ich habe mir vor einigen Monaten mehrere BILLY Regale von IKEA zugelegt, weil sie preislich attraktiv sind und im Prinzip meinen Ansprüchen an Stauraum und Design entsprechen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass sich einige Regalböden und Seitenwände verziehen, was leider die Stabilität und Optik beeinträchtigt. Meine Frage ist deshalb: Welche Methoden oder Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um BILLY Regale dauerhaft vor dem Verziehen zu schützen?
Ich denke dabei zum Beispiel an die Art der Wandbefestigung, die zusätzlich eingesetzten Versteifungen oder spezielle Pflege und Lagerung der Regale. Vielleicht spielt auch der Standort (Raumklima, Luftfeuchtigkeit) eine Rolle? Ich freue mich auf praktische Tipps, die das Problem langfristig minimieren oder verhindern können.
Marlenepa19.03.22 09:03Hallo MUDOLEN,
zunächst mal zu deiner sehr guten Fragestellung: Das Verziehen bei BILLY Regalen ist wirklich ein häufiges Thema, besonders wenn Holzwerkstoffe Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Genau, das Raumklima ist extrem relevant. Am besten stellst du die Regale nicht direkt an eine Außenwand, da dort oft mehr Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen herrschen. Ein idealer Standort ist eher im trockenen, gut belüfteten Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Wichtig ist auch, die Regale immer mit der mitgelieferten Wandbefestigung zu montieren. Diese verhindert, dass das Regal sich in sich selbst verzieht oder kippelt, was zu einer dauerhaften Belastung der Platten führt.
Manche haben auch gute Erfahrungen gemacht, zusätzliche Schrauben oder kleine Metallwinkel in die Regalrückwand einzusetzen, um die Stabilität zu erhöhen. Allerdings muss man dabei auch sehr sorgfältig vorgehen, damit das Regal nicht beschädigt wird.
Zusätzlich empfehle ich, das Regal von Zeit zu Zeit leicht zu entlasten, also nicht permanent mit zu viel Gewicht vollzustopfen und bei längerer Nichtbenutzung vorzugsweise komplett leer stehen zu lassen. Die Materialeigenschaften von MDF oder Spanplatten reagieren nämlich auf dauernde Belastung auch mit einer leichten Formveränderung.
Hallo MUDOLEN,
ich kenne das Problem gut, ich habe auch schon einige BILLY Regale in meiner Wohnung, und das Verziehen nervt auf Dauer wirklich.
Was für mich in meinen Räumen total geholfen hat, war, die Regale auf leichte Gummipuffer oder kleine Möbelfüße zu stellen, anstatt sie direkt auf den meist kalten und manchmal auch feuchten Boden zu setzen. So gelangt weniger Feuchtigkeit von unten in die Regalseiten.
Ich war anfangs auch unsicher mit den Schrauben, aber habe das dann vorsichtig gemacht – wichtig ist, dass die Rückwand immer schön straff sitzt. Kleine Verstrebungen aus Metall oder sogar Holzleisten hinten quer können einiges bewirken, vor allem bei größeren Regalen.
Außerdem habe ich mit Abluft eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50% konstant gehalten und finde das optimal für Holzwerkstoffe.
Wenn möglich, würde ich auch den Standort in einem Raum wählen, der nicht zu sehr den Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, zum Beispiel nicht direkt neben Heizkörper oder Fenster.
baAlejandr20.03.22 10:19Guten Morgen,
um auf die Frage zurückzukommen, wie man BILLY Regale vor dem Verziehen schützen kann, fasse ich hier die wichtigsten Punkte zusammen:
- Wandbefestigung nutzen: Ohne die Wandhalterung neigt das Regal eher zum Verziehen.
- Versteifungen anbringen: Kleine Metallwinkel an Rückwand oder den Seitenwänden erhöhen die Steifigkeit erheblich.
- Schutz vor Feuchtigkeit: Nie direkt auf kaltem oder nassem Boden platzieren, Gummipuffer oder Filzgleiter können hier helfen.
- Optimales Raumklima: 40-60% Luftfeuchtigkeit und konstante Temperatur sind ideal.
- Belastung gleichmäßig verteilen: Übergewicht auf einzelnen Regalböden sollte vermieden werden.
Falls du handwerklich geschickt bist, empfiehlt es sich, die Rückwände gegen stärkeres Material auszutauschen oder aufzubessern. Das reduziert das Verziehen merklich. Auch das Aufbringen einer Schutzschicht mit wasserbeständigem Lack oder spezieller Versiegelung könnte helfen, die Platten gegen Feuchtigkeit zu stabilisieren.
Nebenbei gesagt: Die BILLY Regale sind prinzipiell für den privaten Gebrauch ausgelegt, keine extremen Lasten oder starke Klimaänderungen.
Ich will hier mal eine etwas andere Sichtweise einbringen:
Ehrlich gesagt finde ich solche Eingriffe eher kontraproduktiv, denn BILLY ist ein Massenprodukt und gerade darauf ausgelegt, ohne viel Aufwand zusammengebaut zu werden. Wenn du da mit Schrauben und Winkeln dran rumwerkelst, riskierst du, dass die Konstruktion an anderen Stellen instabil wird oder unschöne Spannungen entstehen.
Außerdem ist das Verziehen oft kein echter Konstruktionsfehler, sondern eher eine Folge der verwendeten Materialien, die eben günstig, aber auch anfällig für Feuchtigkeit sind. Insofern würde ich lieber grundsätzlich darauf achten, dass das Regal nicht in feuchten oder schlecht temperierten Bereichen steht, als es umständlich "aufzumotzen".
Wer sich wirklich was stabiles wünscht, sollte eventuell andere Regalsysteme in Betracht ziehen, die aus Massivholz oder Metall gefertigt sind und dementsprechend weniger verziehen.
Mein Tipp: lieber die „Regel“ ändern, als endlos Hilfsmittel im Regal anzubringen. Gute Standorte, wenig Feuchtigkeit, eventuell eine dünne Schutzfolie zwischen Regal und Wand könnten viel mehr bringen als Schrauben.
