ᐅ Wie ersetze ich einen kaputten Malm Nachttischfuß?
Erstellt am: 13.03.22 08:17
pau47
kulau
13.03.22 11:02
Ich würde gerne noch etwas Technisches ergänzen: Wichtig für eine erfolgreiche Reparatur ist die Analyse des Bruchtyps. Handelt es sich um einen sauberen Bruch an einem Knotenpunkt oder ist das Holz selbst gesprungen? Bei letzteren empfiehlt es sich, das beschädigte Material vorsichtig zu entfernen und eine neue Verbindungsfläche zu schaffen.
Schritt für Schritt: 1. Fuß vom Nachttisch lösen. 2. Bruchstelle inspizieren, ggf. kleine Rückstände entfernen. 3. Falls möglich, die Bruchstelle mit Holzleim bestreichen. 4. Zur Verstärkung Holzstäbchen oder Dübel einsetzen, dafür passenden Bohrer verwenden. 5. Alles pressen und aushärten lassen. 6. Beim Zusammenbau Schrauben nicht zu stark anziehen, um neues Brechen zu vermeiden.
Falls das Holz zu dünn oder für Dübel zu weich ist, helfen Metallwinkel unter dem Nachttisch, um Stabilität zu gewährleisten. Nimm für Bohrer und Schrauben lieber etwas kleiner als die Dübelmaße, damit der Halt gut bleibt.
pau47
13.03.22 12:29
Danke für die bisherigen Tipps!
Zum Material: Der Fuß ist aus Pressholz mit Furnier, also eher empfindlich. Der Bruch ist ziemlich sauber, genau am Übergang zwischen Fuß und Tischplatte, quasi der Ansatzpunkt. Eine metallische Schraubverbindung ist dort nicht mehr möglich, da das Holz ausgerissen ist.
Hat jemand Erfahrungen mit Reparaturen bei Furnierholz? Ich habe Sorge, dass Schrauben das Holz weiter spalten bzw. nicht genug Halt finden. Holzleim plus Dübel klingt sinnvoll, aber wie stabil ist das im Alltag, gerade bei Belastung durch Nachttischgebrauch (Anlehnen, Belastung etc.)?
gekira
13.03.22 12:51
Das ist sehr typisch bei Pressholz, deshalb wird oft von einer vollständigen Reparatur abgeraten. Meine Empfehlung: Setze auf zusätzliche Verstärkungen an benachbarten Stellen. Zum Beispiel Winkelverbinder innen, die auf der Unterseite der Tischplatte und dem Fuß verschraubt werden. Dadurch umgehst du direkt den beschädigten Bereich und erreichst Stabilität.
Holzleim und Dübel alleine reichen bei Pressholz oft nicht für dauerhafte Belastung aus.
RETRAVIS
13.03.22 13:32
Ich habe einen ähnlichen Fall gelöst, indem ich eine schmale Metallplatte (etwa 15 cm lang) unter den kaputten Fuß geschraubt habe. Die Platte überbrückt die Bruchstelle und wird sowohl am Fuß als auch an der Tischplatte fixiert.
So bleibt die Statik erhalten und die Belastung verteilt sich. Achte aber darauf, dass das Holz an der neuen Schraubstelle nicht zu dünn ist, sonst reißt es erneut.
Bagupo
13.03.22 13:55
Kurz gesagt: Kauf dir ein komplettes Ersatzbein von einem ähnlichen Möbelstück. Passende Beine gibt’s günstig bei eBay oder in Baumärkten. Schraub einfach das alte ab und das neue Bein dran, dann hast du eine saubere Lösung.
pau47
14.03.22 07:44
Danke euch allen für die hilfreichen Infos! Ich habe den Tipp mit der Metallplatte mal näher geprüft und mir überlegt, das als temporäre oder dauerhafte Lösung umzusetzen.
Vielleicht bestelle ich aber trotzdem mal ein neues Bein parallel und schaue, ob ich das original nachbauen kann. Ich möchte vermeiden, dass nach kurzer Zeit das Holz wieder auseinanderbricht.
Eine letzte Frage noch an die Holzprofis: Wer von euch hat schon mal Metallwinkel verwendet, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder sichtbar zu bleiben? Ich möchte ungern optisch etwas am Möbel verändern, da es im Schlafzimmer steht.
holzleimdübelbruchstelleschraubenpressholztischplattereparaturnachttischbohrermetallwinkel
