Guten Morgen zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit dem IKEA Platsa Schranksystem und bin auf der Suche nach Informationen bezüglich der Schubladenführungen. Meine genaue Frage lautet: Gibt es von IKEA Platsa Versionen, die standardmäßig mit weichen, also gedämpften Schubladenführungen ausgeliefert werden? Oder handelt es sich bei allen verfügbaren Modellen um eher einfache Schubladenführungen ohne integrierte Dämpfung? Ich möchte wissen, ob ich beim Kauf speziell auf eine Variante mit Soft-Closing-Technik achten muss oder ob das bei Platsa grundsätzlich nicht angeboten wird.
Über hilfreiche Hinweise, eigene Erfahrungen oder Angaben zu kompatiblen Nachrüstungen würde ich mich sehr freuen.
Zur Klärung: IKEA bietet beim Platsa-System mehrere Schubladenarten an, aber nach meinem Kenntnisstand verwenden die Standard-Schubladenführungen keine integrierte Dämpfung.
Die Frage, ob eine "weiche" Schubladenführung wirklich standardmäßig verfügbar ist, lässt sich gut klären, wenn man sagt: Gibt es offizielle Produktversionen mit Soft-Close? Mir sind bislang keine über IKEA bekannt.
Ich würde daher bezweifeln, dass IKEA da eine spezielle Platsa-Variante mit Soft-Close-Funktion im Programm hat. Diese Funktion ist bei niedrigen Preisen eher selten.
Sehr interessante Fragestellung!
Um sie gründlich zu beantworten, ist es wichtig, die verschiedenen Schubladentypen im Platsa-System zu unterscheiden. IKEA verwendet bei Platsa in der Regel einfache Metallschienen ohne integrierte Soft-Close-Mechanik.
Die meisten Schubladen kommen mit Rollenführungen oder seitlichen Metallschienen, die einfach nur ein Gleiten ermöglichen. Eine Dämpfung fehlt dabei.
Wenn du eine Soft-Close-Funktion möchtest, gibt es zwei Optionen:
- Nachrüsten von Dämpfern oder gedämpften Schienen, die speziell für diese Schubladen passen müssen. Dabei ist es wichtig auf die Maße und die Befestigungspunkte genau zu achten, da nicht alle Führungen kompatibel sind.
- Alternativ stehen bei IKEA andere Serien zur Verfügung, wie z.B. das BESTÅ-System, wo es durchaus Schubladen mit integrierten Soft-Close-Führungen gibt.
Ich frage mich zudem, ob du die Schubladen bei Platsa für normale Haushaltszwecke brauchst oder sie besonderen Belastungen ausgesetzt sind? Das wäre wichtig zu wissen, um den Aufwand der Nachrüstung und den Nutzen besser abzuschätzen.
Danke für die bisherigen Antworten!
Das hilft schon gut weiter. Ich nutze Platsa für Stauraum in einem begehbaren Kleiderschrank, da sind die Schubladen häufiger in Gebrauch. Dämpfung wäre hier wirklich wünschenswert, um das Geräusch zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen.
Mein Fokus liegt also darauf, ob ich schon beim Kauf gezielt auf eine spezielle Platsa-Version mit Soft-Close achten kann, oder ob ich von vorne herein den zusätzlichen Aufwand für den Umbau einplanen muss.
Falls Nachrüstung, kennt jemand eine geeignete Lösung, die ‚plug and play‘ ist, oder erfordert das immer umfangreiche Anpassungen?
Zusammenfassend: Das Platsa-Lineup von IKEA beinhaltet meines Wissens keine Schubladen mit werkseitig integrierter Soft-Close-Dämpfung. Dies gilt sowohl für die Maße und Ausführungen der Schubladen, als auch für die jeweiligen Führungsschienen.
Dämpfende Schubladenführungen werden im IKEA-Sortiment überwiegend in anderen Produktlinien wie BESTÅ oder METOD angeboten.
Bezüglich der Nachrüstung ist zu beachten, dass Standard-Dämpfungsschienen in der Regel nicht ohne Anpassungen in Platsa-Schubladen passen, da die Befestigungspunkte und die Breite stark variieren.
Daher sind folgende Punkte wichtig:
- Maßgenaue Kompatibilität prüfen
- Evtl. Aufbohren oder Modifizieren notwendig
- Qualität und Belastbarkeit der Dämpfung testen
Einige Kunden berichten von DIY-Lösungen mit extern angebrachten Soft-Close-Mechanismen, die die Schublade abbremsen. Dies ist aber eher eine Pfuschlösung und nicht ideal für den Dauereinsatz.
