ᐅ Wie kann ich die Schubladen bei Ikea BESTA leiser machen?
Erstellt am: 20.08.21 14:23
DIETRICH6
DIETRICH6
20.08.21 14:23
ich habe ein Problem mit den Schubladen meines Ikea BESTA-Schranks. Die Schubladen schließen zwar gut, aber sie sind relativ laut und klappern beim Öffnen und Schließen, was insbesondere nachts störend ist. Ich vermute, dass es mit den Laufschienen oder den eingebauten Dämpfungsmechanismen zu tun hat. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Schubladen bei Ikea BESTA leiser machen? Gibt es bewährte Methoden oder praktische Tipps, um das Geräusch zu minimieren? Ich habe schon überlegt, ob man die Schienen nachjustieren, fetten oder dämpfende Materialien einsetzen kann – aber was funktioniert wirklich gut?
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Davidleo
20.08.21 16:11
Hallo DIETRICH6! Super Frage, ich hatte das Problem auch bei meinem BESTA und es ist wirklich nervig, wenn die Schubladen so laut zustossen! 😄
Meine Lösung war, die Laufschienen gründlich zu reinigen und danach mit einem Silikonspray zu behandeln. Das reduziert die Reibung enorm und die Schubladen gleiten viel besser! Außerdem habe ich kleine Filzstreifen an den Innenkanten der Schublade angebracht, das wirkt wie ein Puffer und dämpft das Geräusch beim Zuschlagen.
Damit wird das Schließen nicht nur viel leiser, sondern fühlt sich auch hochwertiger an. Trau dich ruhig, mit Filz oder Gummi zu experimentieren, das macht echt einen Unterschied. Viel Erfolg!
PULAU
21.08.21 09:37
Die Mechanik der Ikea BESTA Schubladen ist standardisiert, weshalb sich folgende Maßnahmen bewährt haben:
- Kontrolle der Schubladenführungen auf Schmutz und Beschädigungen. Staub und Partikel erhöhen die Reibung und damit das Geräusch.
- Nutzung eines geeigneten Gleitmittels: Silikonspray ist hier vorzuziehen, da es weder klebt noch Staub anzieht.
- Prüfen der Dämpfungselemente: Bei Bestehenden sollten diese intakt und korrekt montiert sein. Bei Bedarf können zusätzliche Selbstklebepolster aus Filz an der Rückwand der Schublade helfen, um den Aufprall beim Schließen abzumildern.
- Justierung der Schubladen: Oft stimmt die Ausrichtung nicht ganz, was zu erhöhtem Geräusch führt.
Diese Schritte führen in den meisten Fällen zu einer signifikanten Reduzierung der Lautstärke.
Ethan
22.08.21 18:54
Das ist ein sinnvoller Ansatz. Von meiner Seite möchte ich noch ergänzen, dass es zusätzlich hilfreich sein kann, kurzzeitig die Schublade komplett auszubauen, um alle Führungselemente genau zu inspizieren. Schäden oder Abnutzungen der Führungen sind oft die Ursache für unangenehme Geräusche, die durch bloßes Schmieren nicht behoben werden können.
Zudem empfehle ich bei größeren klappernden Geräuschen, auch die Innenseiten der Schubladen auf lose oder instabile Teile zu kontrollieren. Manchmal sind innere Verbindungen nicht hundertprozentig fest und verursachen zusätzliche Geräusche beim Bewegen.
Wenn man Filz- oder Gummipuffer verwendet, sollte man darauf achten, dass diese nicht zu dick sind, um die Schubladenbewegung nicht zu beeinträchtigen. Letztlich ist etwas Geduld erforderlich, bis die optimale Kombination aus Justierung, Pflege und Dämpfung gefunden ist.
Ich hoffe, das hilft! Falls du magst, kann ich auch noch etwas zum passenden Produktumfang bei Ikea und Zubehör empfehlen.
ikea bestaschubladenlaufschienensilikonspraystaubjustierung
