Rashadmeo schrieb:
Oft hilft es total, die Schrauben genau zu vermessen – am besten mit einer SchieblehreVermessen hin oder her – wer sagt denn, dass die genormten Schrauben von Ikea wirklich noch das Nonplusultra sind? Ich behaupte, in den meisten Fällen sind die Originalschrauben überteuert, und bessere Alternativen aus dem Baumarkt oder Onlinehandels sind durchaus ausreichend, wenn man auf Qualität achtet.
KAMERON schrieb:
Dabei ist allerdings auf die Festigkeitsklasse (mindestens 8.8) zu achten, um statische Sicherheit zu garantieren.Das ist vielleicht der einzige sinnvolle Tipp hier. Wer den Unterschied nicht kennt, riskiert, dass die Schrauben versagen.
Also mein Vorschlag: Checkt die Qualität, lasst euch nicht von Markennamen blenden, und kauft lieber hochwertigere Ersatzschrauben. Ikea ist nicht heilig.
Als Ergänzung zu den Vorrednern: Es ist tatsächlich sinnvoll, erst mal zu überprüfen, welche Schrauben fehlen und wie sie verwendet werden.
Malm Betten verwenden vorwiegend metrische Schrauben mit Innensechskant (auch Inbus genannt). Du solltest vor dem Ersatzteilkauf die Schraubenart (Gewinde, Länge, Kopf) und ihre Funktion klären.
Für die genaue Bestimmung kann auch ein Besuch im Baumarkt helfen, die haben oft Schrauben-Mustermitnahmen oder Messgeräte.
Und: Falls du überlegst, Ikea direkt zu kontaktieren, beachte die Modellnummer und eventuell die Nachkaufnummer aus der Anleitung. Ikea kann Ersatzteile manchmal sogar gratis liefern, wenn du den Kauf des Möbelstücks nachweist.
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Ersatzschrauben für ein Malm-Bett effektiv findet:
1. Schrauben messen: Länge (mit Lineal oder Schieblehre), Durchmesser (meist M6 bei Malm), Gewindeart kontrollieren.
2. Schraubenkopf identifizieren: Bringt z.B. Innensechskant oder Kreuzschlitz, nur genaue Typbezeichnung führt zum passenden Ersatz.
3. Nach Ersatzteilnummern suchen: Die Benennung in der Ikea Aufbauanleitung und auf der Website kann sehr hilfreich sein.
4. Händler prüfen: Ikea Ersatzteile bestellen oder Fachhandel mit Mustern aufsuchen.
5. Qualität prüfen: Achte auf Festigkeitsklasse (z.B. 8.8 bei Schrauben) und Korrosionsschutz (verzinkt oder Edelstahl)
Typische Fehler:
- Falsche Länge kaufen
- Gewindeart verwechseln
- Billige Schrauben nehmen, die schnell brechen
Ich hoffe, das hilft euch und spart einiges an Suchzeit!
Typische Fehler:
Guyju schrieb:
Typische Fehler: Falsche Länge kaufen Gewindeart verwechseln Billige Schrauben nehmen, die schnell brechenVielen Dank für die hilfreiche Zusammenfassung! Das bringt mich definitiv weiter, da ich jetzt klarer sehen kann, auf welche Merkmale man wirklich achten sollte.
Ich hatte die Schrauben schon einmal mit einer einfachen Schieblehre gemessen, bin aber unsicher, ob es tatsächlich M6-Schrauben sind oder vielleicht ein anderes gewinde.
Darüber hinaus frage ich mich, ob es irgendeine einfache Möglichkeit gibt, Ersatzschrauben direkt von Ikea zu bekommen, ohne auf den Versand länger warten zu müssen? Hat eventuell jemand Erfahrungen, ob Ikea-Filialen Ersatzschrauben auf Lager haben oder ob man da eigentlich immer bestellen muss?
Nebau32 schrieb:
Hat eventuell jemand Erfahrungen, ob Ikea-Filialen Ersatzschrauben auf Lager haben oder ob man da eigentlich immer bestellen muss?Hallo,
in meiner Erfahrung bieten Ikea-Filialen in der Regel keine Ersatzschrauben direkt zum Mitnehmen an. Ersatzteile sind meistens nur über den Versand bestellbar, was bedeutet, dass sie dir zugeschickt werden.
Manchmal haben die Servicepunkte der Möbelhäuser kleine Sets mit Ersatzteilen, die an Kunden ausgegeben werden können. Das kommt aber stark auf die Region und den jeweiligen Markt an.
Wenn du in einer größeren Stadt wohnst, lohnt sich vielleicht ein Telefonanruf beim Kundenservice oder im Markt, um das vorher abzuklären und Verzögerungen zu vermeiden.
Ich kann dir nur empfehlen, Ersatzteile bei Ikea online anzufragen und gleichzeitig die Schrauben gut zu messen, um wenn nötig parallel im Baumarkt nach Alternativen zu schauen.
Rashadmeo27.12.19 08:36NOAHSAU schrieb:
Ikea ist nicht heilig.Das stimmt total! 🙂 Wichtig ist wirklich, was euch am Ende halbwegs sicher hält! Ich hab z.B. bei den Schrauben mal auf 8.8 geachtet und dann auch ’ne günstige Variante aus dem Internet gekauft – die halten super.
Wenn jemand also nicht auf den Preis der Originalschrauben steht oder das Warten von Ikea nervt, dann: Vermessen, Qualität prüfen und nicht blind auf Ikea setzen!
Wir sind hier ja alle DIY-Helden ;-) Kopf hoch und ran an die Schrauben!
