ᐅ Wie installiere ich eine Ladestation im Inneren von Ikea BESTA?
Erstellt am: 12.12.21 18:37
borisneo
borisneo
12.12.21 18:37
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, eine Ladestation für mein Smartphone und andere Geräte unauffällig im Inneren eines Ikea BESTA-Schranks zu installieren. Konkret geht es darum, wie ich die Stromzufuhr sicher und sauber integrieren kann, ohne das Möbelstück zu beschädigen oder die Optik zu beeinträchtigen. Ich bin technisch einigermaßen versiert, möchte aber auf Nummer sicher gehen, insbesondere was die Verkabelung, Befestigung von Ladegeräten (z.B. Qi-Charger) und eventuell benötigte Öffnungen angeht. Hat jemand Erfahrung mit so einer Installation? Gibt es spezielle Tipps, wie man die Verkabelung diskret verlegt und welche Ladestation sich am besten eignet? Danke für eure Expertise!
Domau0
12.12.21 19:05
Hallo borisneo,
zum Thema Ladestation im Inneren von Ikea BESTA gibt es einige Details zu beachten, die ich dir gerne Schritt für Schritt erläutere.
- Zuerst solltest du dir überlegen, welche Art von Ladestation du einbauen möchtest: Ein Qi-Ladepad oder eine multimediale Ladestation mit mehreren Ports?
- Für die Stromversorgung musst du ein Netzkabel durch ein bestehendes Loch oder eine Öffnung verlegen. Falls das Möbel keine passende Öffnung hat, empfehle ich ein kleines, vorsichtig gefrästes Kabeldurchführungslöcher mit einem Bohrer, nicht zu groß, um die Stabilität nicht zu gefährden.
- Achte unbedingt darauf, dass die Verkabelung im Inneren des Schranks gut fixiert ist, um Beschädigungen zu vermeiden. Kabelbinder und doppelseitiges Klebeband können helfen.
- Wenn du ein Qi-Ladepad integrierst, solltest du die Rückwand oder den Boden der Ablage minimal ausfräsen, damit die Ladefunktion nicht beeinflusst wird. Manche Oberflächen sind für Induktion zu dick oder metallisch und blockieren das Signal.
- Denk auch daran, dass die Ladestation belüftet sein sollte, damit sie nicht überhitzt.
Kannst du sagen, welches BESTA-Modell du hast und welche Ladestation du bevorzugst? Dann kann ich dir genauer sagen, wie man am besten vorgeht.
lajudo
12.12.21 19:21
Bohr ein kleines Kabelloch in die Rückwand. Benutze ein Qi-Ladepad, das flach aufliegt. Kabel mit Kabelbindern fixieren. Einfache Lösung ohne große Veränderungen.
nonere
12.12.21 20:04
Genau das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend würde ich raten, ausschließlich zugelassene Materialien zu verwenden, um mögliche Brandrisiken zu minimieren. Zudem ist es sinnvoll, die Steckdosenversorgung mit einem Überspannungsschutz zu versehen. Für die Montage der Ladestation im BESTA empfehle ich spezielle Einbaurahmen, die stabiler sind und eine ordentliche Optik gewährleisten. Im Übrigen: Falls du keine eigenen Öffnungen bohren willst, prüfen, ob der Korpus schon Kabeldurchführungen hat, etwa hinten an der Wand, die du nutzen kannst.
Tinaneo
13.12.21 09:14
Ich möchte hier kritisch nachfragen: Hast du schon geprüft, ob das BESTA-Material (MDF mit Folienüberzug) für einen Qi-Charger geeignet ist? Denn die Stärke und das Material wirken sich auf die Ladeeffizienz aus. Auch solltest du die thermischen Eigenschaften bedenken, da Ladegeräte Wärme erzeugen. Einsätze in geschlossenen Möbeln könnten so problematisch sein, wenn die Luftzirkulation nicht gegeben ist.
Ist die Idee, das Ladegerät komplett unsichtbar zu platzieren, oder ist eine diskrete Öffnung akzeptabel? Das würde die technische Umsetzung signifikant beeinflussen.
Juan31
13.12.21 10:26
Zum Thema Material: MDF in einer Dicke von bis zu 1,5 cm ist in der Regel für Qi-Ladung unproblematisch. Wichtig ist, dass keine Metallteile im direkten Kontakt sind, die das Signal stören könnten.
Für die Installation:
- Kabeldurchführung durch Rückwand an einer unauffälligen Stelle
- Befestigung des Qi-Ladegeräts mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben
- Stromversorgung über eine in der Nähe liegende Steckdose, möglichst mit Überspannungsschutz
Eine Belüftung ist nicht zwingend notwendig, solange keine Zusatzgeräte mit hoher Wärmeentwicklung eingebaut werden.
ikea bestaladestationverkabelungrückwandinstallationstromversorgungklebebandüberspannungsschutzmdf
