ᐅ Wie kann ich Billy Regale gegen Knarren und Quietschen schützen?
Erstellt am: 17.03.21 10:37
Fokorhan
Fokorhan
17.03.21 10:37
ich habe ein etwas spezielles Anliegen: Meine Billy-Regale von IKEA beginnen nach einiger Nutzung ziemlich unangenehm zu knarren und zu quietschen, vor allem wenn ich die Einlegeböden belastet oder auch nur leicht verschiebe. Das Problem betrifft hauptsächlich die Verbindungspunkte zwischen den Seitenteilen und den Böden sowie die Metallbeschläge.
Mich würde interessieren: Wie kann ich meine Billy-Regale effektiv gegen dieses Knarren und Quietschen schützen? Welche mechanischen Maßnahmen helfen hier zuverlässig? Gibt es bewährte Mittel, mit denen man Holz-auf-Holz oder Metall-auf-Holz Reibungen dauerhaft minimiert?
Ich freue mich über gut fundierte Tipps, gern auch mit Hinweisen zu Präventionsmaßnahmen vor dem Zusammenbau oder zur Nachbesserung bei bereits aufgebauten Regalen. Vielen Dank im Voraus!
FEKAU
17.03.21 11:02
Das ist ein klassisches Problem bei Regalen aus Spanplatten oder MDF mit Metallbeschlägen. Die Hauptursache sind häufig kleine Spannungen oder minimale Bewegungen zwischen den Verbindungsstellen.
Zur wirksamen Reduktion empfehle ich:
1. Überprüfung und Nachziehen aller Schrauben und Dübel, da lose Verbindungen die Reibung erzeugen.
2. Verwendung von Wachs oder Graphitpulver an den Kontaktstellen zwischen Holz und Metall - das vermindert Reibung.
3. Alternativ auch Möbelgleitmittel aus Silikon, welches aufgetragen wird, bevor die Teile wieder zusammengefügt werden.
4. Als Dauerlösung kann das Einsetzen dünner Filz- oder Kunststoffstreifen an den Berührungsflächen helfen, um den direkten Holz-Metall-Kontakt zu vermeiden.
Diese Maßnahmen sind unkompliziert und unterschreiten normalerweise nicht den Zeitaufwand eines durchschnittlichen Möbelbauers.
rekijan
17.03.21 14:09
Stimmt, und wenn Du sowieso mal in den Keller musst, schnapp Dir ein Stück Kerzenwachs! Einfach an den Stellen, die knarzen, ein bisschen drüberreiben, und das Resultat fühlt sich fast wie ein Upgrade an.
Auch kleine Gummipuffer oder selbstklebende Filzpads können Wunder wirken – ganz ohne großen Aufwand. Manchmal liegt’s auch einfach daran, dass das Regal etwas "arbeitet" durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit; da muss man halt ab und zu mal nachbessern. Vielleicht auch ein guter Grund, regelmäßig mal nachzuschauen. 🙂
Was ich persönlich vermeiden würde, sind zu flüssige Öle – das macht schnell eine fiese, schmierende Sauerei und zieht Staub an.
LANICOLE
18.03.21 08:15
Hier ein kleiner Leitfaden, wie man Billy-Regale gegen Knarren schützt – sowohl präventiv als auch nachträglich:
1. Vor dem Aufbau: Kontrolliert die einzelnen Bauteile genau, besonders die Bohrlöcher und Kanten. Manchmal ist die Oberfläche rau oder kleine Splitter sorgen für mehr Reibung.
2. Nach dem Aufbau: Zieht alle Schrauben mit etwas Gefühl nochmals fest, aber nicht überdrehen, das kann das Material beschädigen.
3. Reibungsflächen behandeln:
- Für Metall-Holz-Kanten: Graphitpulver oder trockenes Wachs verwenden.
- Für Holz-Holz-Flächen: Filz-Pads oder selbstklebende Moosgummistreifen anbringen.
4. Regelmäßig checken:
- Mit der Zeit lockern sich Verbindungen, also etwa alle 6 Monate Schrauben und Dübel prüfen.
5. Vermeidet eine Überbelastung besonders der Einlegeböden, da das Verziehen die Ursache für Spannungen und Geräusche sein kann.
Typische Fehler sind das Verwenden von Ölen, das Staub anzieht, oder zu fest angezogene Schrauben, die das Material zerstören. Empfehlenswert ist ein kleiner "Pflegekoffer" mit Wachsstiften und Filzband für die Regale.
Ich hoffe, das hilft weiter!
BeAndrea
18.03.21 12:47
Manche Nutzer schwören auch auf die Kombination von Silikon-Spray und Filzgleitern, wobei das Silikon-Spray kurz vor dem Aufbau gezielt auf Dübel und Schrauben gegeben wird, um Reibung gering zu halten.
Außerdem kann es sich lohnen, das Regal auf einer ebenen Fläche zusammenzuschrauben und darauf zu achten, dass alle Verbindungen parallel ausgerichtet sind – schiefe Verbindungen fördern Knarrgeräusche.
Falls das Regal an der Wand befestigt ist, sollte auch die Wandbefestigung geprüft werden, denn Bewegungen dort können die Gesamtkonstruktion instabil machen.
Meine Erfahrung: Das funktioniert auch sehr gut bei älteren Regalen, wenn man die richtigen Hilfsmittel verwendet und die Stellen präzise behandelt.
billyregalenholzschraubenmetallknarrendübelsilikoneinlegebödenwachs
