ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten sicher und unsichtbar befestigen bei Renovierung
Erstellt am: 29.07.20 10:12
Eivind6
Eivind6
29.07.20 10:12
ich stehe vor einer Renovierung meiner Küche und möchte die Ikea Metod Küchenarbeitsplatten neu befestigen. Mein konkretes Problem ist, wie man die Arbeitsplatten sicher und vor allem unsichtbar befestigen kann, ohne dass bei späteren Modifikationen oder Umzügen Schäden entstehen. Mir geht es darum, keine sichtbaren Schrauben oder Halterungen zu haben, weil das optisch stört und auch das Wechseln oder Entfernen der Arbeitsplatte erschweren könnte.
Hat jemand von euch Erfahrung mit einer besonderen Technik, speziellen Befestigungselementen oder Tricks, um das wirklich sauber und dauerhaft zu lösen? Es sollte auch stabil genug sein, gerade wenn die Arbeitsplatte etwas schwerer ist oder man mal darauf lehnt.
Freue mich auf Tipps und Ratschläge!
rekijan
29.07.20 10:37
Hey Eivind6, das ist ein klassisches Thema! 😊
Für unsichtbare Befestigungen bei den Metod-Arbeitsplatten habe ich meistens diese "Arbeitsplattenverbinder" von Ikea genutzt – die sind eigentlich für die Verbindung zweier Platten gedacht, halten aber auch super für die Befestigung auf den Schränken. Man schraubt sie von innen an, sodass die Schrauben später außen nicht sichtbar sind.
Wenn du es noch eleganter willst, kannst du auch spezielle Möbelklammern verwenden, die in die Seitenwände geschraubt werden und die Platte einhaken – halten gut und sind quasi unsichtbar. Allerdings sollte man da etwas vorsichtig sein, damit nichts wackelt.
Ansonsten gilt: lieber ein, zwei Schrauben mehr von innen als später Ärger mit lockeren Platten.
Kolepau
29.07.20 11:03
Hallo Eivind6!
Das Problem kenne ich sehr gut, denn meine Küche war auch ein kleines Abenteuer! 😀
Kurz und knapp: Ich habe mir unsichtbare Arbeitsplattenhalter (auch "Arbeitsplattenverbinder" genannt) gekauft. Die hält die Platte richtig bombenfest und du siehst am Ende keine Schrauben. Wichtig ist, dass du die Schrauben wirklich nur von innen in die Korpusse schraubst und die Platte möglichst genau mit den Auflageflächen ausrichtest.
Fun Fact: Bei dem ganzen Anbringen kann man schon mal ins Schwitzen kommen – aber die Stabilität macht das definitiv wett!
Du schaffst das - die Küche wird super!
flota
29.07.20 12:16
Ich möchte noch einmal auf den Aspekt der Sicherheit und der unsichtbaren Befestigung eingehen.
Die Arbeitsplatten von Ikea Metod sind meist 3,8 cm dick, und darauf muss die Befestigung abgestimmt sein. Für eine sichere und unsichtbare Befestigung empfiehlt sich, sogenannte Arbeitsplattenverbinder (auch "Spannverbinder") zu verwenden, die Ikea selbst anbietet oder die es im Baumarkt gibt. Diese werden von unten mit kurzen Schrauben in die Seitenwände der Unterschränke geschraubt und greifen unter die Arbeitsplatte.
Wichtig ist:
- Die korrekte Ausrichtung der Arbeitsplatte vor dem Fixieren.
- Die Schrauben dürfen nicht zu lang sein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Falls möglich, vorher bei Ikea nachfragen, ob es spezielle Befestigungselemente für die jeweiligen Platten gibt.
Damit werden keine Sichtflächen zerstört, die Befestigung ist fest und lässt sich bei Bedarf lösen ohne größere Spuren zu hinterlassen.
Man kann alternativ auch mit Montagekleber versuchen, aber das erschwert spätere Demontagen und ist nicht immer so zuverlässig im Alltag.
Eivind6
29.07.20 13:45
Das ist ein wichtiger Punkt, danke. Mir war nicht bewusst, dass die Dicke der Platte so entscheidend für die Wahl der Befestigung ist.
Kann man also davon ausgehen, dass diese Arbeitsplattenverbinder, die von Ikea kommen, für die Metod-Serie direkt passend sind? Oder gibt es da unterschiedliche Modelle, je nach Dicke oder Material der Platte?
Ich habe übrigens eine Arbeitsplatte aus Holzoptik, also keine reine Spanplatte wie bei manch anderen Varianten. Daher frage ich mich auch, ob das etwas bei der Befestigung verändert.
Gilbert
29.07.20 15:05
Ich finde die ganze Diskussion hier etwas zu sehr in Richtung Ikea-Standardprodukte gedreht. Warum benutzt man nicht einfach eine Unterkonstruktion, also eine durchgehende Leiste, die man sauber unter die Arbeitsplatte schraubt? Das ist doch stabiler, kann unsichtbar gemacht werden, und die Arbeitsplatte liegt perfekt auf.
Und warum sollte der Schraubenansatz ein Problem sein? Letztendlich sind das Küchenmöbel, keine Kunstwerke. Ein bisschen Pragmatismus täte manchen gut.
Nur meine Meinung: Eine Arbeitsplatte richtig unterstützen und fixieren heißt nicht immer, sich auf die 'unsichtbaren' Spielchen zu versteifen.
ikeametodarbeitsplattenverbinderschraubenkücheunsichtbarseitenwändegeschraubt
