Hallo zusammen, ich habe bei mir ein paar Metod Schubladen von Ikea verbaut und mir ist aufgefallen, dass der Lauf der Schubladen nicht immer ganz so geschmeidig ist, wie ich es mir wünsche. Besonders wenn sie voll beladen sind, zieht sich das Öffnen und Schließen doch recht schwerfällig hin, und manchmal klemmt es sogar leicht. Ich habe schon überlegt, ob die Laufschienen vielleicht nachjustiert oder gereinigt werden müssen, bin mir aber unsicher, wie ich da am besten vorgehen soll, ohne gleich alles auseinanderzunehmen.
Deshalb meine Frage an euch: Wie kann ich bei Ikea Metod Schubladen den Lauf verbessern? Welche Schritte und Handgriffe helfen wirklich, um die Schubladen leichter und runder gleiten zu lassen? Habt ihr vielleicht auch Tipps, welche Mittel man eventuell zum Schmieren verwenden kann, falls das überhaupt empfehlenswert ist? Würde mich sehr über detaillierte Vorschläge oder eigene Erfahrungen freuen!
sonela schrieb:
Wie kann ich bei Ikea Metod Schubladen den Lauf verbessern?Check zuerst, ob die Laufschienen sauber sind und keine Fremdkörper blockieren. Dann die Schienen leicht einfetten, am besten mit etwas Silikonspray, das schützt vor Staub. Achte darauf, dass nichts schief sitzt – manchmal hilft auch eine kleine Justierung der Schrauben.
sonela schrieb:
Wie kann ich bei Ikea Metod Schubladen den Lauf verbessern?Generell empfehle ich dir, die Schubladen komplett aus dem Korpus zu nehmen, um genau an die Laufschienen zu kommen. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die bei meinen Metod-Schubladen gut funktioniert hat:
- Ziehe die Schublade komplett heraus, öffne dann die Metallklammern (sofern verbaut) an den Seitenschienen, um sie vollständig auszuhängen.
- Reinige die Schienen gründlich von Staub, Fusseln und anderen Rückständen. Am besten nutzt du dafür ein trockenes Tuch oder einen Pinsel.
- Prüfe die Schienen und Rollen genau auf Abnutzung oder verbogene Teile. Bei Beschädigungen sollte man die Laufschiene tauschen.
- Zur Schmierung rate ich dringend zu einem silikonbasierten Spray, da es nicht klebt und Schmutz nicht anzieht. Bitte keine fettigen Schmiermittel verwenden, das führt nur zu mehr Schmutz.
- Baue die Schublade wieder ein, achte darauf, dass alles exakt wieder an seinem Platz sitzt – besonders die Fixierung der Schienen mit den Schrauben. Ein kleiner Unterschied kann schnell zu Schwergängigkeit führen.
Wenn du möchtest, kannst du auch die Schrauben der Schienen minimal lockern, die Schublade leicht einschieben und dann die Schrauben wieder festziehen. So kann sich alles nochmal optimal ausrichten.
Hilft dir das schon weiter? Welche Art von Problemen hast du momentan genau bei deinem Schubladenlauf?
GIPAPO schrieb:
Achte darauf, dass nichts schief sitzt – manchmal hilft auch eine kleine Justierung der Schrauben.Da stimme ich zu, aber mal ehrlich: Warum muss Ikea bei Metod solche Laufschienen einbauen, die offenbar nach kurzer Zeit solche Probleme machen? In meinen Augen ist das Konzept einfach nicht robust genug für den Alltag, besonders wenn die Schubladen mal etwas schwerer beladen sind.
lorena schrieb:
Zur Schmierung rate ich dringend zu einem silikonbasierten Spray, da es nicht klebt und Schmutz nicht anzieht.Das ist natürlich ein guter Tipp, dennoch glaube ich, dass viele einfach zu schnell zum Schmierzeug greifen, anstatt lieber mal über die grundlegende Qualität und Montage nachzudenken. Ich frage mich, ob es nicht bessere Alternativen zu Metod gibt, die ohne so ein regelmäßiges Nachjustieren funktionieren.
Mein Vorschlag an sonela: Schau wirklich genau hin, ob die Schiene nicht schon verbogen ist oder ob das Material schon ermüdet. Manchmal hilft Putzen und Schmieren eben nicht mehr, und dann muss man eben nachrüsten oder ersetzen.
Friedrich02.03.22 08:20sonela schrieb:
Wie kann ich bei Ikea Metod Schubladen den Lauf verbessern?Ich kann gut verstehen, wie frustrierend das ist, wenn die Schubladen nicht leicht gleiten, besonders wenn man alltäglich daran arbeiten muss. Mir ging es vor einiger Zeit ähnlich, und ich wusste anfangs auch nicht genau, wie ich das Problem angehen soll.
Was mir geholfen hat, war zum einen das gründliche Reinigen der Schienen, aber vor allem das langsame und vorsichtige Justieren der Schrauben, wie auch schon vorgeschlagen wurde. Man merkt wirklich, dass ein halber Millimeter Unterschied bereits eine große Wirkung haben kann. Und ja, manchmal braucht man Geduld und mehrere Anläufe.
Wenn du magst, kann ich dir noch Tipps geben, wie man dabei behutsam vorgeht, um keine Beschädigungen zu riskieren. Außerdem: Falls es dich bedrückt, keine Scheu, hier weiter zu fragen, wir sind ja alle hier, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
