ᐅ Wie ersetze ich einen kaputten Malm Nachttischfuß?
Erstellt am: 13.03.22 08:17
pau47
kulau
14.03.22 08:16
pau47 schrieb:
Wer von euch hat schon mal Metallwinkel verwendet, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder sichtbar zu bleiben?
Ja, das ist machbar, wenn du die Winkel an der Unterseite des Möbels anbringst und entsprechend kleine, flache Schrauben verwendest. Es gibt auch spezielle Winkel mit verdeckten Bohrungen (versenkt), die fast unsichtbar bleiben, wenn die Schrauben bündig sind.
Alternativ kann man Holzleisten an der Unterseite montieren, um die Winkel einzulassen, so dass die Kanten abschließen. Das erfordert allerdings etwas handwerkliches Geschick und Werkzeug wie Oberfräse oder Stechbeitel.
Ich empfehle außerdem, die Stellen vor der Montage fein zu schleifen und mit farblich passendem Lack oder Holzpaste zu bearbeiten, so wirkt alles unauffälliger.
pikin
14.03.22 09:39
pau47 schrieb:
Ich möchte ungern optisch etwas am Möbel verändern, da es im Schlafzimmer steht.
Eine weitere Idee wäre, eine spezielle Möbelgleiterplatte aus Kunststoff oder Filz anzubringen, um den Kontakt zum Boden und damit die Belastung auf den Fuß zu mindern. So schützt du auch den Boden und entlastest die reparierte Stelle.
Es gibt auch kleine, unsichtbare Aufhängungssysteme (z.B. Winkelschienen mit Gummiüberzug), mit denen du den Fuß entlastest, ohne den Stil zu beeinträchtigen.
Tommy38
15.03.22 10:11
Wenn du die Reparatur möglichst unsichtbar gestalten möchtest, kann ich noch vorschlagen, den Fuß an der Bruchstelle innen mit Epoxidharz zu verstärken. Das härtet sehr stark aus und füllt kleinere Risse und Zwischenräume. Danach kannst du wie schon empfohlen, Dübel setzen und verleimen.
Der Harz ist durchsichtig und kann nicht sichtbar aufgetragen werden, sobald man den Fuß wieder einsetzt. Das ist zwar etwas aufwendiger, lohnt sich aber für eine stabile und elegante Lösung.
pau47
15.03.22 18:29
Ich möchte mich abschließend bedanken! Die Kombination aus Holzleim mit Dübeln und einer zusätzlich unterliegenden Metallplatte werde ich ausprobieren.
An die Tippgeber mit den Bezugsquellen: Ich habe online tatsächlich passende Ersatzbeine gefunden, die ich als Alternative bestelle, falls meine Reparatur nicht hält.
Ich melde mich hier nochmal, wenn ich Ergebnisse habe. Euch allen vielen Dank für eure Expertise!
schraubenunsichtbarreparatur
