ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA als Weinregal umbauen?
Erstellt am: 24.10.17 18:07
Lago9
Lago9
24.10.17 18:07
Hallo zusammen, ich überlege, mein Ikea BESTA Regal als Weinregal umzubauen und möchte es möglichst funktional und optisch ansprechend gestalten. Mein Ziel wäre es, sowohl Weinflaschen sicher zu lagern als auch eventuell Gläser und Kleinaccessoires unterzubringen. Dabei stellt sich die Frage, wie man die bestehenden Fächer am besten anpassen kann – ob man Zwischenböden herausnimmt, spezielle Einsätze baut oder Einlagen einsetzt, und ob es Empfehlungen für die optimale Lagerhaltung gibt. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau? Besonders interessieren mich sichere Halterungen für Flaschen, die Schräglage ermöglichen, und Tipps für stabile, selbst gebaute Einsätze. Vielen Dank schon mal für Ideen und Hinweise!
blaki
24.10.17 18:53
Hey, der Gedanke ist super! Ikea BESTA ist ein tolles Grundgerüst. Für die Flaschen: Ich würde Einlagen aus Holz oder stabilem Kunststoff vorschlagen, die du in die Fächer einlegst – am besten mit kleinen Aussparungen für die Flaschenhälse, damit nichts wackelt. Gläser passen gut ins obere Fach, wenn du da mit Haken arbeitest, die unter Regalböden befestigt werden. Eine kleine Ladung Geduld, ein bisschen handwerkliches Geschick und etwas Farbe – und fertig ist dein neues Weinregal, das auch richtig schick aussieht 🙂
TEBILO
24.10.17 20:11
Das ist ein sehr interessantes Projekt und ich freue mich, dir dabei helfen zu können. Für den Umbau des IKEA BESTA Regals zum Weinregal ist es grundlegend, zuerst die Regalmaße genau zu prüfen, da Standardflaschen meist zwischen 30-35 cm lang sind. Empfohlen wird, die Böden herauszunehmen und in der Tiefe eine Neigung von 15 bis 20 Grad zu schaffen, damit die Flaschen sicher liegen, der Korken feucht bleibt und keine Luft eindringt.
Technisch kannst du das erreichen, indem du schräge Holzlatten als Einlagen baust, die mit kleinen seitlichen Begrenzungen versehen sind, um Wackeln zu vermeiden. Dabei unbedingt auf das verwendete Holz achten: Birkensperrholz oder MDF sind stabil und einfach zu verarbeiten.
Wenn du nur einzelne Lagen planst, dann sollten möglichst die Böden direkt mit der Rückwand verbunden sein, damit genügend Stabilität herrscht. Mehrschichtige Regalböden empfehlen sich, wenn du Gläser und Flaschen kombinieren möchtest. Dabei die Integration von Glashaltern, die du unter einen Boden montieren kannst, ermöglicht eine platzsparende und optisch leichte Lösung.
Achte außerdem auf eine ausreichende Belüftung – besonders wenn du das Regal in einem Raum ohne Klimatisierung nutzt. Solltest du weitere Fragen haben, wie z.B. zu Bohrungen oder Schrauben, frage gern nach!
blaki
25.10.17 09:37
Exakt, da hilft auch eine kleine Schieblehre. Ach ja, und noch was: Wenn du mit Holzlatten arbeitest, dann die Kanten leicht abrunden. Keine stacheligen Spitzen am Wein, das fühlt sich nicht nur für die Flasche besser an sondern sieht auch professioneller aus.😉
Ich persönlich würde es mit Einschüben versuchen, die du selbst anfertigst und einlegst. So kannst du das Regal auch flexibel nutzen, wenn mal keine Flaschen drin stehen.
TEBILO
25.10.17 11:42
Übrigens noch ein Hinweis zur Statik: Das BESTA Regal ist grundsolide, aber wenn du mehrere schwer bestückte Weinlagen planst, achte darauf, dass die Standfüße ausreichend belastet sind und ggf. zusätzliche Verstrebungen eingezogen werden.
Die Seitenwände vom BESTA sind nicht so dick wie bei Massivholz, daher ist es wichtig, dass du die Halterungen für die Böden richtig befestigst – am besten mit Metallwinkeln, die du von innen anbringst. Sonst kann es passieren, dass unter Last die Böden ausleiern oder verschieben.
Frag gern nach, wenn du Details willst, z.B. zur richtigen Schraubenart oder zu verwendeten Dübeln.
relupa
26.10.17 10:19
Ich finde es klasse, wenn jemand ein Ikea Regal so kreativ umgestaltet. Ich habe selbst mal versucht, Weinflaschen in Standardregale zu stellen – das geht meistens schief, weil nichts richtig hält und alles wackelt.
Falls du dir unsicher bist, ob das DIY-Projekt nicht zu stressig wird, überlege dir auch, ob du vielleicht nur zwei oder drei Etagen für Wein machst und den Rest als normales Regal nutzt. So hast du immer noch Flexibilität und das Regal wirkt nicht überladen.
Und keine Sorge, Fehler passieren, aber gerade bei Selbstbaumöbeln ist das normal und gehört dazu. Viel Erfolg!
ikea bestaregalbödenholzlattenweinregaleinlagenfächerumbauhalterungen
