ᐅ Wie gehe ich mit defekten IKEA PLATSA Scharnieren um?
Erstellt am: 24.11.18 17:03
Dorus_me
barle
25.11.18 11:07
Wenn die Schrauben am Scharnier halten, aber das Scharnier locker ist, hilft oft nur ein Austausch. IKEA bietet Ersatzscharniere einzeln an, also einfach Bestellnummer suchen und neu bestellen.
Beim Einbau darauf achten, dass die Schrauben wieder in gute, möglichst unbelastete Bohrlöcher kommen. Manchmal hilft es, das Loch mit einem Holzspachtel oder Zahnstocher etwas aufzufüllen, damit die Schraube besseren Halt hat.
draleo
25.11.18 12:44
Das ist ein sehr sinnvoller Tipp, danke für die Erinnerung. Ich möchte ergänzen, dass die Stabilität der Schraubenlöcher eine der häufigsten Schwachstellen bei PLATSA ist, vor allem wenn die Schränke öfter umgestellt werden oder nach Jahren leichte Bewegungen auftreten.
Für die Reparatur benutze ich oft Hartholz-Holzleisten, die ich einpasse und einklemme, bevor ich die Schraube wieder eindrehe. Das stabilisiert das Scharnier dauerhaft. Eine einfache Reparatur mit Holzleim plus Zahnstocher funktioniert auch, ist aber weniger dauerhaft.
Sollten die Scharniere selbst beschädigt sein, empfehle ich ausschließlich originale Ersatzteile von IKEA zu verwenden, da es für PLATSA eigene Passungen gibt, die zu Fremdprodukten oft nicht exakt passen.
O
onron
26.11.18 08:25
Zum Thema Reparaturen an PLATSA-Scharniere möchte ich ergänzen, dass je nach Türgröße auch das Türgewicht eine Rolle spielt. Gerade wenn du schwere Türen verbaut hast, kann das Scharnier stärker beansprucht werden. Hier lohnt es sich, unter Umständen auf die Soft-Close-Varianten zu wechseln, die oft eine stabilere Federmechanik besitzen.
Wenn deine Türen sich verziehen, dann sollte zudem geprüft werden, ob das Möbelstück richtig ausgerichtet und auf einem ebenen Boden steht, da ansonsten die Belastung ungleich verteilt wird und Scharniere schneller verschleißen.
kla69
26.11.18 11:59
Das ist ein sehr guter Hinweis, auf den ich gerne noch aufbaue. Tatsächlich sind die Soft-Close-Scharniere von IKEA, speziell bei PLATSA, technisch höherwertig konstruiert, bieten mehr Komfort und sind in der Regel auch langlebiger. Allerdings sind sie auch etwas teurer und benötigen mehr Platz hinter der Tür.
Ob ein Wechsel sinnvoll ist, hängt auch vom Einbau ab, da einige Soft-Close-Scharniere für unterschiedliche Türstärken konstruiert sind. Ich rate, vor dem Kauf unbedingt die Kompatibilität mit deinem PLATSA-System zu überprüfen.
Es wäre hilfreich, wenn du hier noch schreiben könntest, welche Scharnier-Modelle verbaut sind und wie die Türen verwendet werden.
Generell aber gilt: Für eine langfristige Nutzung und höhere Belastung lohnen sich die Soft-Close-Modelle durchaus.
Peone
27.11.18 14:08
Auf diesen Punkt möchte ich noch einmal aufmerksam machen. Beim Nachrüsten von Scharnieren sollte man unbedingt die korrekten Maße beachten. Gerade bei PLATSA gibt es Varianten für 18 mm und 22 mm dicke Türen.
Auch die Position der Scharniere ist entscheidend. Wenn die Scharniere beim Original falsch gesetzt sind oder durch ständiges Nachjustieren die Löcher ausgeleiert sind, führt das immer wieder zu Problemen.
Mein Tipp ist, immer Überschüssiges zu vermeiden und sich Zeit für die feine Justage zu nehmen. Einen defekten Scharnier komplett zu ersetzen ist zwar oft die beste Lösung, aber nur, wenn die anderen Voraussetzungen stimmen (unbeschädigtes Lochbild, richtige Türdicke, passende Scharnierart).
