ᐅ Wie kann ich BILLY Regale besser gegen Feuchtigkeit abdichten?
Erstellt am: 04.08.23 09:23
mulipeoHallo zusammen, ich habe einige Billy Regale von IKEA in einem Raum stehen, der leider recht feucht wird, vor allem in den kalten Monaten. Das Problem ist, dass die Regale aus Holzspanplatten bestehen, die Feuchtigkeit schnell aufsaugen und aufquellen oder wellig werden können. Ich suche daher nach Möglichkeiten, wie ich diese BILLY Regale besser gegen Feuchtigkeit abdichten oder schützen kann, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden zu vermeiden. Hat jemand praktische Erfahrung, welche Methoden oder Produkte dafür gut geeignet sind? Wichtig wäre mir auch, dass die Schutzmaßnahmen nicht zu aufwendig sind und sich einigermaßen unauffällig umsetzen lassen. Danke im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
Hey, klasse Frage - bei Feuchtigkeit sind BILLY Regale sowieso immer etwas zickig, oder? 😅 Was bei mir immer hilft: Grundierung mit Sperrgrund oder Holzschutzfarbe, die das Wasser etwas abweist. Danach eine dünne Schicht Lack - gerne Acryl- oder PU-Lack - drauf, der ist wasserabweisend und hält das Holz trocken. Wichtig: Die Kanten an den Brettenden besonders gut behandeln, da saugt sich die Feuchtigkeit am schnellsten rein. Einfach und trotzdem wirkungsvoll! Ach, und zwischen Regal und Wand am besten Luftzirkulation schaffen, damit sich keine Restfeuchtigkeit staut. Viel Erfolg! 🙂
Zum Thema Feuchtigkeitsschutz bei BILLY Regalen bietet sich primär eine Versiegelung der Holzflächen an. Die Kanten sind empfindlicher, da hier die Spanplattenporen offen liegen. Eine mehrfache Behandlung mit wasserabweisendem Holzlack oder spezieller Holzversiegelung erhöht die Resistenz gegenüber Luftfeuchtigkeit erheblich. Alternativ kann man auch spezielle Imprägnierungen für Holzspanplatten testen, welche die Oberfläche verdichten und ein Quellen verhindern. Wichtig ist eine sorgfältige Behandlung sämtlicher Flächen, auch Rückseite und Boden des Regalinnenraums, gerade bei einem feuchten Umfeld. Grundsätzlich gilt: Je besser die Versiegelung und Belüftung, desto nachhaltiger der Schutz.
Nathanaelk05.08.23 11:12Zu ergänzen wäre aus technischer Sicht folgendes: Die Spanplatten von BILLY Regalen sind eher porös und saugen Feuchtigkeit vor allem an den Schnittkanten auf. Ein wirksames Abdichten erfordert mehrere Schritte:
1. Kanten schleifen, um loses Material zu entfernen.
2. Auftragen einer hochwertigen Grundierung, die tief in die Poren eindringt - z.B. Sperrgrund auf Acrylbasis.
3. Danach eine Versiegelung mit einem 2K PU-Lack oder wasserfestem Acryllack, mehrmals und dünn aufgetragen.
4. Zwischen den einzelnen Schichten ausreichend trocknen lassen, um möglichst komplett zu versiegeln.
5. Den Regalboden von unten ggf. mit einer wasserdichten Folie auskleiden, um aufsteigende Feuchte zu blockieren.
Zusätzlich: Die Luftfeuchtigkeit im Raum sollte nach Möglichkeit mit einem Entfeuchter kontrolliert werden. Frage: Wird das Regal direkt an eine Außenwand gestellt oder handelt es sich um ein Badezimmer? Die Ursache der Feuchtigkeit ist für die Auswahl der Maßnahmen relevant.
Nathanaelk schrieb:
Frage: Wird das Regal direkt an eine Außenwand gestellt oder handelt es sich um ein Badezimmer?Gute Frage! Denn wenn das Regal direkt an der kalten Außenwand steht, hilft auch der beste Lack nicht zu 100 %. Hier könnte man ja vielleicht noch mit Dämm- oder Abstandselementen arbeiten, um die Kältebrücke zu entzerren. 🙂
Ansonsten noch Tipp: Für die Innenseite der Türen oder Rückwand helfen bei Feuchtigkeit auch Moosgummi-Streifen als Dichtung, dann zieht weniger Luft direkt rein - quasi wie ein Mini-Dichtungsgummi. Sehr simpel, macht aber manchmal einen ordentlichen Unterschied.
