ᐅ Wie kann ich Ikea Besta für den Einsatz im Kinderzimmer umbauen?
Erstellt am: 05.12.23 09:37
badeo70Hallo zusammen,
ich überlege aktuell, wie ich mein Ikea Besta-Regalsystem so umbauen kann, dass es optimal und sicher im Kinderzimmer eingesetzt werden kann. Ziel soll sein, das Möbelstück kindgerecht, stabil und dabei möglichst flexibel zu gestalten. Dabei interessiert mich, welche Anpassungen ihr vornehmt, um beispielsweise scharfe Kanten zu entschärfen, Stauraum für Spielsachen zu optimieren oder das System als multifunktionale Lösung – etwa mit Wickelaufsatz oder Sitzbank – umzubauen.
Besonders wichtig wäre für mich, möglichst detailreiche und praktische Hinweise, welche Materialien sich für einen Umbau eignen, wie man die Stabilität verbessert und welche Montagemöglichkeiten empfehlenswert sind.
Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt und kann mir Tipps für einen sicheren und langlebigen Umbau von Ikea Besta für das Kinderzimmer geben? Ich freue mich auf eure Antworten!
Hallo badeo70,
deine Fragestellung trifft den Punkt sehr gut, vor allem die Aspekte der Stabilität und Kindersicherheit sind essenziell. Aus eigener Erfahrung kann ich folgende Empfehlungen geben:
- Kanten und Ecken unbedingt mit Kantenschutz aus weichem Material ummanteln. Speziell für Besta-Elemente eignen sich EVA-Schaum-Profile, die man problemlos zuschneiden und anbringen kann.
- Zur Erhöhung der Stabilität: Die Rückwand verstärken und das Möbel fest an der Wand befestigen – Ikea bietet entsprechende Sicherungssets, die bei Kindernahrung sehr wichtig sind.
- Für die Flexibilität: Einlegeböden lassen sich problemlos herausnehmen oder anders anordnen, um individuelle Fächergrößen zu schaffen.
- Wenn du eine Sitzbank integrieren möchtest, empfehle ich, eine stabile Holzplatte auf die Besta-Korpusse zu schrauben und diese mit einer gepolsterten Auflage zu versehen.
Materialqualität und sorgfältige Montage sind wichtige Faktoren. Falls das Möbelstück als Wickelkommode dient, sollte der Wickelaufsatz sicher befestigt sein und aus einem feuchtigkeitsbeständigen Material bestehen.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Projekt.
ergänzend zu KIN42s Ausführungen möchte ich strukturiert ein paar technische Aspekte hinzufügen, die ich für wichtig halte:
- Belastbarkeit: Die Ikea Besta-Elemente sind standardmäßig für Haushaltsnutzung ausgelegt, also keine übermäßigen Lasten. Wenn du zusätzliche Elemente integrieren willst (z.B. Sitzbank, Wickelaufsatz), solltest du prüfen, ob die vorhandenen Verbindungen tragfähig genug sind oder ob zusätzliche Verstrebungen (z.B. Metallwinkel) nötig sind.
- Kindersicherung: Neben den bereits erwähnten Kantenschonern empfehle ich Magnetschnapper oder Kindersicherungen für Türen und Schubladen, um ungewolltes Öffnen zu verhindern.
- Oberflächenmodifikation: Ikea Besta ist meist mit Melaminharz beschichtet, was kratzfest, aber nicht besonders weich oder kinderfreundlich ist. Eine optionale Lösung wäre, die Fronten mit abwaschbaren Folien oder kindgerechten Tafelfolien zu bekleben, um das Möbel optisch aufzuwerten und robust zu halten.
- Montagehinweise: Achte bei der Montage immer auf korrekte, kraftschlüssige Verbindungen. Überprüfe alle Schrauben und Beschläge nach dem Umbau regelmäßig auf festen Sitz.
Diese Vorgehensweise vermeidet spätere Sicherheitsrisiken und sorgt für eine langlebige Lösung.
Nathanaelk06.12.23 08:46Hallo badeo70 und alle Interessierten,
ich würde gerne noch etwas detaillierter auf die Umbauoptionen eingehen, insbesondere was die Sicherheit und Funktionalität betrifft. Das Besta-System ist aufgrund seines modularen Aufbaus hervorragend geeignet, kann aber hinsichtlich mechanischer Lasten schnell an Grenzen stoßen, wenn man beispielsweise Sitzflächen oder Wickelaufsätze integrieren möchte.
Ein effektiver Schritt zur Verbesserung der Stabilität ist die Verstärkung der Standfüße oder das Anbringen zusätzlicher Stützblöcke an den Korpusseiten, da die Originalfüße nur auf ebenen Böden sicher sind. Ebenso würde ich empfehlen, die Rückwand nicht nur zu befestigen, sondern mit zusätzlichen Winkelplatten an Wand und Korpus schrauben, um seitliche Bewegungen zu verhindern.
Was die Kindersicherheit angeht, nutze bitte ausschließlich zertifizierte Kantenschoner, da selbst kleine scharfe Kanten gefährlich sein können. Für herausnehmbare Elemente: Schubladen sollten mit Dämpfungssystemen (Soft-Close) ausgestattet werden, um Quetschgefahr bei kleinen Fingern zu vermeiden.
Falls du beabsichtigst, den Besta als Aufbewahrungssystem mit Sitzgelegenheit oder Wickelkommode zu erweitern, empfiehlt es sich, nach Möglichkeit Multiplexplatten als Unterlage zu verwenden, da diese maßgeblich belastbarer und langlebiger sind als Spanplatten. Das Material lässt sich mit kinderfreundlicher Farbe or Lackierungen sicher versiegeln.
Abschließend noch ein kleiner, aber wichtiger Tipp: Prüfe vor allem, welche Wandbeschaffenheit du hast. Bei Rigipswänden ist eine besondere Befestigung nötig, z.B. mit speziellen Dübeln, sonst kann das Möbel kippen.
Falls du magst, kann ich dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage und das Aufrüsten des Besta schicken.
Nathanaelk schrieb:
Falls du magst, kann ich dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage und das Aufrüsten des Besta schicken.Das wäre sicher eine großartige Hilfe! Ich finde es immer super, wenn bei solchen Möbel-Umbauten auch auf die Alltagstauglichkeit eingegangen wird, gerade wenn Kinder im Spiel sind.
Ich selbst hatte mal ein ähnliches Projekt mit einem anderen Ikea-System und weiß, wie wichtig es ist, dass alles wirklich sicher und robust ist – man unterschätzt manchmal, wie stark Kinder am Möbel ziehen und zerren.
Vielleicht könnte man hier auch noch Erfahrungen sammeln, welche Aufbewahrungslösungen sich am besten eignen, damit Spielzeug schnell verstaut und gleichzeitig alles ordentlich bleibt? Gerade offene Elemente oder Boxen funktionieren ja nicht immer so gut bei sehr kleinen Kindern.
Danke an alle bisherigen Beiträge – die Tipps zu Kantenschutz und Befestigung haben mir schon viel Input gegeben!
