Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Arifas
Arifas
Hier im Bild seht ihr rechts das Schnurgerüst für unsere Hangdruckfertiggarage, hinten im Bild die zu gestaltende Erdwand und links die Hauswand, in der sich weiter vorne (nicht im Bild) der Hauseingang befindet. Hinterm Haus wird noch verfüllt, so dass auch dort irgend was hin muss, damit das Füllmaterial nicht heraus fällt an der Seite. Zudem muss die Erdwand abgefangen werden und dort muss auch ein Aufgang in den Garten (etwa 2,3m schätze ich) gebaut werden.
Wie würdet ihr das hübsch (und kostengünstig) lösen?
Arifas
Arifas
Denkbar wäre aber auch - wie im Bauantrag eingezeichnet - auszuschütten und die Treppe bis kurz vor den Eingang der Garage vorkommen zu lassen. Das hätte den Vorteil, dass keine steilen (und damit gefährlichen) Höhenunterschiede entstehen. Man verlöre aber Stellplatz für Räder, Mülltonne usw.
Möglich wäre das Aufschütten und langsam abböschen, weil dort im Haus ein Erddruck Balken verbaut ist
Ich schließe mich mal an. Bin auch noch am Planen der Außenanlage. Habe nur den Vorteil oder Nachteil, das der Hang schon abgefangen ist.
Aufschütten könnte ich mir vorstellen, dass das ganz schön teuer wird, es sei denn du hast noch Material auf dem Grundstück gelagert.
Böschungen sind schwerer zu pflegen, als gerade Flächen bzw. wenn sie mit Sträuchern oder Bodendecker angepflanzt werden teurer als Rasen.
Unsere Mauer wird ein Geländer erhalten. Treppe werden wir vermutlich erst nächstes oder gar übernächstes Jahr bauen. Unsere Hauptterrasse liegt allerdings unten.
Mauer vermute ich mal ist Stein auf Stein oder Beton das günstigste
Arifas
Arifas
Wir müssen halt eh hinterm Haus aufschütten, damit wir nicht in den Graben fallen, wenn wir aus dem OG raus in den Garten gehen. Da ist dann die Frage, ob man für die Treppe einen leichten Hang mit aufschütten, oder mit steilem Hang lebt mit Stützmauer und Absturz Sicherung und darein eine Treppe. Ich habe leider keine Ahnung, was wie viel kostet :-(
Falls wir jedoch die Version Abstützen mit Mauer/L Steinen wollen, müssen wir das in den nächsten Wochen entscheiden
Nordlys
Nordlys
Da Du eh nen Bagger brauchst, lass anböschen. Das macht der rasch mal mit für ein paar Scheine. Ne Winkelstützwand plus Geländer wird sicher teurer in Deinem Fall. Für ne Pflanztopfwand ist das Ding zu steil und hoch m.E.
Arifas
Arifas
Lieben Dank für die Einschätzung! Genau, der Bagger ist eh da. In etwa 2 Wochen wird hinterm Haus verfüllt und lagenweise verdichtet.
Würdest du dann da vor diese Erdwand zwischen Garage und Haus ebenfalls Material aufbringen und abböschen lassen? Und auch lagenweise verdichten?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten?
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
4Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 335
7Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
8Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
9Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
10Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
11Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
12Mauer auf Grundstücksgrenze 45
13Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
14Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 30297
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
19Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
