ᐅ Wie kann ich die Bedienung von Ikea BRIMNES Schubladen verbessern?
Erstellt am: 15.05.17 18:12
elme65Hallo zusammen, ich nutze seit einiger Zeit die Ikea BRIMNES Kommode mit mehreren Schubladen und finde die Bedienung der Schubladen an sich zwar gut, aber je nachdem wie voll die Schubladen sind oder wie schwer die Gegenstände darin sind, wird das Öffnen und Schließen teilweise etwas hakelig oder schwergängig. Daher würde ich gern wissen: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Bedienung der Ikea BRIMNES Schubladen zu verbessern, ohne die Optik oder Stabilität des Möbelstücks zu beeinträchtigen? Gibt es typische Stellschrauben, Tuning-Tipps oder auch pragmatische Bastellösungen, die sich bewährt haben, um die Schubladen leichter und geschmeidiger bedienbar zu machen? Bin auf Erfahrungswerte und konkrete Vorschläge gespannt!
Hallo elme65, um die BRIMNES Schubladen geschmeidiger laufen zu lassen, empfehle ich, die Führungsschienen zunächst gründlich zu reinigen. Manchmal lagert sich Schmutz und Staub ab, der das Gleiten erschwert. Danach kann man die Gleitschienen mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln, zum Beispiel Silikonspray oder spezielles Möbelöl. Wichtig ist, dass man keine fettigen Produkte verwendet, die Staub anziehen. Zudem solltest Du prüfen, ob die Schubladen korrekt ausgerichtet sind, denn Verkanten erhöht die Bedienungshürden. Wenn die Schubladen zu voll sind, ist es ebenfalls sinnvoll, Gewicht zu reduzieren oder gleichmäßig zu verteilen. Viele Nutzer berichten auch, dass Einlagen oder Organizer helfen, das Innere zu strukturieren und dadurch gleichmäßigeres Öffnen ermöglichen.
Hallo elme65, um eine wirklich spürbare Verbesserung bei der Bedienung der BRIMNES Schubladen zu erreichen, empfehle ich dir folgendes Vorgehen in mehreren Schritten: - Zunächst die vorhandenen Kunststoffschienen und Rollen genau inspizieren. Eventuell weisen sie Materialermüdung oder Verformungen auf. - Danach die Schienen und Rollen komplett reinigen mit Spiritus oder Glasreiniger, um alle Rückstände zu entfernen. Staub und Dreck fördern das Schwergängige erheblich. - Anschließend den Zustand der Führungsschienen prüfen: Bei manchen BRIMNES Modellen sind die Schubladen auf einfachen Kunststofflaufleisten geführt, die schon durch Feuchtigkeit quellen können. Unter solchen Umständen können beim Tausch hochwertige Vollauszüge aus Metall die beste Lösung sein. - Falls das keine Option ist, empfehle ich Silikonspray als Schmiermittel. Es trocknet völlig rückstandsfrei und zieht keinen Staub an. - Zusätzlich kannst du Messinggleitlager oder PTFE-Füße unten an die Schubladen anbringen, wenn du spürbaren Widerstand von der Unterseite hast. - Auch die gesamte Ausrichtung des Möbelstücks ist zu kontrollieren, denn eine leichte Schräglage bewirkt Verkanten, was die Bedienung erschwert. - Als letzte Option bietet sich noch ein Umbau mit hochwertigen Metallschubladenauszügen an, was jedoch den Aufbau aufwändiger macht. Also zusammengefasst: Genaue Reinigung, hochwertiges Schmiermittel, präzise Ausrichtung und bei Bedarf neuer Auszug sind die Schlüssel. Wenn du magst, erzähle mal etwas mehr über deinen Schubladenzustand, wie oft sie schwergängig sind oder ob Geräusche auftreten – dann kann ich gezielter helfen.
Zum Thema Verbesserung der Bedienung der Ikea BRIMNES Schubladen lassen sich folgende Punkte präzise festhalten: - Die Serie BRIMNES verwendet standardisierte Lauf- und Führungsschienen in Kunststoff, welche anfällig auf Verschmutzungen und Abnutzungen sind. - Eine regelmäßige Reinigung der Schienen mit einem fusselfreien Tuch und einem milden Reiniger ist zwingend empfohlen. - Zur Schmierung eignen sich Silikon- oder PTFE-basierte Sprays, da diese keine Staubanhaftung begünstigen und die Gleitreibung deutlich reduzieren. - Nachjustierung der Schubladenführung kann erfolgen durch das Lösen und Neujustieren der Schrauben, da eine Verkippung zu Mehrreibung führt. - Sollte die Belastung hoch sein (viele schwere Gegenstände), ist ein Upgrade auf Metallschubladenführungen mit Kugellager empfehlenswert. - Das Gewicht innerhalb der Schubladen sollte möglichst gleichmäßig verteilt werden, um ein Verkanten zu vermeiden. - Für eine ergonomischere Bedienung können Schubladengriffe präzise justiert oder ersetzt werden, sofern der originale Griff die Zugkraft ungünstig verteilt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen führt insgesamt zu weniger Kraftaufwand und einem ruhigeren Laufverhalten der Schubladen.
Vielen Dank für eure vielen Tipps bisher! Besonders die Idee mit Silikonspray und das Prüfen der Ausrichtung werde ich ausprobieren. @PLOMA: Du fragst nach dem Schubladenzustand – meist sind die Schubladen relativ voll, da ich dort allerlei Kleinkram aufbewahre. Schwergängig sind sie eher beim Schließen, manchmal auch ein kleines Knarzen. Geräusche gibt es gelegentlich, wenn etwas verhakt. Und ja, das Möbel steht auf einem minimally unebenen Boden, ich dachte bisher, das ist nicht so entscheidend. Was wäre die günstigste und praktikabelste Möglichkeit, das auszugleichen? Hat nochmal jemand praktische Hinweise dazu?
