ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA als Weinregal umbauen und was sollte ich beachten?
Erstellt am: 19.03.21 08:27
Marel38Hallo zusammen, ich überlege, mein IKEA BESTA Regal als Weinregal umzubauen und würde gern wissen, wie das am besten funktioniert. Konkret würde mich interessieren, ob es sinnvoll ist, einzelne Einlegeböden zu entfernen oder vielleicht durch speziellere Weinregal-Einsätze zu ersetzen. Gibt es bestimmte Maße oder Lasten zu beachten, damit die Flaschen sicher liegen und das Regal stabil bleibt? Außerdem möchte ich wissen, ob ihr Tipps zum Schutz der Flaschen vor Erschütterungen oder zu optimalen Lagertemperaturen in so einem Regalsystem habt. Freue mich über eure Erfahrungen und Hinweise!
Marel38 schrieb:
Hallo zusammen, ich überlege, mein IKEA BESTA Regal als Weinregal umzubauen und würde gern wissen, wie das am besten funktioniert.Das ist eine super Idee, aber ich hatte anfangs auch ein bisschen Angst, dass das Regal vielleicht nicht für Flaschen stabil genug ist. Ich habe mir damals in ein BESTA einzelne Holzstäbe eingebaut, um die Flaschen sicher abzulegen. Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht den perfekten Einsatz findest – mit etwas Geduld klappt das schon. Außerdem kann ich sagen: Denke auch an die Lage der Türen und ob du genug Belüftung im Raum hast. Wein will ja nicht eingesperrt sein, sonst leidet die Qualität.
Marel38 schrieb:
ob es sinnvoll ist, einzelne Einlegeböden zu entfernen oder vielleicht durch speziellere Weinregal-Einsätze zu ersetzen.Hey Marel38, wenn du die Böden entfernst, kannst du schöne Weinlager-Regale mit schrägen Ablagen oder liegenden Flaschen bauen – das bringt echt Atmosphäre! Ich habe bei mir kleine Holzleisten als Unterlage eingebaut, damit die Flaschen nicht rollen. Wichtig: Die Regalhöhe und -tiefe sollten für Weinflaschen genügend Platz bieten (ca. 30 cm Höhe pro Fach finde ich gut). Und denk dran, bei so einem DIY-Projekt auf eine stabile Verankerung zu achten, sonst steht der Wein plötzlich schief 😉.
Ich möchte ergänzen, dass die statische Belastbarkeit bei IKEA BESTA Regalen meistens gegeben ist, wenn du die Belastungsgrenzen der Böden nicht überschreitest. Flaschen wiegen in der Regel ca. 1,2 Kg, also solltest du die Anzahl der Flaschen pro Bodenabschnitt im Blick behalten. Für einen sicheren Halt empfehle ich, hier mit Holzleisten oder eingelassenen Trennern zu arbeiten, die verhindern, dass Flaschen rollen oder herausfallen. Wichtig ist auch, die Rückwand abzunehmen oder durch eine atmungsaktive Alternative zu ersetzen, damit Feuchtigkeit entweichen kann und keine Schimmelbildung entsteht. Insgesamt ist die Anpassung einiger Elemente notwendig, damit das BESTA-Regal langfristig als funktionales Weinregal dienen kann.
Ich sehe den Umbau kritisch, wenn man nicht auf bestimmte Faktoren achtet. Nur das Entfernen von Böden und das Einlegen von Weinregal-Einsätzen ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Die statische Auslegung und das Klima im Aufstellraum sind entscheidend. Gibt es verlässliche Angaben von Ikea zur maximalen Traglast der Böden unter dauerhafter Belastung mit Flaschen? Zudem: Werden die Flaschen tatsächlich liegend gelagert, damit der Kork nicht austrocknet? Die Gefahr von Schimmel in einem geschlossenen System ohne ausreichende Luftzirkulation wird kaum thematisiert. Deshalb sollte man nicht nur optisch umbauen, sondern auch bauliche und klimatische Aspekte systematisch prüfen.
ODINFLO schrieb:
Ich sehe den Umbau kritisch, wenn man nicht auf bestimmte Faktoren achtet.Hier könnte man ergänzen, dass eine einfache Maßnahme zur Verbesserung der Luftzirkulation beispielsweise darin besteht, einzelne Rückwände des BESTA-Regals durch perforierte oder offenere Varianten zu ersetzen.
Außerdem sollte man bedenken: Wein lagert am besten bei gleichmäßiger Temperatur (ideal sind etwa 12-16 °C), was man bei Möbeln in Wohnräumen nicht immer sicherstellen kann.
Zu den Flaschenstellungen: Sie sollten bevorzugt waagerecht gelagert werden, damit der Kork feucht bleibt und nicht schrumpft. Wenn du also im BESTA-Regal die Böden entfernst, kannst du quer eingebaute Holzleisten oder spezielle Weinregal-Module verwenden, um die Flaschen sicher und stabil zu positionieren. Auf gute Materialien und präzise Arbeit kommt es an, damit nichts wackelt oder beschädigt wird.
