundstruktur: Das Besta-System bietet standardisierte Korpusgrößen (z.B. 60x60 cm oder 120x40 cm), die du über Seitenteile und variabel einsetzbare Böden kombinieren kannst. Für eine vielseitige Nutzung rate ich, die innere Anordnung mit verstellbaren Einlegeböden und zur Trennung mit Zwischenwänden zu arbeiten. Das ergänzt auch die Stabilität, besonders wenn du Türen mit Glas einsetzt. Eine wichtige technische Anmerkung: Beim Einsetzen von Glas empfehlen sich zusätzliche Verstärkungen, vor allem am oberen Bereich der Korpusse oder bei höherem Gewicht der Türen. Stabilität bekommst du außerdem durch das Verwenden von Metallverbindern an den Kanten – das ist auch wichtig, wenn du nachträglich Veränderungen vornehmen willst, ohne die Stabilität zu gefährden.
Zu den elektrischen Nachrüstungen: LED-Beleuchtung lässt sich mit 12-Volt-Streifen einfach integrieren. Empfehlenswert sind flexible LED-Profile aus Aluminium, die du innen am Korpusrand anbringen kannst. Achte darauf, Kabelkanäle oder -führungen bereits bei der Planung mitzudenken, um Kabelsalat zu vermeiden und alles sauber zu verlegen. Ein Tipp: nutze Steckverbindungen mit Federkontakten, damit die Module später leichter getrennt und wieder zusammengebaut werden können.
Zur Reversibilität: Vermeide dauerhaftes Verkleben oder verschraube mit lösbaren Schrauben. Magnethalterungen für Türen oder Einlegeböden unterstützen flexible Nutzung. Eine Option, die ich oft verwende, ist ein modularer Rahmen mit T-Nut-Profilen (auch wenn diese nicht original von Ikea sind), um variable Elemente innerhalb des Korpus einzuklemmen oder zu verschieben.
Wie groß sind denn deine Korpusse bzw. was sind deine Anforderungen an das Platzangebot? So kann ich dir gerne noch genauere Empfehlungen geben.
ALFONS_GO22.08.24 11:14Palenar schrieb:
Wie groß sind denn deine Korpusse bzw. was sind deine Anforderungen an das Platzangebot?Danke für die ausführliche, sehr hilfreiche Antwort!
Ich habe im Moment ein Standard-Besta-Set mit 120x40 cm Korpussen (Tiefe 40 cm, Höhe variiert je nach Aufbau). Die Idee ist, eine Kombination zu realisieren, die etwa 180 cm in der Breite einnimmt. Für mich wäre wichtig, das System so anzulegen, dass ich einzelne Module relativ leicht umsetzen kann. Die Nutzung soll teilweise als Medienecke (also TV und Konsolen), teilweise als kleiner Arbeitsplatz (Ordner, Kabelmanagement) funktionieren. Die Beleuchtung will ich sowohl für die Vitrine als auch für den Arbeitsplatz implementieren, also eher dimmbare LEDs, die ich separat schalten oder steuern kann.
Sehr konkret interessiert mich auch, ob in den Korpussen Kabelkanäle mit Steckdosen sinnvoll machbar sind, ohne dass das Möbel unbrauchbar oder unstabil wird oder man große Lücken ins Material schneiden muss. Deine Ausführungen zur Stabilität bei Glasscheiben beruhigen mich, da ich schon Bedenken hatte.
Gibt es auch Empfehlungen, wie man bei der Montage am besten mit Spannungsanschlüssen für die LEDs umgeht, gerade wenn man das Möbel oft umbauen möchte?
Hallo ALFONS_GO,
ich möchte ergänzend zu Palenar und deinen Überlegungen ein paar praktische Tipps geben:
- Kabelkanäle direkt im Korpus sind möglich, aber du solltest auf dünne Fräs-/Bohrungen achten, um die Stabilität nicht zu gefährden. Ideal sind schmale Aussparungen im Boden oder an den Rückwänden, wo Kabel gut liegen können.
- Für Steckdosen verwende am besten schmale Mehrfachsteckdosenleisten mit flachem Stecker, die du winzig anschrauben kannst – größere Ausschnitte sind unnötig.
- Die Kombination von dimmbaren LEDs kannst du über smarte LED-Controller realisieren, die in einem separaten kleinen Modul untergebracht werden – oft reicht dafür ein kleines Kleinteil-Fach mit Lüftung.
- Damit du beim Umbau keine Kabel trennen musst, empfiehlt sich der Einsatz von modularen Steckern und Kabelverlängerungen. Perfekt sind flache, flexible Kabel, die du mit Kabelbindern oder Clips fixierst.
Wenn du flexibel bleiben willst, überlege, ob du Rückwände aus Lochplatten oder Gittervarianten nutzen kannst. Das hilft bei der Organisation und einfachen Montage.
Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Detailpläne schicken, die ich in ähnlichen Projekten genutzt habe.
ALFONS_GO23.08.24 08:45klo61 schrieb:
Wenn du flexibel bleiben willst, überlege, ob du Rückwände aus Lochplatten oder Gittervarianten nutzen kannst.Das finde ich eine hervorragende Idee, vor allem für Kabelmanagement und modularen Ausbau.
Ich kenne normalen Besta-Rückwandkarton, aber nicht in Lochplatten-Ausführung – ist das ein separates Produkt, das du empfehlen kannst, oder eine DIY-Variante?
Denkst du, solche Rückwände sind hinsichtlich der Statik vergleichbar zum Original? Da ich ja letztlich nicht den kompletten Rahmen umbaue, möchte ich auch keine Instabilitäten riskieren.
Zum Thema Steckdosen und schaltbare Beleuchtung: Gibt es Erfahrungen mit Funkschaltern oder sogar app-gesteuerten Komponenten, die sich gut in so ein Möbel integrieren lassen, ohne dass man sichtbare Steuerkabel verlegen muss?
